Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Спасибо. Это действительно новое направление и свежее звучание. Тут никому в голову это не приходило
    Не знаю как кто, а я Вам верю. Желаю Вам, чтобы бюджет заказчика позволял и в будущем. Судя по тому, что Вы можете достать эти трубы дешевле, чем на рынке, на этот форум Вы заходите явно не для галочки.
  2. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Подскажите что выбрать :
    Труба Giacomini 16*2 (240м) теплий пол (R996Y019) - 1.2 у.е
    Труба TECEflex PE-MDXc 16mm бухта (703316) - 1.5 у.е
    Труба 16*2 PE80-AL-PE80 KISAN - 1.3 у.е
    Сразу хотел взять ТЕСЕ, сейчас сомневаюсь в выборе.
    Интересует по качеству что лучше выбрать?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Джакомини хорошая труба, несколько раз мотали, нормально.
  4. indiigo
    indiigo
    indiigo
    Рига
    Лучше всего ставить полициленовую с более тонкой стенкой, а у трубы с металлом хуже теплоотдача и не экономте на качестве. Со временем не пожалеете, проверено. Удачи.
    aiwanTECEflex будет все же получше. Успехов
    Полностью соглашус с преведущим оппонентом, главное - надежность.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ...все замечательно! я почти решил что буду брать PE-RT... у Evraza на сайте в приемущество этих труб - срок службы свыше 50 лет...класс.а дальше у меня мозг закипает, ...гарантийные сроки: срок хранения 3 года,...это ладно...а дальше: СРОК СЛУЖБЫ 7 ЛЕТ это что за фигня?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это цифры прописаные в европе как гарантированые. И не читайте сайты, потому что данные в них вносят какие нибудь девушки секретари, а не специ из данной фирмы.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Касательно труб Thermotech PE-RT - читайте сайты и другую информацию внимательнее:
    "...Срок службы трубы свыше 50 лет. Она практически не нуждается в обслуживании при эксплуатации, что дополнительно облегчает работу коммунальных служб. Согласно тестам Центра сертификации SKZ (Германия) срок службы труб PE-RT составляет 490 лет с фактором надежности 2,5. Согласно протокола испытаний ГОССТРОЙ (в СЕРТИФИКАТе)– более 50 лет (срок жизни здания)..."
    P.S. Главное НАДЕЖНОСТЬ и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ! И это характерно не только для многоуважаемого мной REHAU...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Трубы Thermotech >MIDI< Composite из полиэтилена PE-RT 17 мм очень пластичны и удобны в монтаже водяных теплых полов, в бухтах по 650 метров (см.снимок) "неделовых" отходов - минимум. Нам нравятся больше всех остальных.
  9. SantethNik
    SantethNik
    SantethNik
    Гость
    Блаженны верующие ...
    Цитата с сайта (не могу вставить ссылку, сссылка есть у EVRAZ)
    Трубы типа PE-RT из молекулярно сшитого полиэтилена стали следующим шагом на пути развития полимерных труб после труб РЕХ.
    Трубы PERT - НЕ СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН. Сколько лет? 490?, а почему не 1490?,
    либо падишах умрет, либо ишак сдохнет.
    Молодцы менагеры, агрессивная маркетинговая политика всегда приносит дивиденды. вопрос кому? А к сожалению большинство специалистов питается информацией с сайтов продавцов без ее критического осмысления, а определяет характеристики изделия (трубы) ТОЛЬКО физико-химические характеристики материала из которого она изготовленна. (Только не подумайте, что я против PERT, нормальная труба для НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО отопления, хорошее соотношение цена - качество (не про восток))
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы чего сказать то хотели ??
    и почему
    такое выделение ??
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    .для НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО. а мне вот интересно, могу ли я использовать PERT не только в полу, а еще и на радиаторное отопление ? (от коллектора, лучевая разводка)
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    И что, рихау предоставляет письменные финансовые гарантии надежноти
    своих труб? :)
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Если я не ошибаюсь, данная ветка называется "труба для теплого пола", т.е. для низкотемпературного отопления.
    Расшифруем абревиатуру PE-RT - PolyEthylene of Raised Temperature resistance - полиэтилен повышенной термостойкости — cекрет заключается в большом количестве углеродных связей в молекулах. ... Боковые цепи линейной молекулы Стандартного Полиэтилена (PE) формируются комбинацией молекул бутена. Для связи основных цепей друг с другом задействуются два атома Углерода, поэтому вероятность переплетения - низкая. Боковые цепи линейной молекулы Полиэтилена PE-RT увеличивает число связующих атомов Углерода до 6-ти, при этом степень переплетения намного выше. Если же исходный материал для PEX – Полиэтилен, с таким же содержанием мономеров, не «сшит», то он обеспечит намного меньшую прочность при длительном воздействии давление.
    Труба ThermoTech >MIDI< Composite – имеет антидиффузионный слой OXYDEX (полиэтилен EVOH), препятствующий проникновению кислорода и антискрипный слой составляющий с трубой единое целое. ... Точка плавления антидиффузионного слоя - 180° С. Эти свойства позволяют использовать такие трубы при рабочих температурах носителя до 95°, а в кратковременных режимах – до 110° С, то есть преимущественно в системах горячего водоснабжения и отопления, теплых полах.
