1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Из мечты в реальность - дом из оцилиндровки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nata-K, 13.12.09.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Покажу еще две фотки изнутри и снаружи. Во время дождя поток воды такой, что стал вымываться пирилакс-люкс (опять смайлик, топающий ногами).
  2. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Да дерево трещит..У меня коротыши в перерубах так вообще отдельной жизнью живут. Но всё равно в деревянном доме в жару .слов нет.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Пост 195 на 4 фото почему какие щели огромные?? Они были изначально? Или потом появились?
    Я не спец а только читал, в целом вроде пока процесс нормально идет!
    А про пирилакс-я звонил на производство, тиам сказали что он въедается глубоко и потом якобы если пилить то цепи горят, как бетон становится дерево.
    И советуют сначала Нортекс-доктором пройтись
    Бревно трещит где надо, а вот поднутрения не хватает
    Торцы чем мазали?
    Поподробней если можно и с фото, очень интересно
  4. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Вот, вот, вот! Это особенно видно на беседке, там бревно 200 мм. Вот оно "гуляет" еще больше.
    Абсолютно согласна!
    Про щели: таких огромных конечно же не было - предполагаю, что нагрузки не хватает, или еще чего нибудь... После обработки бревно действительно становится очень-очень твердым. "Доктора" купили одну бутылку, только вот сверху пирилакса он какой-нибудь эффект даст?
    Что такое поднутрение ?
    Перед покраской все бревно шлифовалось и красилось. И торцы вместе с ним все тем же пирилаксом. Муж красил дом снаружи два раза, причем состав втирался кисточкой. На качество покраски эти подтеки списать не могу, т.к. сама весь процесс видела . ...да и красил он для себя и для нас.:)
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ого! Ничего себе поток? И где вам только такие дожди перепадают? Всё-таки течет знатно через кровлю. Пока никак не тестировали где протечки?
  6. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Там на фотке очень хорошо видны места протечек на мембране-темные пятна и как лилась вода вниз. :mad:
    А дожди как и обещали в РосГидроМете -локальные .
    Причем дожди шли каждый раз через неделю после приезда-отъезда "карлсонов" в наше присутствие.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По идее строители должны переделать за свой счет
    На этот узел " просится " шпилька
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Жду приезда следующих "карлосонов" в эту субботу. Обещали...
    Как лучше это сделать? Где беруться эти шпильки и как они туда вкручиваются? Какого размера сверло или бур лучше взять?
  9. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Может попробовать глухарём притянуть? Как я это вижу, например:
    Берете глухарь 10х200 мм, шайбу под головку глухаря, длинное сверло на 5 мм и перовое сверло под диаметр шайбы. Перовым сверлом снизу вверх в повисшем бревне делаете глубиной около 7-8 см отверстие, потом длинным сверлом 5 мм просверливаете это отверстие насквозь и врезаетесь в бревно над ним примерно на 3 см. Потом берете торцевой ключ-головку на 17, вороток, вкручиваете глухарь в верхнее бревно сквозь провисшее и притягиваете им нижнее бревно к верхнему. А отверстие в пазе нижнего бревна можно будет заделать аккуратной деревянной пробочкой.
    Это как вариант. А главное снаружи совершенно не будет ничего видно.
  10. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Очень понятненько! Спасиб!!
    А вес этого бревна позволит его притянуть, или его снизу надо немного поддомкрачивать?
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Если оно у вас гуляет, то я предполагаю, что глухарем можно будет притянуть.
    Но можно и подстраховаться, и снизу бревно сначала поддомкратить, а потом зафиксировать глухарём.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Это когда лунный паз сделан фрезой меньшего диаметра, а когда бревно лопнет по пазу и сядет на мясо должно плотно прилегать к нижнему бревну.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Мне тоже так обещали сделать, а вышло как всегда в России, то есть радиус паза после растрескивания стал больше радиуса бревна
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    :( Вот-вот-вот!
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А что за марка гидроизола, можно поподробнее.
