1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Из мечты в реальность - дом из оцилиндровки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nata-K, 13.12.09.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Спасибо за фотку! Балконный блок будет состоять из двери и одной глухой створки окна. Окно будет прямое, без скосов.
    Меня смущает в этой окосячке только узел соединения бревен под подоконником , подоконника и вертикальной короткой окосячки. Если принять размер (диаметр) бревен уже не изменяемым, то всё понятно! А тут. Короткая вертикальная доска окосячки двери должна жестко под 90град. соединяться с горизонтальным подоконником. Если бревна будут "дышать", то подоконник тоже будет гуляющим вверх-вниз. Т.е. одна сторона подоконника будет жестко закреплена коротким вертикальным бруском дверной коробки, а вторая, опираясь на бревно, будет елозить туда -сюда вверх-вниз.
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я попробовал нарисовать, но выложил в тему про окосячку. Может профи что-нибудь подскажут. А так вроде-бы должно работать.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может поможет?
  4. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    К подоконнику, если он такой ходячий, может окно не крепить. Допустимо ли крепить окно только к вертикальныи брускам. Ведь это сразу все напряжение окна на подоконник снижает! Выдержат ли крепления и брус вес этого окна?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да если Вы его даже ничем не прикрепите и то никуда не денется, ведь будете ставить не на 10этаже или выше. Пена чего стоит! Тем более с улицы и с дома будет держать обналичка. У меня окна 100*130 профиль 700, ничем не прикреплены и уже 2года не упали, хотя даже нет ещё ни уличной ни внутренней обналички. Давление идёт только в низ, если конечно всё по уровню. А доска толщиной 5см. выдержит без проблем.
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    В пластиковом окне штатный пластиковый подоконник крепиться защелками к раме окна и потом запенивается снизу. от окна и окосячки он неотделим. Окно теоритически может держать даже пена без анкеров (саморезов).
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот фото, что нашел
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Я не так выразилась... :|: прошу прощения , имелся ввиду подоконник=окосячка=основание для окна. Он же самое подвижное звено в этом блоке.
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я еще раз предупреждаю, что я не спец и имею только свой собственный опыт по своему дому. Но! Мне кажется, что мой самый первый вариант картинки. все-таки, ниболее приемлим. Конечно, нужно будет контролировать во время усадки и если начнется перекос то сразу его выровнять (клинышком под нижнюю окосячку окна в дальний угол). Чтобы это место было доступно нужно предусмотреть при установке нижней обналички. т.е. возможность ее снять и посмотреть, добавить утеплителя и т.д.). И еще нужно у оконщиков уточнить как крепится окно к двери. Там, кажется, ставится подставочный профиль на защелках, может он тоже будет скользить? Тогда еще лучше.
  10. malahit99
    malahit99
    malahit99
    Mосква
    пожалуйста скиньте координаты фирмы.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Скинула!
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Всем доброго утра! В понедельник! :)]
    Наконец-то мы с фотоаппаратом оказались около компьютера!
    Вот несколько фоток с окошками, оформленными окосячкой:
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ната, доброе утро! У меня сразу вопросик, чем закрыты окна, для чего? И когда будете ставить стеклопакеты?
    Еще вопросик:) где можно посмотреть фотку со стороны крыльца?
    Ой, еще один :)что то я с утра несобранная какая то, размеры окон какие? СПАСИБО! Домик на мой похож вроде
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Окна закрыли от дождя Изоспаном, который остался от крыши! Первая партия из 10 штук - 30 октября.
    Счас вставлю:
    Окошки разные: у больших окошек на первом этаже проемы 1250х1400, на втором этаже поменьше: 1250х1200. С окосячкой проемы стали меньше по высоте на 15 см, по ширине на 10см.
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Все хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО!, кто помог с решением вопроса окосячки для балконного блока!
    Вот, что получилось, принимайте работу! :|:
