Ошибка при строительстве крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем zoomzoom, 13.12.09.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да кладите вы гидроизоляцию прямо на обрешетку. Вопрос то не в том на что вы её положите(на обрешётку, на утеплитель, на контробрешетку), а в том будет ли у вас вентзазор между гидроизоляцией и металлочерепицей. У моего соседа делали так(с подачи самого хозяина) ,снизу вверх:
    вагонка;
    контробрешетка;
    пароизоляция;
    утеплитель между стропил;
    обрешетка;
    гидроизоляция Тайвек Солид(именно Солид, Софт кладётся прямо на утеплитель);
    контробрешетка;
    обрешетка;
    металлочерепица.
    Про такой пирог можно сказать только то, что сделан перерасход материала на обрешетки.
  2. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Просто крышу у меня уже рвёт, кого слушать кто пишет что можн, кто пишет что обрешотка под мембраной сгниет :mad:
  3. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Производитель проводит испытания и сертифицирует свою продукцию,а выводы делать Вам.:)Как то ломал сарай покрыт был шифером и рубероидом.Сараю лет 50 наверно,гнилыми окозались только стены.
    Перерасход материала и всё не более того.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Стропила тоже когда-нибудь сгниют, так что ж теперь без крыши жить что ли.
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Вот конкретный развернутый ответ:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  6. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    Так много написали... За это время можно было три раза обрешетку снять и заново поставить:)]
  7. АленаЗА
    АленаЗА
    АленаЗА
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Уже сделано то, что сделано и как нам быть в такой ситуации? Что можно сделать и чем нам это грозит? Пока чедак будет холодный, но в будущем возможно захотим сделать теплым или не стоит? Гидроизоляцию положили Тайвек Софт прямо на обрешётку и сверху металлочерепицу. Как правильно утеплить потолок второго этажа? Фото прилагаются.Заранее спасибо.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас ендова уложена? Или там тоже плёнка лежит?
  9. АленаЗА
    АленаЗА
    АленаЗА
    Тюмень
    Сфотографировать изнутри не могу сейчас, туда не подъехать. Вся крыша полностьюпокрыта пленкой Тайвек, нижние ендовы приделаны сверху пленки. Крыша еще не совсем доделана.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если плёнка лежит между обрешёткой и мч, какой в ней смысл? Провисания нет, вся издырявлена саморезами. Если не снимать обрешётку, придётся лепить горбатого. В вашем климате это чревато. Надо делать упор на большой воздушный зазор -см 12 и хорошую, фольгированную пароизоляцию.
  11. АленаЗА
    АленаЗА
    АленаЗА
    Тюмень
    Пленка степлером крепилась , а не саморезами. К сожалению я поздно залезла в интернет и поздно узнала как правильно делать крышу под м/ч, обрешётка уже была готова, делали ее сами вдвоем целый месяц, поэтому обдирать обрешётку был не вариант, слишком много трудов и сил было затрачено. Пришли в магазин объяснили ситуацию, нам сказали, что эту пленку можно и так ложить. Кстати два соседа напротив, вообще с мансардной крышей, засунули пенопласт, да и все, ничего живут вторую зиму и не жалуются. У нас же крыша чердачная, мы можем ее и не утеплять, если совсем уж дела плохи и ничего тут не придумаешь.
    И так вопрос: если мы ее не будем утеплять, а оставим как летний вариант, тогда нормально? Соответственно будем еще и окна на чердаке делать.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Пусть степлером. А мч саморезами прикручивали,плёнка под мч лежит на обрешётке, вот саморез через неё и прошёл. Как летний вариант хватит и 100мм утеплителя для шумоизоляции и от жары. Пенопласт выделяет газ, незаметно,но всё же.
  13. АленаЗА
    АленаЗА
    АленаЗА
    Тюмень
    Мы пенопластом и не собирались. Вопрос в том, как теперь лучше сделать?
    1. как правильно утеплить потолок второго этажа?
    2. и что сделать с крышей? может вообще туда никаких утеплителей не надо?
  14. dpde1
    dpde1
    dpde1
    Климовск
    День добрый!
    Вот наконец - то и крыша накрыта! Только вот как? :((
    1. Пленка вся в натянута во все стороны, образовались складки, провисы, заплатки из скотча... После вчерашнего дождя на пленке появились подтеки и конденсат...
    2. Вызывают сомнения выносы фронтонов и боковых свесов. Просмотрел кучу тем по кровле, но так и не нашел точно такой же схемы или фотографии.
    3. Горизонтальная перемычка надставленна с двух сторон, и по моему мнению, она располагается очень близко к дымоходу.
    Строители говорят - все нормально, а у меня, мягко говоря, все это вызывает сомнения
    Кошмарить попусту людей не вижу никакого смысла, но и аргументированно объяснить что не так и понять насколько все критично не могу. Подскажите, пожалуйста, насколько все серьезно? И что со всем этим делать?
    Заранее спасибо! 10102013420.jpg 10102013429.jpg 10102013430.jpg 14102013454.jpg 16102013486.jpg 16102013494.jpg свес.jpg
