Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Красивая PERT но виссманы не рекомендуют ее ставить или использовать с коллектором
    предварительно заказал pex-al-pex у комппайпа :)
  2. al185
    al185
    al185
    Перт/Ал/Перт не дешевле?
  3. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    На днях и я приобрел трубу, фитинги и коллектора у Compipe в Кашире на заводе. Обслуживание нормальное, на любой вопрос ответят и покажут всю продукцию. Спасибо Compipe за скидку.
    Раскатывать ТП начну весной, как потеплеет в доме (отопления еще нет), тогда и расскажу о самой трубе.
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    дешевле, не спорю
    счас котел сначала найдем, ну и трубы примерно 2 км надо будет, в зависимости от котла, от задумок, будут нет радиаторы - примем окончательное решение
    зы
    что лучше перт-ал-перт или пекс-ал-пекс (кроме максимальной температуры и прочности на разрыв):
    1. по мех прочности (наступать, заломы, можно ли восстановить феном)
    2. по укладке
  5. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    A что скажете про трубы турецкого производства труба "теплый пол PE-RT" SPK ? (труба из полиэтилена. как я понимаю).
  6. ским
    ским
    ским
    Белгород
    а почему не рекомендуют? и причем тут коллекторы?
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    так написано в инструкции к низкотемпературному котлу - почему ? - не знаю
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Все остальное одинаково:)
    Любая металлопластиковая труба после залома теряет свои прочностные характеристики. Восстановить место залома уже невозможно. Можно только соединить место залома неразъемной муфтой (если в ТП).
    Pert/Al/Pert чуть легче гнется чем Pex/Al/Pex.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Compipe здравствуйте!
    А скажите, как поведет себя ваша труба, однослойная, если в течении дня 10-20-30-50 раз (сколько точно, не знаю) в нее будет подаваться горячая вода, не выше 70 градусов и потом постепенно остывает до 30-40 гр?
    Просто хочу в теплый пол гнать воду не через смесительный узел, а напрямую, из радиатора. Потом автоматика перекроет ветку ТП и он начнет остывать. И так несколько раз в сутки. Сказали, типа, что трубе в таком режиме скоро придет карачун. А я потом вспомнил про вас на форуме и вот решил спросить.
    Спасибо!
    Если что, темка тут https://www.forumhouse.ru/threads/142034/
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Они работают с тем, в чем они уверены и имеют право на свое мнение.
    А проектирование - это дополнительный сервис по комплексному продвижению продукции...
    ? не рекомендуют почему? есть документ? м. б. потому, что у трубы нет антидифузионного слоя (в этом случае и будерус не рекомендует)
  11. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Именно рекомендуют с антидифуззионным слоем
  12. evraz
    evraz
    evraz
    про то и речь: инструкции ведущих производителей котлов ТРЕБУЮТ применения труб с антидиффузионным слоем.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Всю тему вроде как осилил, но так ясности никакой и не получил. Полно всего в куче. :flag:
    Вопрос таков: имеется стойкое желание делать теплый пол, используя трубы PEX-a с антидиффузионным слоем, делать придется в несколько этапов, самому.
    Uponor Wirsbo и Rehau Rautitan, засилившие российский рынок, отличаются совсем не детской ценой, поэтому, по всей видимости отметаются. Плюс нужен инструмент, но его в принципе с ебея можно притащить занеоченьдорого.
    Из других яндекс и гугл показывает только ff-therm multi Difustop PE-Xa 6 бар, Frankische, на которую цена уже относительно гуманна.
    Каких еще брендов можно купить в России (pex с антидиффузионным слоем)? (можно в личку)
    Ну и полный бардак у меня в голове с фитингами - по совместимости. Знающие, разжуйте пожалуйста (на примере той же франкише, какие к ней подойдут).
    Можно ли монтировать ее также расширяя и используя, например, упоноровские кольца?
    Еще бОльший вопрос вызывает полное отсутствие на рынке РФ так называемых Pex Crimping tools - а по-русски, обжимок. Ведь принцип работы элементарен - одевается на штуцер труба, сверху медное кольцо и обжимается инструментом, по шаблону проверяется степень обжимки. Всё. Есть специальная штука и для снятия обжимных колец.
    Купить инструмент не проблема, колец тоже можно провезти, или медных трубок нарезать:) Но вот непонятен размер штуцера, который вставляется в трубу, а также соотношения размеров труб американских и европейских производителей. 1/2"pex в сша = 16*2 в россии или нет? Кто знает?
    Вот хз как делать. Если кто-то уже пробовал или изучил детали - отзовитесь.
    В городе при пекс вообще никто не слышал, в случае чего не факт что переходники/штуцера подобрать на месте удастся - везде один металлопластиковый китай.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Тему прочитал.
    Таких испытаний, естественно, не проводили. Термоциклы будут удлинять/укорачивать трубу. Но она будет в стяжке, закреплена. С ней ничего не должно случиться. Областью применения такой режим допустим, по крайней мере, ограничений нет. В одной из тем трубу хотели нагревать до Т 90С, затем остужать. Разница между 90 и 70 С достаточно большая.
    МПТ, одназначно, долго не проживет. А вот однослойная труба вполне.
    К тому же, если это будет Pex труба. По поводу Pert есть сомнения. Поскольку до конца не изучена степень старения Pert, результат влияния на него хлора и других примесей.
    Есть одно НО: как поведет себя соединение труба-евроконус. По идее, качественные резиновые уплотнители фитинга выдержат много лет. Лучше использовать пресс-соединение.
    Открыт вопрос по давлению в системе? Какое оно будет?
    Мы готовы дать гарантию 10 лет на использование трубы, пресс-фитингов, коллекторов Compipe в таких условиях.
    Есть, конечно, вопросы. К примеру, как горячая вода будет "заменять" холодную? Как это все отрегулировать? И т. д. Но эти вопросы не к нам.
    Не совсем понятны такие рекомендации. Поскольку в последней редакции национального европейского стандарта DIN EN ISO 15875 части 1 и 2 (специально заказали себе перевод, через неделю буду держать его в руках:)) нет требований по кислородопроницаемости.
    Производители отопительного оборудования должны учитывать "нормальное" влияние кислорода в системе.
    Где вы видели воду без кислорода?
    К тому же в системах ТП устанавливают автоматические воздухоотводчики.
    С таким же успехом мы можем раздавать рекомендации по тем или иным котлам. Это будет неправильно.
    Считаю, что в таких моментах нужно ссылаться на какой-нибудь документ. Согласен в этом с evraz.
    Не испытывали, но внешний (и внутренний) вид не понравился. Шероховатая.
    Будут образцы обязательно испытаем.
    По-прежнему считаю, что антидиффузионный слой - исключительно маркетинговый ход, позволяющий увеличить стоимость трубы. К тому же необоснованно (писал об этом выше).
  15. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    ПОжалуйста, испытайте. Уж очень она дешевая у нас (в Новороссийске), Там расположена фирма, ввозящая в РФ эту трубу.
