Мини-прудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем vaska, 05.05.07.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Под формой для ответа: Дополнительные опции - Управление вложениями.
  2. Химера
    Химера
    Химера
    Гость
    Спасибо за подсказки, получилось фото прудика :) Правда, я еще "берега" не сделала, пока не знаю, как закрепить ракушки по периметру, хотя мне и камни в виде плит понравились здесь на фотах :)
  3. Химера
    Химера
    Химера
    Гость
    Не открывается :( Попробую еще раз
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нет, таких пленок нет.
  5. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 Химера.
    По бутылкам. Тут вот какое дело. Вода при замерзании расширяется. Но замерзание происходит сверху. То есть образуется слой льда над поверхностью и дальше уже замерзая вода начинает давить на дно и стенки пруда (на лёд она снизу тоже давит, но он прочный и его не жалко, а стенки и дно жалко - запросто могут треснуть).
    Чтобы избежать разрушений, в пруд часто помещают компенсаторы возникающего давления (демпферы), в частности пластиковые бутылки.
    Помещать их имеет смысл в то место, где дольше всего будет оставаться не замерзшая вода. Это самая глубокая точка пруда. Чтобы бутылки утонули к ним либо привязывают некие грузила, либо частично насыпают песком (в этом случае при расчете лучше дать запас и учитывать только свободный от песка объем бутылки - считая песок условно не сжимаемым). Если дно ровное или имеет большие ровные участки, имеет смысл разложить бутылки по дну равномерно.
    Сколько бутылок необходимо. Известно, что вода при замерзании стремится увеличится в объёме примерно на 9-10%. Для компенсации этого, на дно емкости с водой необходимо поместить некий компенсатор (демпфер), способный уменьшится в объеме на 1/10 (одну десятую) часть от объема налитой в емкости воды.
    Предвосхищая вопросы: "я кинул две бутылки из под пива в пруд объемом 10 кубометров и мой пруд не лопнул", сразу скажу, в реальной жизни, существует масса "ЕСЛИ" при которых для пруда может хватить и меньшего, чем я указал сжимаемого льдом объема. Начиная от различной прочности оснований пруда, заканчивая условиями ледостава, наличием в пруду грунта способного к уплотнению, наличием стеблей растений которые торчат над поверхностью воды и т.д. и т.п.
    Кстати, не забудьте уточнить: пластик из которого сделан ящик морозостойкий? А то может быть его просто нельзя на морозе оставлять: что с водой, что без воды.
  6. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Можно и не бутылки, а просто кусок пенопласта. С растюхами ничего не будет. Нимфеи зимуют и в прудах 20-50 см. глубиной. А ваш пластиковый ящик не знаю, пластики разные бывают. :)
  7. busikav
    busikav
    busikav
    Ермолино
    Я в одном месте видел что на марлю приклеивали мелкие камешки и спускали по стенкам водоёма, правда не знаю на долго это всё.
    Можно скушать, а весной новых наловить. Я со своими карасями так и сделаю, потому как пруд на зиму буду спускать. Боюсь лопнет, он у меня из пластмассовой ванны типа джакузи.
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    В ОБИ продают уже приклеенные камни на сетку примерно 30Х30, камни разного размера, но меня пока "жаба душит", думаю сама камешки термопистолетом на противомоскитную сетку наклеить.
  9. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Во... не видел. Только не понял, сетка какого размера? И почем?
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Сетка примерно 30смХ30см. Цена от 390 до 900р за штуку. Средне-приемлемые для бортиков пруда по 550 руб. Цвет и размер камней разнообразный, от мелких до крупных, от темно-серых до гальки белой. В ОБИ Химки лежат в уличном павильоне на стеллажах.
  11. Allа
    Allа
    Allа
    На Садоводе видела пленку с камушками, размеры разные, ширина 50 см. погонный метр стоит 1200 рублей. чем шире пленка, тем цена выше.:|:
  12. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Видела такие камушки на сетке в Питере в Кастораме, но, кажется, гораздо дешевле. И такое ощущение что самой их сделать очень просто.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Например: пленка с гравием Steinfolie Aquagard (камни 2-5 мм) рулон ш.0.4 м х 15 м -900р., ш.0,8м - 1800р. и т.д. Есть пленка и с более крупным гравием.
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Интересный вариант, только цена указана за погонный метр, а продают, судя по всему целыми рулонами.:(
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Насколько я знаю - режут). Я видела оформленный такой пленкой маленький прудик. Очень естесственно выглядит, и этот "край" переходит в обычную, натуральную отсыпку вокруг.
