1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Сосна (сорта, разновидности, уход) - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 24.04.20.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    В прошлом году посадила сосну Bochnik. При посадке обнаружила, что у неё выпирает корень. Не очень придала этому значение, подумала, что со временем сгладится, возможно.
    Но спустя год, по-моему, ситуация только ухудшилась.
    Прошлогодних фото нет, только нынешние:
    IMG_20241008_104359_563.jpg IMG_20241008_104359_679.jpg IMG_20241008_104359_296.jpg
    Когда-то слышала, что корни могут обвиваться вокруг ствола и "душить" растение. Но потом узнала от специалистов, что это невозможно.
    Подскажите, нужно как-то вмешаться и исправить, или нет?
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Это, конечно, невозможно, но есть нюансы.
    Корни могут расти в тесном контейнере вдоль стенки кругами… и если при перевалке в открытый грунт такую мочалку корней не расправить, то они вполне могут при дальнейшем росте и утолщении задушить сами себя.
    Специалисты правы - корни в открытом грунте не нарастают спецом по кругу и не могут задушить сами себя.
    А конкретно эту йолку можно аккуратно раскопать в районе корневой шейки и выяснить присутствует ли угроза самоудушения при утолщении корней - если нет, то закопать обратно и забыть, если есть, то отрезать «лишнее».
  3. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Приветствую!
    Какая интересная техника формировки…
    Поделитесь методикой или это «ноу-хау»?
    Это та сосна, на которую горные прививались?
  5. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Спасибо, прививок здесь нет, это чистая сильвестрина. Я уже где-то писал здесь хренову гору лет назад, основное это надламывание полуодревесневших свечек, прямо всю розетку сильно сгибаешь в нужную сторону, они надламываются и остаются висеть горизонтально и вниз, потом надлом зарастает и они приподнимаются, так и формируется ветка.
    дерево не классическое, в нем полно ощибок и формировка еще далеко не закончена.
    но ошибки и несовершенство это суть бонсая.
    Вот тут основной смысл, если интересно.
    И это еще не с лица снято, мокро было)
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Сосновый вертун изображаете. :)
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Еще хотел спросить, там на стволе и ветвях продольные разрезы коры или так на фото кажется?
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    На фото кажется, но вообще продольное бороздование тоже можно применять, но это уж прям совсем)
    наверное)
  9. ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    Расскажу про свой опыт про удушение корней (или корнями?). Только не на примере сосны.
    Посадила три можжевельника скальных из контейнеров лет пять назад. Со временем заметила, что один не так прямо растет и шатает его больше. Пытались его прямить, подпорку ставили. Все вернулось, как было, когда сняли. Недавно решила покопать, посмотреть. Покопала все три, в принципе, все были несколько заглублены, но этот особо. Что я увидела, один корешок примерно 6-7 мм диаметром закручен вокруг ствола, когда раскрутила, то увидела борозду-перетяжку, как когда веревкой завязываешь и она впивается в древесину. Другой корень потолще, который должен был бы в сторону расти, закручен вниз и под ствол. Сама я с ним не справилась, помог муж, вытянул, расправил в сторону. Можжевел, как бы, приподняли, подсыпали под него песка, потрамбовали, как могли. Закопали. От наших манипуляций ствол стал прямо, но при этом макушка стала выглядеть отклоненной, растяжку сделали. Что дальше, посмотрим.
  10. Artecology
    Artecology
    Artecology
    С корнями все тоже самое что и со стволами, в горшках обвитие ствола частичное бывает почти у каждого, даже полное обвитие редко приводит к удушению, обычно происходит срастание (аблактировка).
    Приведу пример из Надземной жизни.
    Тут в частности упоминалось что туи лучше связывать чтобы не поломало снегом. Так вот связывать туи это вариант не самый удобный и долговечный. гораздо удобнее их переплетать тонкими макушками. В месте переплетения нужно следить чтобы стволики в месте соприкосновения были зачищены от веток и хвои. В последующем нужно оставлять только один лидер, остальные по мере срастания места переплетения вырезать.
    И вот у меня на одной из туй, в месте переплетения центральный самый сильный побег задохнулся),
    я не почистил ветки и хвою, и он не смог срастись, и при этом был пережат и высох.
    Вот примерно то же самое происходит и под землей.
    По сути если обвивающий корень толстый и удалять его проблематично, можно почистить место примыкания и нанести продольные борозды до твердой древесины, чтобы вызвать разрастание камбия и скорейшее срастание обвивающего корня со стволом.
  11. buffer2212
    buffer2212
    buffer2212
    Новая Москва
    Добрый день! Спилили вяз под проводами, наконец-то. Думаю посадить на это место 1-2 горные сосны. Место - южная сторона забора, по бокам два взрослых клена, а за забором вплотную ива, береза, дорога. Почва суглинок, осенью в этом месте было очень сухо, растет немного жидких злаков, земляника, даже косить было нечего. Подходит ли место для горной сосны? Собираюсь посадить примерно на место, где стоит бочка и правее, куст пересадить. PXL_20241023_124017547.jpg
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Там будет часть дня тень от крон деревьев, и чем дальше - тем больше, они ведь будут разрастаться, вт том числе и кроны. Сосна в условиях неполного солнца жить будет, но будет пожиже чем при полном освещении. Я бы не сажала. Можно подобрать менее требовательные к свету хвойные.
  13. buffer2212
    buffer2212
    buffer2212
    Новая Москва
    Да вот не так много хвойных подходящих размеров, не карликов, чтобы не уперлись в провода в ближайшие 20 лет. А прижившаяся сосна в почве без полива выдержит конкуренцию с ивой и березой? Понятно, что в первое лето придется поливать, попутно снабжая водой все эти огромные деревья. Может, ее в большом контейнере посадить?
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Сосны засухоустойчивы, они могут жить там, где сухо для других деревьев. Именно поэтому я в посте выше и не упоминала ни словом про влагу - потому что это для сосны несущественно. Но недостаток солнца нельзя заменить достатком влаги. Это не взаимозаменяемые факторы.
    То есть еще сильнее ограничить во всех ресурсах? Почему Вы думаете что это поможет сосне лучше расти?
    Почему только к этому месту такое требование - не дорастать до проводов?
    А то что
    , Вас не беспокоит? Взрослые клены, ива, береза сами отлично и очень быстро дорастают до проводов - им, значит, можно? :)
  15. buffer2212
    buffer2212
    buffer2212
    Новая Москва
    Провода протянуты от столба к двум строениям вглубь участка, как раз под ними рос вяз, который спилили. Береза, ива - общественная территория, деревья сами выросли, если спилят электрики, никто не против. Спасибо за ответы по соснам, посажу одну на пробу, возможно, мне в следующем году удастся уговорить на спил одного из кленов (ясенелистного). У нас на участке ситуация, когда новый голый участок засадили вдоль забора чем попало, а теперь все выросло и не нравится. Потихонечку облагораживаю участок, заменяя растения на более благородные.
