Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Прочитал еще раз все внимательно.
    Нашел интересный пример бесперебойной работы в течении 7 лет котла с трубой без антидифуззионного слоя. ТО, что труба сделана из ПНД, конечно пугает.
    Действительно интересно узнать больше о производстве трубы Термотех. Очень скромненько с информацией в интернете. Где делаете на самом деле? Только честно, все равно проверим. ;) То, что кроме у как у Евраза этой трубы больше ни у одного из импортеров нет - это факт. Однозначно понимаем, что эта труба делается на каком-то заводе в какой-то стране. Делаем вывод, что брэнд Термотех - собственность компании, где работает evraz. Хорошо, если действительно в Европе на европейском оборудовании.
    Кстати, в отличии от evraza так и не довелось повертеть хотя бы в руках образец его продукции. Жалко:(. При этом сравнивать какая лучше гнется и насколько лучше даже не собираюсь - все это субъективно и значения никакого не имеет.
    Про Медоборудование - одназначно не стоит. МПТ в ТП - очень ответственно. Исправление ошибки будет стоить очень дорого. Уже выкладывал результаты испытаний этой трубы на форуме, если нужно еще раз выложу. Главная суть в том, что нет послойного контроля при производстве этой трубы. Обратите внимание на разнотолщинность слоев. Длина линии, на которой производится эта труба - 12 м.
    Длина серьезной производственной линии более 100 м. К примеру, как у нас. Каждый слой тщательно измеряется, сушится. В случае каких-либо отклонений от заданных параметров участок вырезается на выходе. Можно посмотреть видеоролик как это происходит www.compipe.ru на главной странице, внизу.
    Про удобство оплаты могу сказать, что удобнее оплачивать по безналу, большинство так и делает. Учитывая пожелания конечных потребителей, прорабатываем вариант оплаты через терминалы и виртуальный банк (кредитными картами).
    Всем участникам, которые оставляют свои пожелания как нам стать лучше и удобнее для конечного потребителя очень признательны - это одна из причин почему мы здесь.
  2. al185
    al185
    al185
    Здесь пошарьте https://www.thermotech.se/
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это я видел. Информация только о предлагаемых продуктах. Сайт не подтверждает и не опровергает моей вышеизложенной мысли.
  4. al185
    al185
    al185
    Загадочно...М.б. аутсорсинг? В Китае?
    Ждем адресок производства от Евраза...
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конечно, факт! Эксклюзив! :)] ...
    Достаточно прочитать постоянно цитируемую мной ссылку
    Труба PE-RT для теплого пола там написано:
    ...Трубы Thermotech >MIDI< Composite изготавливаются в Германии концерном HPG по заказу Thermotech (Швеция).
    РАЗРАБОТЧИК и ПРОИЗВОДИТЕЛь компаунда PE-RT Dowlex 2344 - "The Dow Chemical Company"...
    На каждой бухте трубы бирка от HPG
    В представительстве Dow спросите про HPG и Thermotech. Там эти марки известны гораздо раньше чем Компайп :)]
    Да, "аутсорсинг", но в Германии. Я, кстати, всего лишь дилер:)]
    А может Компайп, тоже из Китая как и все остальное. А на заводе "мультик" показывают :)]...
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Я, как и многие другие участники форума, знают "европейские" брэнды, которые сначала производились в Германии, а спустя некоторое время где-нибудь еще. Поэтому не ставлю под сомнение ваше утверждение, просто размышляю. А адрес производства?
    Всем участникам форума, которые приезжают к нам за трубой мы предлагаем провести экскурсию. Да и все наши дилеры, а они у нас есть почти во всех регионах, работу линии смотрели перед началом сотрудничества.
    Не хотите - не верьте.
    Неоднократно приглашади всех участников форума: приезжайте смотрите, задавайте вопросы.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Накрутил четыре контура по 60 метров из трубы компайп... В общем скажу как НЕ профи-очень даже не сложно! Нормально гнется, не ломается..я доволен!
    Единственное, когда заказывал евроконусы, облажался в подсчете количества (теперь буду ВЫНУЖДЕН сравнить залепошные китайские с форменными итальянскими)
  8. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Dr.zorg82, скажите, вы при какой температуре в помещении раскатывали трубу? Какая сетка у вас 3мм. с шагом 200 х200 ? При раскатывании сетку от пола не отрывает? Нет необходимости её крепить?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Не наводите тень на плетень! "Я, как и многие другие участники форума" иногда шучу. :)]
    Как скромный региональный дилер (хоть и с неплохими результатами работы) по всем интересующим Вас серьезным вопросам как человека не с улицы, а ведущего российского производителя могу адресовать непосредственно в Thermotech, например, в Швецию.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    температура 0+1, сетка 200*200*4, её отрывает, но не много (два углах), крепить не буду-маяками прижмёт
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Dr.zorg82, так какуб вы трубу у компайна взяли?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Перт 16*2 красненькая) 800 метров, два коллектора, и евроконуса.
  13. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    ДОбрый день кто что скажет про эту трубу?
    Кто-нибудь ставил себе?
    Производитель: Wefa Plastic
    руба PE-RT с антидиффузионным слоем EVOH d16х2.0
    Область применения: класс 5, коллекторные системы водоснабжения, отопления, системы теплых полов. Рабочая температура 95°С, высокая усталостная прочность даже при повышенной температуре (до +110°С)
    Номинальное давление (PN) не более 10 атм (SDR11) при температуре 95°С соответствует немецким стандартам DIN 16833, DIN 4721.
    Материал: PE-RT 80 (Polyethylene of Raised Temperature resistance) полиэтилен с повышенным температурным сопротивлением и устойчивостью к старению (Dowlex 2388) c внутренним антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH.
    Труба поставляется в бухтах по 200м.
    Цвет - белый
    Производство: Германия
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Да кстати! Сетку отрывает не столько труба, сколько сама сетка поднимается, т. к. она не ровная
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару месяцев не заходил на ветку - страсти разгорелись нешуточные :aga:
    Вопросы по необходимости антидиффузионного слоя поднимал несколько месяцев назад. Серьезных документов на эту тему никто привести не смог. И это очень странно, если вопрос настолько серьезен. Даже элементарно - нет простых исследований на тему сколько кислорода будет растворено в трубах с EVOH и без него. Понятны темы с производителями котлов - они всегда в плюсе. С одной стороны лишний повод отказаться от гарантии, с другой стороны хуже котлам от такого слоя уж точно не будет, только лучше.
    С другой стороны - продавцы ТП помогают продавать кондесатники, поскольку в обычное отопление их ставить точно смысла нет. Но, что реально не понимаю - почему тогда, следуя этой логике, не запретить ваще использовать воду в качестве теплоносителя по причине изначально растворенного кислорода:faq:
    Второй вопрос - где должны возникнуть в котле проблемы, если в кондесатниках практически все из нержавейки?
    Из личного опыта
    Перед НГ стиралка стала выбивать УЗО. Проблема классическая - 6 лет и прогорел нагревающий элемент. Странновато, поскольку стиралка тоже бош в Королеве работает больше 10 лет без проблем, но вода там похоже мягче. К чему я это - замена НЭ стоила 800 руб и час работы в первый раз. Во второй это можно сделать за 10-15 минут. Пачка чудо-калгона стоит более 300 руб. И еще не факт, что сильно поможет... Зато все мы видели ужасные вещи в рекламах чудо-средства. Но при этом покупатели фактически оплачивают не товар, а исключительно его рекламу и доп. прибыль производителя-продавцов. Вам ничего не напоминает? :hello:
    зы
    маркетологов уже просто ненавижу :mad:
