Ошибка при строительстве крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем zoomzoom, 13.12.09.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А если сделать вот так,металочерепца,обрешотка,2см зазор,13 см пенопласт.Дерево соответственно обрабатываем антисептиком
  2. primera240
    primera240
    primera240
    Гость
    и в самом деле подскажите,можно утеплить пенопластом или нет и почему?
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    События в Перми Вас должны насторожить.Пенопласт сгорая выделяет температуру более 1000оС.
  4. АКРО
    АКРО
    Крымский кровельщик
    АКРО
    Крымский кровельщик
    Солнечный Крым
    1. соединения стирола очень токсичны и постепенно выделяются в процессе эксплуатаци дома. накапливается это всё дело в печени.
    2. пенопласт очень быстро (стремительно) распросторняет огонь.
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    В Перми, в ночном клубе был с внутренней (для звукоизоляции от жилого дома) стороны заложен слой пенеопласта до 200 мм с монтажной пеной. Люди погибли не из-за высокой температуры горения пенопласта, а из-за выделения ФОСГЕНА при горении последнего. При нескольких вдохах которого наступает смерть.
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Серега ты народ не обескураживай! ФОСГЕН боевой отравляющий газ удушающего действия.. При твоей приамбуле войска дабы использовать данное оружие топили бы только пенопласт:mad:
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    В боевых условиях пенопласт конечно не топят, а вот на чужих горьких ошибках поучиться стоит. Я не кровельщик, но я врач реаниматолог, и лично видел пострадавших из "Хромой лошади". Не буду всё описывать, скажу лишь, то что пенопласт внутри помещения не проходит по пожарным нормам.
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я согласен с Вами полностью просто фосген меня как то обескуражил в принципе он выделяется даже при курении сигареты
  9. phoenixss
    phoenixss
    phoenixss
    Украина
    Уважаемій. Хоть немного потрудитесь вникнуть в суть вопроса , прежде чем коменты писать. Гидроизоляция служит на для подстраховки от дырявой кровли.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для кровли рекомендуют использовать пенополистирол с категорией стойкости к огню Г1.
    А пенополистирол может быть и Г4, надо просто правильно выбрать материал.
    Вот к примеру
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР-ТЕХНОПЛЕКС 35-250-- ТЕХНОПЛЕКС 35-250 Стандарт
    Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) 0,010------------ 0,010
    Категория стойкости к огню, группа Г1-------------------------- Г4
    http://www.uteplidom.com.ua/technoplex.html
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Товарищи еще мысли у кого не будь есть
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Никогда не применяйте пенопласт для утепления СКАТНОЙ КРОВЛИ. Мягкие утеплители ставятся слегка враспор и при высыхании древесины не образуют щелей(мостиков холода). Кроме того, качественный пенополистирол стоит дороже того же базальтового утеплителя. Про горючесть уже сказали.
    Ну чем еще аргументировать?
    Делайте по технологиям, а не пытайтесь из г...на город городить!
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Господа нашёл вот одну книженцию правда язык на котором она написана мне не знаком(может финский или скандинавский какой-нибудь)тираж350000,2002г.
    Очень интерестная информация в картинках:
    1.м\ч
    2.обрешётка
    3.контр.обрешётка
    4.гидроизоляция
    5.обрешётка
    6.страпила
    7.утеплитель
    8.пароизоляция
    9.контр.обрешётка
    10.обрешётка
    Что Вы думаете по этому поводу?Хотя я предпологаю,что многие ответят.:):):)
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Вот как раз хотел задать такой же вопрос. Возможен ли такой вариант? Например лазя по сайтам, где продают мембраны например мембрана Tyvek® Solid там пишут:
    Преимущества
    однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра
    возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешетку кровли
    дополнительная прочность при незначительном увеличении веса,
    антирефлекторное покрытие,
    возможно применение с элементами изоляции в стропилах,
    предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа
    Вот что-то я и не пойму лазя по сайту. Все твердят нельзя, а тут прям пишут что можно.
  15. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    zoomzoomСоветую к производителям тоже прислушиваться,если сомневаетесь в объективности советов на форуме.:)
