1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,69оценок: 16
Его благородие Дымоход. Материалы дымохода. Запрещены все, за исключением...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 23.04.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Допустимые температуры уходящих газов на банных печах у европейских производителей указаны в паспорте изделия и они не превышают, как правило, 450 гр. Отечественные производители ограничиваются обычно запретом на перетоп (перегрев) печи регулируя это объемами и интервалами закладок дров, а также временем непрерывной работы.
    Для частного использования 316 стали будет достаточно, для коммерческого (круглосуточная нагрузка) лучше 310 сталь.
  2. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    На форумах нашел рекомендации о стали 304. Её можно использовать?
  3. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Чем они отличаются 304, 310, 316 ?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но у каждой марки есть свой ресурс.
    304 - жаростойкая, хром 18%, никель 10%
    310 - жаропрочная, хром 23%, никель 20%
    316 - жаростойкая кислотостойкая, хром 17%, никель 14%, молибден 3%
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ключевое выделил красным...
    Вы не понимаете главного... Дымоход призван пропустить продукты горения и выдержать весь тот негатив, который в содержится в продуктах горения...
    Для жаростойкого бетона здесь важна лишь конденсатостойкость... Этого кстати достаточно просто добиться применив кислотостойкий бетон...
    Жаростойкость будет востребована лишь в случае возгорания во внутреннем стволе дымохода и должна помочь защитить строение от пожара...
    Это так сказать традиционный подход...
    Существует и иной, более современный подход...
    Подобрать такой материал, на котором фаза активного конденсатообразования сокращается в разы, даже в десятки раз... Инертный к конденсационной химии... И обладающий достаточной жаро (огне) стойкостью...
    Первой ласточкой в данном направлении стала продукция ООО ПК "Новохим-9" под торговой маркой "Вермилоджик"... Ребята замечательно решили проблему стойкости при возгорании, но не решили проблем с выкрашиванием и высыпанием после намокания...
    Потому при использовании дымоходной системы "Вермилоджик" введены жесткие условия на работу исключительно в "сухом режиме", например с банными печами...
    Следующим шагом должен стать шаг про производству дымоходных модулей из газобетона на основе щелочного алюмосиликатного связующего... Почему именно такие? Для обеспечения абсолютно всех требований, предъявляемых к дымоходной системе, работающей в сухом и смешанном режимах с очень высокой огне (жаро) стойкостью...
    Самое забавное, что выпускаемые промышленностью стеновые блоки из автоклавного газобетона отвечают в той или иной степени предъявляемым к дымоходам требованиям по огнестойкости, но беда в том, что это стеновые блоки, а не модули для дымохода... И вот в этом (в названии, но не в сути) заложена невозможность использования их (блоков из газобетона автоклавного твердения) в качестве модулей для дымоходов... Без применения гильзовки внутреннего ствола...
    С гильзовкой они допускаются абсолютно всеми... Но вся соль их применения именно с работе газобетонной поверхности, когда конденсата (сухой и полусухой режимы) выделяется в десятки раз меньше, чем с любой твердой стенкой (сталь, керамика, кирпич, а/цемент)... И как следствие нет проблем с зарастанием внутреннего ствола сажей и золами уноса, возможность возгорания внутреннего ствола также уменьшается в разы...
  6. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    В печном магазине предложили дымоход из 430 стали. Можно его использовать? Чем он отличается от 310 или 316?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это ферритная сталь, в ней нет никеля. Срок службы в разы ниже, чем у аустенитных.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использовать можно.
    Если используется на обычной печке с обычным горением (чистыми сухими дровами, с регулярной очисткой) - хватит как минимум на 10 лет.
    Сталь 310 - выдерживает большие температуры и режим "БЕШЕННЫЙ ИСТОПНИК".
    Если не уверены в качестве топлива и соблюдении периодичности очистки, лучше используйте сталь 316.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Смотря как использовать (режим?) ...
    Если для банной печи, с "сухом режиме" с протопками раз в неделю, то можно рассматривать в качестве более бюджетного, чем 310-я или 316-я...
    https://disk.yandex.ru/i/_Q0PWvNgtqZ7Gw
    Особенно если планируется установка натрубного теплообменника...
    316-я сталь коррозионно устойчивая... Для банной печи это свойство не самое главное (востребованное)...
    310-я сталь жаропрочная и хороша при температурах 700-800*С... С натрубным теплообменником таких температур не будет и близко... Потому - в случае применения натрубного теплообменника она тоже избыточна...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При чем тут "раз в неделю" или два раза?
    И в бане не "сухой" режим должен быть, а "адекватный".
    Никчемные таблицы из невменяемых источников не нужно размещать.
    Не засоряйте форум и не распространяйте недостоверные сведения.
  11. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Спасибо за ответы. А как обычному покупателю проверить что это сталь 316, а не 430 например.
  12. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Ферритные стали 400-й серии магнитятся. Аустенитные стали 300-й серии не магнитные. Но там уже могут быть варианты. Например 304-ю и 316-ю стали на глаз не отличить...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эти две стали легко можно отличить магнитом. 430 - магнитится, а 316 - нет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Матовые специалисты отличают.
    А вот полированные - практически не отличимы. Только спектрометром.
    Просто покупайте в проверенных местах у нормальных производителей.
  15. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Позвонил в Вулкан, там перенаправили в фирму Домотехника, которая работает с бытовыми потребителями. Там мне предложили для банной печи дымоход сэндвич из стали 321 внутренний контур толщина 0,5мм+утеплитель 50мм+обшивка из стали 304. У такого дымохода сказали рабочая температура 750 град. С. Я спросил про сталь 316, на что сказали что она больше для отопительных котлов, где температура ниже. А вы здесь говорите что 316 надо.
