Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Судя по сайту и ответам по телефону они производители
  2. al185
    al185
    al185
    Прикиньтесь подрядчиком (частником).
    Позвоните на завод в техотдел. Спросите марку оборудования, сырья. Копию последней накладной на сырье. Если не захотят: вот Вам и ответ.
    Анекдот.
    Дед приходит к врачу:
    - Доктор, помогите. Соседу 80, а он говорит, что 5 раз за ночь может.
    - Таки Вы говорите...
    ПС Сравните с сайтом Компайпа: там все...
    Если на сайте торгуют чем-то еще не в тему труб, явно не трубный производитель. В лучшем случае аутсорсинг, или тупо в Китае заказывают надпись на паленке.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Там еще вполне вменяемо, кстати. Сходите на wattsindustries. com, вот где лохотрон для инвесторов. Если судить по интеренет-версии.
  4. krupa
    krupa
    krupa
    Балашиха
    Нахожусь в активном поиске трубы для ТП. Есть ли смысл ехать в Каширу? Киньте по возможность цену в личку.
  5. Togliatti2010
    Togliatti2010
    Togliatti2010
    До компайпа дозвонился) работают люди :)
  6. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    Еще как работают! чуть не по минутам расклад дают, что когда и как доставят!
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Так все-таки на что лучше ставить: на защиту EVOH слоя при монтаже ценой уменьшения прочности трубы или на большую прочность ценой вероятных повреждений слоя при монтаже? Первый заявлен европейского производства, второй- неизвестно.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    С чего ради при слое EVOH уменьшается прочность трубы? А слой алюминия в м/п трубе деля трубу на 2 слоя примерно по 1 мм эту м/п трубу не ослабляет? :)]...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    В Новосибирск "случайно" завезены якорные скобы (гарпун-скобы или клипсы для теплого пола) 50 мм и клеймшины (прижимная планка самоклеящаяся, направляющая) для крепления труб теплого пола 16-17 мм и направляющих к ЭППС. Клеймшины можно использовать для монтажа теплых стен. Телефоны на сайте в профиле.
    P. S. Скобы якорные — элемент системы теплых полов. Они служат для фиксации труб с пластами пенополистирола, выполняющего теплоизолирующую функцию. Скобы производятся из штампованного полимера специального назначения и имеют зубцы.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Теоретически должен ослаблять. Но если ал. слой находится ближе к внешнему слой (Так делают все грамотные производители) ослабления не происходит. Даже наоборот, усиливают. Ну и не стоит сравнивать алюминиевую фольгу с EVOH.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Да я вообще не в теме, поэтому спрашиваю и реагирую на мнение специалистов.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Думаю, и практически фольга ослабляет м/п трубу. Как правило, внутренний и внешний слой полиэтилена имеет тощину около 1 мм каждый против толщины стенки 2 мм однослойной трубы однородной в своем сечении, работающей как единое целое, стабильной в условиях колебания температуры и давления, с линейным удлинением однородного материала. Есть ещё трубы PEX-стабил с толстой фольгой снаружи трубы покрытой тонким защитным полимерным слоем. Предназначена, вроде как, для открытого монтажа и фольга держит приданную трубе форму.
  13. Togliatti2010
    Togliatti2010
    Togliatti2010
    У компайпа есть три вида коллекторов, кто может подсказать какой лучше подойдет для отопления теплыми полами и частично батареями, и в чем принципиальное отличии друг от друга http://www.compipe.ru/kollektory/
  14. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    2 Compipe
    Нужно ли при укладке трубы PEX-b использовать калибратор и пружину?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
