1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Из мечты в реальность - дом из оцилиндровки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nata-K, 13.12.09.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Да! По фото видно, что саморезы вкручены не там.
    Вот тут инструкция по укладке металлочерепицы: https://metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf
    Там на 6-й странице нарисовано как надо.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Нат, вы проект кровли у кого заказывали??
    У производителя бревна?
    Если да то боюсь за проект предъявить не получится, так они вам навярняка сделали только разбревновку, разрезы по осям и общий вид сруба.
    А про наклон кровли под МЧ скорей всего не знали и работяги были не очень опытные.
    То что вам пытаются "добить" кровлю, это уже хорошо.
    Надо наверное все таки менять наклон и как предложили выше,сделать мягкую кровлю, а сверху МЧ.
    Все сугубо имхо.
    Хотел попросить сделать свежие фото, особенно перерубы покрупнее, чтоб можно было увидеть как садится бревно при усушке.
    Это из за того что обрешетку не правильно начали прибивать, вот и шаг опустился.
    Но это не так страшно еще, так как на дне волны, а вот если на верху волны было..
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я наверное Вас огорчу. Вот фрагмент инструции по монтажу металлочерепицы. Обратите внимание, что саморезы расположены ПОД гребнем волны. У Вас, судя по фото - НАД гребнем.
    Ну и количество саморезов на кв.м.
    Добавлю, что некоторые виды металлочерепицы ( редко) могут иметь свою схему монтажа саморезов.
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Нат, решать проблему нужно сейчас, пока дом еще в стадии полуфабриката. И радикально. Возможно придется даже доплатить.
    Как определить минимальный уровень наклона ската для м/ч. Он должен быть примерно 1 к 4.
    Это соотношение уровня падения к длине. Легко определяется с помощью уровня и рулетки. Край уровня кладется на начало ската. Выравнивается. И измеряется расстояние от второго края уровня до ската. Оно должно быть не менее 30 см при длине уровня 1,2 м. Это как раз и будет угол не менее 14 градусов.
  5. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Там над окном всего два бревна, это и так не очень много, если еще верхнее придется порезать, даже не знаю что и будет.
    Про проект кровли вообще никто и не заикался. Это даже не обсуждалось., "оно" как бы по умолчанию прилагалалось к пректу дома. Я так понимаю, что фирма взяв на себя ответсвенность включить в смету монтаж металлочерепицы, автоматически обязана грамотно её (кровлю и спроектировать). Я же не лезу проектировать и выставлять счета на то, что не умею делать. И за действия и грамотность своих бригад работодатели тоже отвечают!
    С мягкой кровлей не все так просто. Там уже должна быть совсем другая системаа вентиляции подкровельного пространства. Много здесь на форуме обсуждался вопрос о металлочерепице на рубероид. Чаще советовали рубероид все-таки снять . Будем думать...
    Обязательно сфотографирую, но только в выходные. Напишите какие перерубы в каких местах интересуют.
    Ваша фотография оказалась очень "говорящей". Схема это только подтвердила. Распечатала для себя и для "тех парней"...
    Пойду на всякий случай поищу накладную на покупку металлочерепицы. Буду время от времени цифру проговаривать вслух
    Абсолютно согласна!
    К примеру: принесла я своей портнихе (как она сама утвеждала, что она - "большой" профессионал) кусок замечательной материи. Я описала как смогла, фасончик платья. Она мне профессионально нарисовала на бумаге "енту модель". Своим согласием и подписями мы это скрепили и она приступила к шитью. Так вот: юбка платья вышла замечательно, а верх платья с "косяком", и ткани на исправление уже нет и носить его невозможно . Кто должен докупать ткань и оплачивать исправления? Сколько ей еще нужно ткани для тренировки? И должна ли она тренироваться за счет клиента?
    Вчера вечером представила картину, как я приставляю уровень к стропиле "кукушки" внутри дома, нахожу горизонталь и транспортиром нахожу угол, благо траспортир есть у сына! Измерение вплоть до градуса! Дождаться бы субботы!
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да в разных местах, что видно хорошо было, и побольше фоток.
  7. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Хорошо!
