1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Сосна (сорта, разновидности, уход) - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 24.04.20.
  1. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Огромное спасибо за подробный ответ. Сосна чёрная была куплена самой первой 3 года назад, я тогда ёлку от сосны с трудом отличала, сейчас бы наверное подумала, надо мне такое большое дерево, или нет... Теперь пускай растёт. Что теперь делать с парвифлорой не знаю, доставать и откапывать обе, зачем так запихивают, это же ужас какой-то, ещё и бирку надо у второй искать где-то внутри.
  2. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Решайте сами, достать пока не поздно. Я б точно убрала верхний слой земли до корневой шейки, даже не смотря на корни, которые там наверняка проросли. Да и весь ком, если очень тугой, слегка б распотрошила (расправила б хоть верхние корешки).
  3. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Как определить точно, что это корневая шейка? Там ком как камень, корни до самого верха, этикетку с сортом вытащила с огромным усилием, но придётся доставать. И ещё вопрос, сколько места под неё надо, 2 на 2, или больше, я думала она маленькая будет, теперь боюсь на дорожку залезет, будем завтра выкапывать.
  4. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Корневая шейка - это то место, где ствол переходит в корни. По размерам смотрите всегда на величину приростов (причем в открытом грунте они всегда больше будут). Рулетка вам в помощь. И не забывайте, что любое дерево растет всю свою жизнь.
  5. Natka
    Natka
    Natka
    Я вот тоже купила ёлку в горшке. Нидиформис в 7,5 л. Достала из горшка, а там мочалка как у голубики! Не видела такого раньше на хвойных. Абсолютно плотный, набитый ком по форме горшка. Пыталась корневую шейку найти, но там корни, вернее корешочки, везде. Земли вообще не было.
    Драть мочалку, как у голубики? Не решилась. Так засунула. Она вся в молодых приростах
  6. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Со всем, что Вы написали полностью согласна. Я понимаю, что корневая шейка это где ствол переходит в корни. Только конкретно в этом случае корни идут с самого верха. Получается надо отдирать корни от ствола до того места, где они будут расти, как бы пучком большим? Видимо горшок у них стоял долго, шейка оголялась и они присылали сверху грунтом и нарастали новые корешки и ещё там столько внутри удобрений в шариках, это ужас. Как хвойное, выживет после такой процедуры. И где прививка не пойму?
  7. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Вот точно, у меня все тоже самое, куча спресованных насмерть маленьких корней, ещё и шейка закопана, не представляю, как это раздирать.
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
  9. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Вот сидела часа полтора - два и терла верх кома рукой в перчатке, какие-то корешки потом шпилькой женской пришпилила, какие-то отодрала. Я это и с Хупси делала, и с Вилс Цвергом. Причем Хупси через год после посадки выкопали, раздербанила верх, снова посадили. После этого расти по-человечески стала. А вот у своей первой сербской (очень тугой ком был) не требушила, как есть засунула. Она дала приросты в первый год, а на второй - из зимы не вышла. Выкопала - мертвый плотный корень. Да, еще Айзели Фастигиату так же спасала - ком резала, гнилые корни оказались. Все (кроме сербской) живы по сей день, колосятся как не в себя;). Поэтому очень внимательно к таким тугим комам отношусь. Все надо делать аккуратно и не спеша.
  10. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Да, Бог в помощь, уж очень не хочется их потерять!
  11. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Придётся постараться, другого выхода нет, как всегда, большое спасибо.
  12. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Пересадили из леса сосну, метра 2. Как понять прижилась она или нет? И когда можно это оценивать? Внизу иголки немного пожелтели кое где.
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Aalsol, Посмотрите, а потом расскажете - прижилась или нет :)
  14. Конsтантин77
    Конsтантин77
    Конsтантин77
    2 метра обычно для сосны, да еще и из леса, это много для пересадки. Регулярно поливать. Понять можно по приростам, вы когда пересаживали? Вобщем весна следуещего сезона покажет, прижилась или нет.
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    с комом на корнях пересаживали или с голыми корнями ?
