Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    на МП трубах "Sanha" ктонибудь монтировал? как качество труб?
  2. Сантехник-67
    Сантехник-67
    Сантехник-67
    Калининград обл.
    Труба МП "Sanha" нормальная труба. Качество хорошее, монтируй спокойно, и спи спокойно.
  3. Waterenergy
    Waterenergy
    Waterenergy
    Гость
    Всем здравствуйте, как эксперт в этом деле, рекомендую трубу для укладки водяного теплого пола из сшитого полиэтилена PE-RT (производство Швеция).
    Трубы PE-RT стали следующим шагом на пути развития полиэтиленовых труб. Благодаря применению материала Dowlex 2344 (торговая марка Dowlex принадлежит концерну DOW Chemical Corp.) с большим числом связей между молекулами, трубы PE-RT могут выдерживать высокие давления и температурные перепады, при этом обладая удивительной гибкостью и прочностью.
    В соответствии с требованием DIN 4726, продолжительность жизни трубы должна быть минимум 50 лет с фактором надежности 2,5. Контроль качества, проведенный, южно-германским центром сертификации SKZ, показал, что теоретическая продолжительность жизни нашей трубы составляет более 490 лет с фактором надежности 2,5.
    Труба PE-RT универсальна и соответствует нормам DIN 4721, охватывающим системы пластиковых трубопроводов для холодного и горячего водоснабжения, напольного (водяной теплый пол), низкотемпературного и радиаторного отопления.
    Могу оказать помощь в поставке данной трубы и оборудования для ВТП. Работаем с Моской и МО, а также с регионами всей России.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Как эксперт я вынужден поправить эксперта и ещё раз отметить, что PE-RT не сшитый полиэтилен. Рекомендую использовать трубы из этого материала производства не только Швеции, но и Финляндии, и России и других стран.
  5. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    А какой самый бюджетный вариант труб для теплого пола. Почем за метр?
    Я пока склоняюсь в сторону 16х2 металлопластика. Слышал про какие трубы (недавно появились) для теплого пола которые еще дешевле, но при этом гнутся лучше... Что это за трубы?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А нельзя ли дать ссылку на более подробные материалы по поводу классификации сшитого и несшитого полиэтилена (раз возникла дискуссия между ЭКСПЕРТАМИ)?
    Лично я готов пойти на терминологический компромисс и поставлять трубы из ПОЛИЭТИЛЕНА типа PE-RT (Швеция - Германия) которые "хорошо гнутся" при монтаже водяного теплого пола всем желающим.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Есть классификация сшитого ПЭ по методу "сшивки". Всё остальное не является сшитым ПЭ. Сшитый используется в основном в трубах малого диаметра и кабелях. Но если слово "сшитый" помогает продавать, то я готов забыть, что PE-RT - не сшитый.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Российская классификация совпадает с немецкой? А то в России еще недавно этот полиэтилен PE-RT и не производили для нужд трубной промышленности, вроде бы. Зато классификация правильная есть.
    А Вы думаете фраза "сшитый полиэтилен" помогает продавать?
    Да основная масса людей первый раз слышит что полиэтилен м.б. "сшитым".
    Всем начихать - "сшитый" он или нет, лишь бы был достаточно прочным, спокойнее даже не упоминать про сшивку (хотя еще есть трубы из простого полиэтилена (который совсем никак не "сшитый" и не "связанный").
    Раз уж ЭКСПЕРТЫ одни толком не знают, а другие - не объясняют, то что говорить о рядовых потребителях.
    В отношении того что PE-RT - не сшитый хотелось бы иметь четкое понимание (Вы говорите не сшитый, сопроводительные материалы производителей говорят - сшитый).
    В сертификате соответствия написано: трубы напорные из полиэтилена PE-RT для систем отопления и водоснабжения. Так и буду называть.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Может неправильно был понят: PE-RT в России не производится (я имею ввиду материал, не трубы). Трубы я видел.
