Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Подтверждаю) Все вышесказанное)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скопировали удачно.
    Неудачно прошёл процесс подгонки копии под запрсы заказчика.
    Вот он то как раз есть.
    В первую очередь контролируют, чтобы себестоимость, соответственно и качество, соответствовали тому, сколько готов заплатить заказчик.
    В убыток себе работать никто не будет. Грубо говоря, если заказчик может позволить себе расплатиться за пилу миской риса, то он и получит пилу стоимостью не больше стоимости этой миски. Что совершенно не помешает ему при продаже в магазине задрать цену практически до небес, по крайней мере есть такие модели, которые продаются в 4-5 раз дороже, чем они реально стоят. А продаются во многом благодаря агрессивной рекламе, в том числе и скрытой, завуалированной.
    Калибр схожей мощности мало того, что лучше, так ещё и обошёлся бы раза в 2 дешевле.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Владелец бренда всего лишь не догадался, что этот номер можно написать фломастером на поршне:).
    Да и в Китае вряд ли все работники данного завода подозревают о существовании такой страны как Латвия. Впрочем, подобных "знатоков" и у нас в последнее время расплодилось...
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Немного впечатлений от 362 Чемпиона. Пилка радует, заводится отменно, подпружиненный стартер для такого объёма при отсутствии декомпрессора то что надо. На любом бревне на полную 18 шину оборотов не сбавляет. Пока дрова пилю только чемпионом, 250 штиль лежит в запасе.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ничего себе зверь. На полную шину у меня даже 365 обороты сбавляет.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Китай нынешний не тот, что десятилетней давности, он на форумах висит, подмечает все сырые места и мухом их устраняет, у меня на сегодня 5 изделий ЧИНЫ и всеми доволен, даже не сплёвываю. Главный козырь - минимум 3-5 кратный выигрыш в цене в сравнении с 231, 131, теми же пубертами... Последний шедевр одноручка правда с моей доработкой под штилевскую тонкую шину и цепь 5 мм, вообще не приседает на рабочей части шины в 25 см. Чудо техника за 7 000 с доработкой.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    365 чамп. почем брали ? шина и цепь орегон ? на 1.5мм или 1.6мм ?
    шаг 3/8 полный профиль ?
    цилиндр на 62см 3 ?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Даже на белой акации? Очень твердая древесина, на ней, наверно, любая пила (даже Хуска 395ХР) обороты хоть немного, но сбавит :) А цепь у Вас ещё острая? И как себя чувствуют ограничители глубины реза? А то реально прям "звэр-пила" какая-то получается... Я, конечно, понимаю - аж на 4 кубика больше объем, чем у 58-кубовок, но все равно не верится, что движок так зверствует...
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Да большинство из камрадов, немного в теме:)]
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    На 365 хуске взрослая 3/8 цепь, на Чемпионе 0.325 1.6, рез поуже, чем Х365. Пилил в основном березу и сосну. Цепь сразу поставил Орегон. Комплектная 18 шина не Орегон, чемпионовская. Брал на Новый год по акции около 7700 с подарками: вторая цепь, пара напильников, свеча, масло, клин. Месяц назад ставил на 55 хуску шину и цепь со своего Чемпиона, обороты у хуски падали и резала помедленнее.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, теперь понятно... Первое, что я пилил своим "Крайсманном" - это был клен см 30 в диаметре... Впечатления после 52-кубовки - космический корабль! Клен такой толщины как нагрузка не чувствовался практически и тоже показалось, что пила не сбавляя оборотов режет, потом был орех - почти на всю 18" шину, вот тут уже появилось явное ощущение, что обороты таки проседают под нагрузкой, а заодно и смог оценить мощность и тягу пилы, которая тащила меня за собой поближе к распиливаемому стволу.
    Белую акацию пока большой пилой не пилил - так и лежит куча во дворе, дожди поливают второй день... :( Но сучкорезом пилить акацию достаточно тяжело было, при том, что на нем сейчас отличная Штилевская цепь, за остротой которой слежу внимательно - маломощный мой помощник просто откажется пилить тупой цепью, тем более - такую твердую древесину, как в данном случае.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Штилевская 1,3? я поменял и шину и цепи на 1,1считай на пару ММуже рез, а это четверть мощи плюсом.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, 1,3. Замена на цепь с толщиной приводного звена 1,1 вряд ли добавит мощности, иначе люди не занимались бы всяческими улучшениями двигателей и глушителей (портингом) на тех же "Эхо" 2511Т, если бы дело решалось так просто. Замена цепи может лишь немного увеличить скорость пиления, но не мощность самой пилы.
  14. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @yansignal1985, я бы взял "Калибр" 2300-18 Профи, конечно. Пила достаточно мощная и надежная, некоторые такими даже дрова на продажу заготавливают, а это далеко не домашние объемы.