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Нат, я не говорю про какие-то большие суммы, а возможная лёгкая стимуляция договорного процесса, чтобы они вообще в несознанку не ушли. Может она и не потребуется. Но с точки зрения достижения результата такой вариант допустим.
    Да не нужен транспортир, Нат! Измеряется расстояние от стропилины до края горизонтально выставленного уровня, который другим своим краем упирается в эту стропилину. А дальше примитивная геометрия: отношение противолежащего катета (расстояние от стропилины до уровня) к прилежащему (длина уровня) есть тангенс угла. Зная значение тангенса, можем по таблицам Брадиса выяснить угол. Но надо учесть, что угол у нас при усадке станет еще меньше.
    Кстати, а то, что всего 2 бревна над окном, это не так существенно, как реальная высота от пола. Если после опускания стропил на 15 см высота от пола до них будет более 210-220 см, то, на мой взгляд, этого будет вполне достаточно для слухового окна. А над окном еще останется минимум 1 бревно (20 см) + толщина оклада (5 см) + усадочный зазор (5 см). Так что вполне достаточно места над окном остается.
  9. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Согласна, размер угла можно найти еще этак ...дцатью способами! . Радует, что мы это можем! Я так понимаю что уменьшение размера угла ската прямопропорционально уменьшению размера сечения бревна при сушке . Если я не ошибаюсь.:|: Хотя надо делать поправку в моем случае на скольжение длинных стропил и на изменеие еще и этого угла.
    ...сейчас во мне какая-то раздвоенность: тело здесь, мысли там...
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Неа! Надо всего лишь посчитать на какое количество бревен верхняя опора стропила слухового окна выше нижней опоры (над окнами).
    К примеру, там 3 бревна. Высота из с учётом толщины межвенцового утеплителя составляет при укладке 3 х 22 см = 66 см. Их усадка составит условно 6%, соответственно разница по высоте верхней и нижней опор стропил уменьшится на 0,06 х 66 см = 3,96 см (почти 4 см). Соответственно уменьшится и угол наклона стропил.
    Между прочим, имея дома чертеж дома, в котором указано расстояние между опорной балкой и стеной, и имея разбревновку (разница в количестве венцов по высоте между опорами стропил), можно уже обсуждённым математическим путем вычислить угол наклона ската над слуховым окном, не выходя из дома.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    В эту папку с планами я давно не заглядывала. Надо будет её перечитать. Побревёнку бригадир точно увез с собой, хотя мы с ним договаривались, что он её оставит!
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ну тут достаточно фотографий и скриншотов с планов или просто памяти, чтобы понять на сколько венцов балка, верхняя опора кровли слухового окна выше, нижней её опоры на стене. По моим прикидкам по выложенным картинкам разница как раз в 3 бревна. Осталось понять каково расстояние между этой балкой и внешней стеной. План есть? И можно посчитать угол наклона сей текущей кровли!:)
  13. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Вот именно этого размера на планах я и не помню .
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Пока я была в двух недельном отпуске, мы с мужем попытались сделать отмостку вокруг дома. Послойно это выгдядело так:
    1. Отсыпка песком, проливка и трамбовка с соблюдением уровня - насыпали наверное сантиметров 15.
    2. Укладка и приклейка гидроизола на мастику к фундаменту - первый рулон приклеился не очень ровно, второй-ровнее, последний-идеально .
    3. Укладка арматурной сетки-шириной 0,9м. Купили по накладной рулон арматурной сетки с размером ячейки 25х50, по накладной 30м, по факту 25, пришлось докупать еще. В магазине, когда приехали разбираться, в компьютере на эту сетку уже был фактический размер 25м, наверное не я одна приезжала:mad:; Сетки из этого рулона хватило на три стороны и остался метровый отрезок, пришлось купить 10 метров сетки шириной 0,65м, только её резали по размеру, пришлось края проложить остатками арматуры.
    4. Засыпка цементно-песчанной смеси: мешали цемент с песком в большом строительном корыте. Мы еще шутили, что муж у меня цементовоз, а я профессиональная бетономешалка .
    5. Укладка плитки 50х50 с одновременной укладкой бордюра на цементный раствор.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Классно вышло, респект!!
    Бюджет огласите общий?
    А что за гидроизол? Почем рулон?
    А желобок почему не положили?
