1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Менять ли разводку отопления в новостройке?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NewHome, 23.04.20.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Ну я каждый раз брал с собой этот фитинг и показывал в магазинчике его - мне давали комплект новых = там их в заваренном пакете было 2. Т. е. 2 гайки и 2 кольца с резинкой. Может так мне повезло на каких остатках я не знаю. было это года 2 назад все. И да, некоторые трубки ставились с огромным напряжением как бы - косяк строителей.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего строителей то ? подключатели должны были расколотить стяжку вокруг трубок, что бы они правильно подходили к радиатору.
    конечно резинка не встаёт правильно и результат очевиден.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Ну если вам интересно, ситуация была примерно следующей -
    деревянное перекрытие, лаги через каждые 40 см. Труба Rehau а на конце мет. трубки 90гр. Когда все это делалось, утеплялось и зашивалось проблемы никто не видел, но в итоге оказалось, что длина этих трубок была рассчитана в некоторых случая не совсем точно. Если бы не лаги трубки бы легко изогнулись внутри перекрытия чуть сдвинувшись, но довольно узкое пространство позволяло им двигаться... недостаточно. Все это выяснилось в самом-самом конце. Не помогло ни расширение отверстий, ни доп. попытки как-бы... Именно поэтому в паре-тройке случаев трубки вставали "в натяг". Так что причина то проста конечно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну трубки легко режутся. если бинокль висит прям над лагой - можно сдвинуть радиатор.
    можно завести трубку на стену и взять угловой бинокль, ну и так далее.
    основное правило - резьбовое соединение не должно тянуть, да и любое другое этого не любит.
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Здравствуйте коллеги!
    Аеалогичный вопрос. Из 10 человек половину за замену половину говорят все нормально будет. Есть ли реальные эксперты кто посоветует...одну зиму пережило отопление не потекло
    Труба я так понял PRADO
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я делал ей небольшой домик. Два сезона все нормально.
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Тройники то же были?