    Когда я говорю про продажи я имею ввиду, что поскольку PE-RT не имеет стадии "сшивки", он в производстве дешевле, но зачастую продаётся дороже, поскольку не все могут его производить и он лучше, и т.п. Поэтому иногда производителям выгоднее не углубляться в детали. Те рекламные материалы, которые говорят о сшивке - есть или не совсем правильный перевод или сознательный маркетинговый ход, поскольку многие потребители знают, что для теплого пола нужен какой-то там сшитый полиэтилен.
  10. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Так что можете сказать по моему вопросу?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    И мне тоже интересно В чём будет преимущество трубы PE RT перед RAU PINC?
    первый этаж сделал рехау, на второй думаю. и ещё можноли использовать PE RT на горячюю и холодную воду? у рехаю - специальная серия для этого, которая не даёт запаха.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    запах дают бактерии которые поселятся на стенках трубы, любой пластиковой, хоть рихау, хот китау :)]
    для водоснабжения в приличных странах используют медь или медь покрытую оловом.
  13. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Расскажу не как продавец труб, а как пользователь. При выборе поставщика оборудования для ТП меня "измором" взяли продавцы торговой марки Prineto от концерна IVT. Труба у них PE Xa с кислородонепропускаемым слоем, латунные фитинги. Получилось конечно дороже, чем другие решения, но я тогда особо не разбирался, (это сейчас благодаря этому форуму стал значительно более подкован в вопросах строительства) и монтаж ТП первого этажа и системы ВС был осуществлен из материалов вышеупомянутого бренда.
    Мои выводы таковы -
    Плюсы: фитинги имеют внутренний диаметр всего намиллиметр уже,чем вн. диаметр самой трубы. Внутренняя поверхность трубы очень ладкая,как полированная. Это все уменьшает гидравлическое сопротивление потока. (насос меньше изнашивается)
    Можно замораживать и размораживать без прорывов. 2 контура отогревал, положив электроплиту на стяжку. (представляете весь гемор с разбитием стяжки? вот металлопласт скорее всего предоставит вам это - разные коэфф. теплового расширения у алюминия и у пластика.
    На системе ВС на ХВ под давлением 4 атм замерз фитинг. Отогрел феном. все ОК.
    СО не завоздушивается. (в отличии от МП, там в фитингах резинки пропускают)
    Трубу сложно согнуть на излом - опять же в сравнении с МП.
    Минусы: нужен для работы специнструмент. Быстро его не достать.
    отрезок трубы стремится принять полукруглую форму. Нужно больше крепежей.
    Ну и цена - сопоставима с МП Henko - около 50 руб метр за 16 трубу. Фитинги, правда, подороже. Но и надежнее.
    Изнутри медная труба покроется медным купоросом - зелененьким таким слоем. И будет вода со вкусом медного купороса. Уж лучше нержавейку.
    Кстати, вода из городского водопровода должна иметь антибактериальную подготовку - хлорирование или озонирование, и колонии бактерий на стенках труб - скорее исключение.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Что написано на трубе? PEX? про достоинства труб - и дискуссия.
    Полимерные трубы должны иметь сертификат СЭС для применения в системах водоснабжения. Производители такие трубы специально промывают и они чуть дороже точно такой же, но без промывки в иностранных каталогах. В т.ч. поэтому и указывают - что для водоснабжения. Полиэтиленовые трубы наиболее гладкие и химически нейтральные, поэтому не обрастают и не окисляются.
    Для работы с трубами PE-RT специнструмент не нужен. В самом простом случае - нож и гаечный ключ. Легко гнется, очень пластичная. Выдерживает несколько циклов размораживания. Поверьте людям которые этой трубой работают много лет, другую трубу монтировать просто не хотят.
    Про цены - цены на европейском рынке обычно обоснованные, чем лучше серийный продукт - тем он дороже при прочих равных, иначе его не купят.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Уж не знаю дороже или дешевле в производстве - вопрос качества, видимо (китайский м/п - самый дешевый). Да и трубы PE-RT российского производства появились недавно (что с качеством - мне не известно). Потребители кроме металопластика и полипропилена ничего не знают. Про сшитый полиэтилен то узнали от продавцов. Где узнали - там и купят хоть сшитый полиэтилен хоть PE-RT, как продавец назовет (хотя некоторые энтузиасты из-за 350 м трубы разошлют запросы во все концы страны и сравнят цены).
