1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Из мечты в реальность - дом из оцилиндровки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nata-K, 13.12.09.
  1. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Как там ваша крыша, устранили течь? Продолжаете ли строительство?
  2. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Никак не получается выложить фотки с этими протечками :(.
    Приезжали строители (не те которые строили), полностью сняли конек, туда положили уплотнитель белого цвета, потом опять прикрутили конек на место. Теперь ждем дождичка.
    По отделке: отшлифовали первый этаж и покрыли огнебиозащитой. Цвет дерева немного изменился до светло-желтого-солнечного . Моей свекрови очень понравился!
    Второй этаж ждет своей очереди. Торопится некуда, бревно сохнет... .
  3. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Дождик обещают в октябре:) А полы уже можно было сделать, да и окна можно с зазором наверху
  4. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Наверное все-таки народная мудрость права: "Бог любит Троицу!" Ждем строителей в третий раз! Она всЁ течёт ... Даже легкие дожди, проходящие по нашей местности, дают понять , что утеплять крышу ещё рано... меня не покидает мысль, что ребята из зимней бригады настолько торопились домой, что просто не все просверленные дырки закрыли саморезами, или саморезы вкручивали без уплотнительных резиночек :mad:, которые я с успехом до сих пор нахожу на земле:mad::mad:
  5. makabr
    makabr
    makabr
    а проливали хоть перед сдачей-то? кинули шланг на крышу и смотрите откуда течет...
  6. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Сейчас очень жалею , что шланг на крышу не закинули (если мне не изменяет память, его как раз в тот момент еще не было куплено- дача молодая). Даже сами ребята, которые исправляли крышу (это не те строители, которые строили зимой), недоумевают . И листы металлочерепицы прикрутили, и конек открутили, проложили, заново прикрутили. а она всё течёт .
    Сделали отмостку . Делали сами - руками мужа и моими. Вечером попробую скинуть фотки.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Выложите крупным планом фото кровли с саморезами. Для металлических кровель важно - в каком месте саморез.
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    К сожалению, я сама до этого места добраться не могу. Крыша кукушки хоть и имеет уклон больше 12 град., но с земли не просматривается Течет левая сторона, как раз между тремя стропилами в двух местах.
    Будем у соседей просить супер-длинную лестницу :|:, ух, доберусь я до нашей крыши!
    Фотки еще зимние, свежие только дома.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для большинства видов металлочерепицы место крепеления саморезов надо делать как на фото ниже.Многие рабочие, особенно те, кто до этого работа не с металлочерепицей, а профилем, делают это не правильно. Ни и частота с которой саморезы установлены, конечно.
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Нат, а какой угол наклона ската слухового окна? У металлочерепицы есть ограничение по углу наклона кровли.
    Вот нашел на сайте производителя:
    Необходимый минимальный угол наклона крыши теоретически должен располагаться в промежутке от 14˚ до 20˚. Но из практики монтажа металлочерепицы следует, что оптимальный угол наклона кровли составляет не менее 20˚.
    В противном случае, как я понял, будет затекать в стыки и под саморезы из-за непрямолинейного профиля листа.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Спасибо! Сегодня просмотрю все фотографии крыши, попробую поискать эти самые места, в которые вкручивали саморезы.
    С углом посложнее, но то что он не очень маленький -это точно! Вот бы теперь его измерить .
    Вот на этой фотке, хотя и с угла, угол ската достаточный, наверное... :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/50072/page-10#post-1658468 , хотя ракурс не для измерения углов...
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Нат, угол наклона ската над слуховых окном у тебя маленький. 14 градусов нет. А при усадке дома стены под коньком осядут больше относительно мауэлратов, и тем самым угол наклона станет еще меньше. Тот кто проектировал этот дом, наверняка закладывал другое кровельное покрытие, или же вообще не задумывался о нём.
    Мое предложение решения проблемы заключается в том, чтобы разобрать металлочерепицу над слуховым окном, сделать там полноценную мягкую кровлю, а уже сверху декорацией снова положить металлочерепицу. Только вот как загерметизировать вход саморезов от м/ч в мягкую кровлю?
    Либо забираться наверх, заливать всё водой (как бы не подскользнуться при этом, чай не "Ну, погоди!" снимаем) и смотреть где образуются лужицы и куда уходит вода. И эти места персонально герметизировать кровельными герметиками.
  13. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    "Кукушку" попросила лично я, очень хотелось светлых комнат на втором этаже, но я и не предполагала, что человек, занимающийся проектом, не учтет наклон крыши для металлочерепицы. Она (металлочерепица) тоже оговаривалось сразу и сразу была внесена в смету по монтажу дома. Попробую на участке найти место, с которого этот угол будет более-менее реальным. Ой, боюсь что это будет крыша беседки...:)]
    Единствення фотография, на которой видны саморезы. Их немного, почему-то... Ребята, которые приезжали, понавтыкали их еще, в те места, в которые посчитали нужным. Эти места с земли видно не было.
    Неужели придется бодаться по поводу неправильной укладки кровли.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Нат, а если стропилины этого участка кровли врезать в верхнее бревно? Это опустит нижний край на 15 см, увеличив угол наклона кровли. Этому есть какая-нибудь непреодолимая преграда?
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Я очень надеюсь,то в эти выходные подъедут строители. Послушаю, что они предложат. Выложу им все ваши предложения. Посмотрим, что они ответят, если подъедут...
