Ошибка при строительстве крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем zoomzoom, 13.12.09.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    а при правильном монтаже она по Вашему к гидроизоляции приклеена:)] Да забыл про антисептик
  2. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    При укладке гидроизоляции поверх стропил:
    1. конденсат по этой самой гидроизоляции стекает за борт, а не во внутрь
    2. гидроизоляция защищает стропила от конденсата
    Если гидроизоляцию крепить к стропилам изнутри, пп 1 и 2 не работают, кроме того, при последующем утеплении кровли теряется полезный межстропильный объём и сложно обеспечить вентзазор между гидроизоляцией и утеплителем. ПРИ ЭТОМ: необходимо ставить мембрану, которая значительно дороже обычной гидроизоляционной плёнки. Плюс стоимость доп. пиломатериалов для фиксации утеплителя. Получается чисто русский вариант - через одно всем известное место
    читая этот форум, понимаешь, почему АВТОВАЗ выпускает не машины, а повозки:
    Люди не могут и не хотят ДАЖЕ ДЛЯ СЕБЯ сделать всё ОДИН РАЗ ПО ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИИ, отработанной за 50 с лишним лет в Европе
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    У меня примерно такаяже ситуация свое время была сделана обрешетка под рубироет теперь хочу постелить МЧ
    Предлогаю вариант действий
    1) Снять рубироид
    2) обработать все что можно антисептиком
    3) существующую обрешетку обтянуть гидроизоляционной пленкой
    4) набить обрешетку из бруса 50х50
    5) набить контробрешетку для МЧ
    6) настелить МЧ
    7) придумать вентеляционный прибамбас угол крыши примерно гдето 57 градусов (очень крутая :))
    8) утеплить мансарду изнутри
    ЗЫ не охото специально разберать старую оборешетку:(
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    На самом деле все эти "современные материалы" для кровли имеют свои неотъемлимые недостатки (ну или особенности, это как посмотреть). Нарушение технологии (честно разработанной и тщательно описанной фирмой производителем, между прочим), с вероятностью 99.99% приведет к фатальным последствиям. Был неоднократно свидетелем того как колхозная экономия или банальная лень приносила огромные убытки. Советую в случае с металлочерепицей ни в коем случае не отступать от разработанной технологии. И крепеж, также покупать исключительно фирменный.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я про вентзазор, которого не будет, если не применить нормальную схему устройства крыши.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему не снять старую обрешётку - ничего сложного нет, её не обязательно на всём скате разбирать сразу всю.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    а чем плохо , что лежит старая обрешетка она вроде не чему мешать не будет да и лишний вен зазор получается между ватой и пленкой тока не надо тупо пальйем тыкать в инструкцию видел ролик в сети так там на старую мякгую кровлю сделали МЧ вроде делали не гасторбайторы и фирма какаято
    я же придерживаюсь на 95% инструкции конденца если и будет то между черепицей и пленкой вен зазор там 50 мм что в полне достаточно будет вата тоже вентеруется будет между досками есть зазор порядка 50-70мм
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Це демонтаж Батенька!:)
    Ничего в этом нет ... За исключением общего веса..НУ и вопрос а стропильная система рассчитана ли на это?:|:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё стоит денег- если нанимаете.
    Но если делать самому и ДЛЯ СЕБЯ надолго то таких вопросов не должно возникать.
    Приведу 2 причины ( их гораздо больше) - 1 перерасход материала и 2 старая обрешётка и утеплитель будут находится в нежелательных условиях.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    стропила сделаны из досок 150х50 шаг стропил 0.8м упираются в бетонный армо пояс ну я так думаю что обчий вес старой обрешотки и МЧ не намного превысит если крышу застелить шифером ну до начало работ еще далеко может всеже решись может не полностью но через доску убрать лишнее:|:
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Так у нас менталитет народа такой...Еж на материал потратил лишних 100 рябчиков эт в дело, а еж работягам лишних 100 эт убытки:)]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Менталитет это конечно - не спорю, но вот один заказчик наверное до сих пор вспоминает добрым словом что у него материала осталось немного (мы его считали- есстественно с запасом) а до этого фирма считала - у неё в 1.5 раза больше а крыша 350м2 вот и прикинте экономию грубо
    Так что неизвестно откуда заказчик получит экономию больше
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Знакомая ситуация но у меня обратная я на миллиметровке насчитал 425мкв а хозяин 350 мкв теперь жду когда построят
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    тоесть получается что не чего страшного не произодет кроме как пересхода материала
    токак я не совсем почему утеплитель с деревянными достками (обрегеткой)
    а фанерой (влагостойкой )значит будет дружить что то здесь не понятно прошу разяснить так в ближайшем будуюжем планирую полное утепления мансарды по фронтону а он сколочен из досок
  15. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А зачем снимать рубероид? Набивайте сразу контробрешётку с шагом, кратным шагу волны МЧ, например через две-три волны, на эту контробрешётку сразу прикручивайте МЧ, крыша у Вас крутая, снеговая нагрузка минимальная, вторая обрешётка и не нужна совсем, просто почаще контробрешётку набить, а рубероид и есть гидроизоляция.
