Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Togliatti2010
    Togliatti2010
    Togliatti2010
    До компайпа не дозвониться (постоянно занято... написал письмо так и не ответили...
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Thermotech PE-RT - монтаж до -15*С
    Слой EVOH на трубе характерен "лаковым" блеском, труба без этого слоя более матовая. Не заметил, что этот слой "легко отслаивается пальцем". Держится прочно. Видимо, дело в качестве клеющего слоя и технологии производства.
  3. Togliatti2010
    Togliatti2010
    Togliatti2010
    Никто ничего не может сказать про UPONOR ?
    evraz
    вы вроде профессионал?
  4. hanter74
    hanter74
    hanter74
    Иркутск
    После двух месяцев раскуривания темы трубы для ТП вопрос тоже решился в пользу Compipe. Понравилось оперативность работы и внимательное отношение к простому клиенту. На все посталенные мною вопросы были незамедлительно получены конкретные ответы. Без бла- бла- бла. Все четко и предельно ясно. Купил полный комплект оборудования и с нетерпением ожидаю доставки ТК. Пытался общаться с нашими Иркутскими диллерами по продаже оборудования ТП, но впечатление такое что я им чем то обязан за свой звонок. Общаются сквозь зубы. О скидке за хороший обьем даже слышать не хотят.
    Отдельное большое человеческое спасибо менеджеру Илье.
    Удачи Вашему бизнесу и побольше таких компаний нашему Российскому рынку.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Взял два куска "на поковырять". Giacomini R978 на срезе четко виден средний слой, на Watts Intersols, скорее всего EVOH нанесен снаружи, потому что срез монолитен, но наружняя поверхность трубы как бы немного переливается в отраженном свете и как бы более лаковая. Ногтем так просто не отковыряешь, ножом тоже, только соскрябать. Теоретически рабочей обувью в растворе и колесом тачки можно попортить, на практике- фиг знает.
  6. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    На какой трубе остановили свой выбор?
  7. hanter74
    hanter74
    hanter74
    Иркутск
    16 ПЕРТ однослойный
  8. Solto
    Solto
    Solto
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Они трубу не производят.
    Телефон у нас многоканальный, почему не дозврнились не понятно.
    Ответ вам написал.
    Имейте ввиду, что у такой трубы значительно снижены прочностные характеристики. Прочность зависит от внутреннего (несущего слоя).
    Постараюсь выразиться максимально корректно.
    Uponor производит трубу на такой же линии как и у нас. Используют то же сырье. Основная разница в цене. Безусловно, это один из самых авторитеных производителей, поэтому добавочная стоимость самого брэнда очень высокая. Плюс пошлина и наценка российкого импортера. Поэтому разница в цене достигает 80%.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    "сколько нам открытий..."(с). бум знать. А собрался уже джакомини брать. Получается "аутсорсенный" Ваттс умозрительно лучше, даже несмотря на возможное местами повреждение EVOH слоя при монтаже?
    ко всему- джакомини-17мм против 16мм ваттса. Понятно, что по теплоотдаче первый будет лучше, но насколько значительной будет меньшая прочность?
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Точно ответить будет трудно. Не в два раза, конечно. Думаю, процентов на 30% менее прочная. Хотя при использовании по назначению в пределах норм (соответствует ГОСТ от 2009 г.).
    Конечно всегда хочется, чтоб был запас прочности.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    В случае с пивом "Балтика" наживается на нас в большей степени наша Родина. Наберите в Гугле "акцизы на пиво". Удивитесь.
    P. S. В Литве, кстати, Балтика тоже дешевле. И машины тоже.
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Собрались в Каширу за трубой. Подскажите, пожалуйста, адрес и график работы магазина. Спасибо.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Угу. Кстати, а это самый EVOH слой при соприкосновении с бетоном не разъедается (со временем)?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    ОЧЕНЬ крупный, серьезный и авторитетный производитель. Сам трубами UPONOR пока не пользуюсь, но если надо будет применить - бояться последствий не буду:)]...
    Я про такой эффект пока не слышал :)]
