1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Из мечты в реальность - дом из оцилиндровки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nata-K, 13.12.09.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Еще одно приятное свойство , о котором никто не говорил. Первое бревно-вертикальная подпорка под балконом с внешней стороны было в темных крапинках, и после нанесения состава мне показалось , что этот эффект "отбеливания" померещился. После этого провела эксперимент на беседке. Почувствовала сразу и разницу и удовольствие, от ненадобности повторения процесса вождения кисточкой по бревну. О как!
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вот и я про тоже, потом тяжело шлифовать будеть, как камень становится дерево, об этом на заводе сказали, и посоветовали сначала доктором, когда высохнет шлифовка а потом уже пирилакс.
    А в целом красиво получается!!
  3. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    ну как у вас процесс?наверно покрасили уже весь дом
  4. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А как вы догадались?
    На самом деле осталось докрасить два внешних угла по второму разу. Вчера муж лазил под самый конек с альпинистской страховкой. У нас есть замечательные соседи, которые одолжили реквизит, кстати познакомились через этот форум . Страшно было смотреть, как это на такой высоте люди вообще работают. У меня при взгляде снизу наверх душа в пятки уходила.
    А я теперь всё больше внутри дома обитаю. Потихонечку шкурю стены, смолу счищаю, а она (такая бяка!) внутри не очень хочет сохнуть, поэтому все осторожненько, лишний раз чтобы не размазать, чищу.
    Появилась плесень на бревнах, причем именно из-за проложенного между бревен и наверное заражённого джутового полотна :mad:. Начинает все выходить наружу,на чистенькие бревнышки . Приходится всё отбеливать и только потом красить. Вот теперь вопрос: если джут заражен, эта гадость так и будет оттуда вылезать? Как её остановить?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Попробуйте обработать Микаутом.Недавно стали использовать. Там разработчик -фанатик ( в хорошем смысле слова). С Уважением
  6. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Спасибо за совет!
    Все стыки между бревен промазывала отбеливателем (вечером будут фото), вроде бы чернота исчезает, но, между бревен её шприцем закачивать придется?
    Вот и сказываются дожди и снегопады...:mad:
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если честно -не знаю. Вы позвоните на Экрусхим. Можно попасть на самого разработчика ( ак. Мальцев) - посоветуйтесь.
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Спасиб! Обязательно позвоню!
  9. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Обещанные фотографии:
    1-ая и 2-ая -бревно до и после обработки,
    3-я - вот такая жидкость ,
    4-ая -кисточки до и после..., сжигаются очень быстро.
    Через неделю после обработки этой жидкостью чернота не появлялась.
    На первой фотографии очень хорошо видно, что чернота пошла не с бревна, а с джута. К сожалению, такие места не в единичны
  10. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Незабуть-те потом эти места шлифануть.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    У нас появилась проблема
    В воскресенье во время дождя потекла крыша! Я в этот момент находилась в доме. А оно как закапает.:mad: Скорее всего текла и раньше, потому что лишний лист металлочерепицы, которая лежит на первом этаже как раз под дыркой время от времени был с лужицами ...
    В понедельник связалась по электронке, а потом и по телефону и с директором... и с техническим директором.
    Чтобы получить ответ, пришлось самой звонить в Киров. Обещают связаться с бригадиром и выяснить почему это произошло.
    Пока писала..., пришел ответ от директора , что их представитель свяжется со мной!
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Скиньте и мне координаты бригады в личку, если не сложно. Спасибо . А домик класс .
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зайдите на сайт диллера металлочерепицы ( или Уникму, Мир кровли) скачайте инструкцию по монтажу, проверьте соответствует ли место крепления саморезов инструкции. Очень распространенная ошибка.
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Спасибо! Координаты отправила!
    Спасибо! Обязательно зайду!
    Когда мы привезли металлочерепицу, то строителям отдала все инструкции. Вчера со мной связывался представитель. Сказал, что в эти выходные не подъедут , скорее всего на следующие...
    Хорошо , что не поторопились и не зашили потолок второго этажа. Вот бы сейчас думали , где и откуда течет?
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день! Будьте добры координаты фирмы и бригады в личку. Спасибо.