    Данная труба способна выдерживать высокие давления. Срок жизни труб PERT определяется по номограммам в зависимости от температуры и давления рабочей среды (так же как и все остальные полимерные трубы). По Российской сертификации трубы PE-RT отнесены к типу «т» (тяжелые), т.е. выдерживающие давление 20 кГс/см2 .
    Зарубежная сертификация.
    • Труба MIDI прошла испытания в SKZ (Suddeutsches Kunststoff Zentrum). Согласно тестам SKZ срок службы трубы PERT составляет 490 лет с фактором надежности 2.5.
    • Согласно заключения TUV (Technisher Uberwaschungs – veren Bayern) труба со слоем OXYDEX не подвержена кислородной диффузии (не пропускает воздух).
    • Производство имеет международный сертификат качества ISO 9002.
    Российская сертификация.
    • ГОССТРОЙ РОССИИ №0130837*. Применение в системах отопления.
    • ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ. Согласно результатов испытаний в ООО «Полимертест» срок службы трубы MIDI более 100 лет в зависимости от условий эксплуатации.
    • РОСТСТАНДАРТ. Применение в системах ГВС, ХВС.
    Сертифицирована для систем отопления с рабочими температурами теплоносителя до 95°, в пиках – до 110° С (не хуже чем у любых других полимерных труб), давление - до 20 кГс/см2 (!).
    Если для некоторых авторитетные европейские и российские сертифицирующие организации не авторитеты, то тут все бессильны...
    P.S. Трубы PE-RT других торговых марок в каталогах производителей позиционируются для низкотемпературных систем. Для высокотемпературных систем обязательно наличие антидиффузионного слоя, например полимерного или из алюминиевой фольги.
    Запросите в представительстве REHAU (речь шла не о ее (его) продукции, хотя отношусь с почтением к деятельности этого концерна).
    Многие приличные производители страхуют свою продукцию на очень солидные суммы как минимум в Европе, а некоторые и в России.
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Например труба uponor (unipipe) mlc (полиэтилен PE–RT – клей – сваренный внахлест
    алюминий – клей – полиэтилен PE–RT) универсальна: для хвс/гвс, радиаторного
    отопления, теплого пола. Вся инфа в их документации на сайте. Что
    мне нравится - есть у них резьбовые фитинги с неразрезным обжимным
    кольцом (в отличие от повсеместного гуана с разрезным обжимным кольцом).
    Я собственно и собираюсь использовать одну трубу "для всего" (хвс/гвс
    /теплый пол) - разводка будет в плите-фундаменте...
  15. SantethNik
    SantethNik
    SantethNik
    Гость
    Уже и не рад, что стал участвовать в форуме. Реклама рулит.
    Прочитал про PERT и чуток прифигел, хотя не химик.
    Что такое стандартный полиэтилен? ПНД, ПСД или ПВД? Но в этих модификациях НЕТ бутена.
    Если это т.н. линейный полиэтилен, там может быть в кач-ве сополимера бутен (и не только), то это сополимер этилена. Кстати к классу сополимеров относится и PERT, сополимером выступает молекула октена с развитой пространственной структурой. Т.е. PERT и есть т.н. линейный полиэтилен. Так, к слову, НИ В ОДНОМ из вышеперечисленных материалов НЕТ ХИМИЧЕСКОЙ (с энергией связи порядка 600 Дж/моль) связи между полимерными молекулами. Ни два атома ни три ни скока в этом деле не участвуют. В ТОМ ЧИСЛЕ И В РЕRT.
    PEX материал в котором различным образом ЭТА СВЯЗЬ организована: либо С-С, либо С-Si.
    Что касается температуры эксплуатации, то “Отопление, вентиляция и кондиционирование” СНиП 41-01-2003 п.6.1.2 … В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 Мпа ….
    “Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации
    из полимерных материалов” Общие требования СП 40-102-2000
    3.2 Классификация
    3.2.1 Тип труб и соединительных деталей (за исключением изготовленных из стеклопластика) для водопроводов ХОЛОДНОЙ воды определяется по номинальному давлению в соответствии с таблицей 1.
    Тип трубы - Тяжелый Т Номинальное давление по ГОСТ 29324, Мпа - 1,0
    Т.е. ВСЕ напорные пластиковые трубы относятся к тяжелому классу (прошу заметить не 2 Мпа (20 кгс/см2), а только 1)
    Атидифузный слой (этилен виниловые спирты) ПРОПУСКАЕТ кислород, но меньше нормы (0.1 г/м3сут), но при определенных условиях, но больше алюминия.
    Для высокотемпературных систем АБСОЛЮТНО не обязательно наличие такого слоя.
    Ну и посмотрите 2 фото сделанных с трубами PEX-AL-PEX и PERT-AL-PERT (известных производителей) после 30 мин при темп. В 200 град, угадайте ху из ху?
    P.S. Попался на глаза сайт, с которого у Вас информация, поверьте его писал технически безграмотный человек.
    Я за использование ВСЕХ типов труб – медь, МП, РЕХ, PERT, но при этом должны быть реальные параметры эксплуатации системы, а не из рекламных проспектов (остро приправленных наукообразной смесью).
