Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    И всеже pe xa или pe rt для теплого пола и водоснабжения. Остро стоит выбор сейчас. И какой сейчас прайс на данные трубы? Можно в личку.
  2. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    И, плиз PE-RT Российского производителя. Ссылку на сайт. А то поисковик выдает только импортные. За такие деньги удавиться можно.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    не знаю например deepipe из Мордовии, это не 1300, но километров 700 на Восток будет.
  4. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    В частном доме планируется устройство водяного тёплого пола (бетонная система).
    Посоветуйте пожалуйста, какие трубы брать и, если можно, где для г. Ростова-на-Дону.
    Ответ можно в почту.
    Заранее спасибо!
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ну не 350, а 800:) да и потом, если есть возможность сэкономить пару тыров, почему вы этого не сделать?например у нас, когда спрашиваешь про сшитый полиэтилен-у продавцов округляятся глаза и спрашивают- Ч-О-О-О?
    та же история с пенетроном- ни кто не знает что это такое:(
    А вы говорите ЭНТУЗИАСТЫ.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Публичные цены на трубы PE-RT одного из производителей (Thermotech) в европейских у.е.:
    Труба PE-RT >MIDI< Composite 16*2.0 мм 1,28
    Труба PE-RT >MIDI< Composite 17*2.0 мм : 1,40
    - бухта 140м
    - бухта 240м
    - бухта 350м
    - бухта 650м
    Труба PE-RT >MIDI< Composite 20*2.0 мм 1,68
    Труба PE-RT >MIDI< Composite 26*3.0 мм 4,07
    Труба PE-RT >MIDI< Composite 32*3.0 мм 4,44
  7. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Что это за фитинги, которые можно вставить в трубу без ее (трубы) расширения (которое обеспечивается специнструментом)? Те, которые используются для МП? с резиновыми уплотнителями и цанговым зажимом?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Расширение трубы нужно для фитингов со сдвижной гильзой.
    Для м/п труб нужно "зенкование" внутреннего края трубы.
    Для полиэтиленовых труб PE-RT (и многих труб PEX, что зависит от примененной производителем системы фитингов) применяются цанговые и пресс- фитинги аналогичные знакомым многим фитингам от М/П труб, но без прокладок и резиновых колец. Отрезал трубу резаком или ножом, надел фитинг, закрутил или запрессовал и все. Цанговые фитинги разных производителей на применяемых нами трубах PE-RT стоят "на мертво" (еще одно преимущество).
  9. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    biopipe.ru вот трубы из мордовии, больше не встречал российские
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Главное что бы с трубами было не так же как с ВАЗами...
  11. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    А мне на ВАЗЫ всегда везло )) вот и вчера ниву купил...
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В москве скиньте плиз предложение по PE RT в личку, нужно порядка 700 тёплый пол, 100-150 на воду, фитинги коллекторы и всё остальное.
    сенкс.
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    PE-RT - это не сшитый полиэтилен, а со-полмер полиэтилена с октеном, расшифровывается как Polyethilen-Raised Temperarure т.е. дословно Полиэтилен-Повышенная Температура
    а сшитый полиэтилен маркируется как PE-X
    В сертификате соответствия должна быть ссылка на ГОСТ - скажите на какой?
    Насколько я знаю, нет ГОСТа на PE-RT
    Все трубные пластмассы (PE и модификации, PP и модификации, PB, PEX, PVC, C-PVC) приведены в ГОСТ 52134-2003 "Трубы из термопластов", кроме PE-RT, PVDF и армированных.
  14. vodmas
    vodmas
    vodmas
    Королев
    Доброй ночи,господа.Слушал я Вас,слушал и ни чего кроме улыбки Ваш диалог не вызывает.Я заходил сюда в апреле-тоже самое(из пустого в порожнее).
    Давайте расставим т.над и. :
    Труба для ТП должна быть максимально НАДЕЖНОЙ(поскольку в стяжке),удобной в монтаже и не дорогой.Тепарь по порядку:
    Как написал павел ком труба ПП(Полипропилен) заслуживает уважения.PN10-тонкостенная(хорошая теплоотдача),надежная и долговечная.Плюс-ее стоимость,минус-стоимость работ,опытный монтажник и обязательная опрессовка перед заливкой стяжки.
    Металопласт (к нему же относится и PE-RТ)можно использовать почти любой(температура ТП не превышает 60 гр).Проверьте насколько комфортно он гнется в руках и в путь.(Я уже говорил-настоящий HENKO имеет еле заметный салатовый оттенок внутреннего слоя).Но монтаж должен производиться без стыков (соединений в стяжке),даже прессовых,поскольку резиновые манжеты на фитингах долговечны,но не так как хотелось бы,нельзя заминать и заламывать-внутренний слой хрупок ,поскольку клас сшивки Б или С.ченаПлюсы:общая доступность,цена,всегда на слуху.
    А теперь самое главное,проверенное временем,к чему я шел не один год начиная с самых низов.Попробуйте поверить монтажнику,проектировщику,теплотехнику,который появляется на этом,уважаемом мною форуме,не ради галочки,а с целью обогатить себя чужим опытом и поделиться коим с другими:
    На данный момент я использую трубы(все)REHAU везде,где позволяет бюджет заказчика.Использую МП и ПП но,REHAU предпочтительнее во всех отношениях.Не будем говорить о водоснабжении и радиаторном отоплении т.к. тема о ТП.Плюсы:наличие на всех рынках,цена 60-70р.(я беру значительно дешевле),Класс сшивки-А,а это значит:возможен монтаж при минусовой температуре,заломы(сильные изгибы)не страшны,многократное замораживание.А одно из достоинств которое особо ценю,это соединение с фитингами-запрессовал и забыл(ни каких резинок) и проходное сечение не уменьшается.Инструмент только не всем по корману-это минус.В ТП укладывается ровно и легко,как струна.В качестве соединения с коллектором(любым) используются родные резьбо-зажимные соединения-евроконус.Если есть вопросы-отвечу с удовольствием (Связь в профиле пользователя) или по почте.
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Медь для питьевого водоснабжения - нельзя, стандарты в приличных странах
    этого не позволяют (Европа)...
