Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    берите штиль 180. шина 14. и 3шт цепи в запас.
    ну и правильно научите заводить.
    бензин старый сливать... цепи точить и все.
    170 не надо. он слабее и коленвал слабый.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    эхо в ремонте не любят... зч дорогие и под заказ...
    а ломается все... и эхо и штиль... только штиль на коленке починить можно... а эхо. хрен... в сц только
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вообще, чисто по жизни, лучше взять Штиль 180! Вы же не хотите поссориться с тестем? Раз ему нравится Штиль, то выбор по моему ясен!
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Скорее, не настолько богаты, чтобы покупать китайские вещи.
  5. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Есть и здесь с удовольствием пользующиеся кИтайским инструментом. Про вибрацию не скажу, не сравнивал.
    Для меня бензопила просто инструмент, а не предмет фетиша.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот и я говорю: Хошь с тестем дорогим дружить-купи ему Штиль -250. :)
    180-й он оценит. А от 250-го будет просто в восторге :)
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На Штиль они тоже не особо дешевые, только почему то считается, что если на Штиль поставить ЦПГ хуньджунь, то он все равно останется Штилем, а не станет вместе с ЦПГ хуньджунем. :)
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так вот и получается, что у владельцев нет возможности сравнивать разные пилы, а мастера ремонтники их ремонтируют и не пилят ими. Посмотрел с десяток роликов на Ютьюбе, там этому внимание не уделяют!
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если моя "одноручка" 25сс справляется с валкой стволов диаметром до 34 см (большего диаметра здравый смысл не позволяет) - то уж 180-й с его 32сс брендового движка должен справиться и подавно! Недавно видел, как именно 180-м, причем, почти новым, валили 3 березы на территории школы-лицея - неумело, конечно, "по-нубски" (так я называю валку без какого либо запила или подпиливания с обратной стороны - чисто подошел, чикнул и... комель улетает в небо), но тем не менее, справились, несмотря на диаметр деревьев в районе 40-45 см... И даже на метровки порезали, правда, долго они там жужжали - кому надо быстро, то конечно, "Олео-Мак-56" или "Крайсманн" 65 рулят :)]
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Не! Тестю нравятся штили! А с тестем лучше дружить! Я так думаю, второй раз женат и ни разу не было тестя...
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Иногда эти "пара тыщ" могут сыграть свою немаловажную роль... 180-й тоже всего "на пару тыщ" дороже моего "Крайсманна", но я своего мощного китайца на него не променяю :no: даже зная, что 180-й, скорее всего, у меня прослужил бы намного дольше этого китайца...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если на ОМ поставить ЦПГ хуньджунь то ОМ будет гораздо больше хуньджуньская чем Штиль. Цилиндр и коленвал Штиля спокойно выхаживает минимум две замены поршня. Даже если есть наплывы на зеркале они просто шлифуются и всё, так как хромовое покрытие ооооочень хорошее. Даже если ставишь поршень аналог хуньджунь всё равно не получается.
    Хускварны бытовые... да и не только - ремонт только фирмой (не считая старых моделей до 236-240). Все что нового выпуска на аналоге не работает (проверено лично).
    А Штиль работает на чём хош.
    Если 2 микс то тоже только фирма.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Может лучковую хотел показать? У меня есть пара. Очень хорошие "Дружбы 2"Не хуже этой показанной.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    А что, на цилиндр штиль спокойно ставиться поршень хуньджунь?
    Хуски значит бу можно брать, меньше шансов нарваться на китайскую меняную поршневую?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если поршень от той же модели то почему бы и нет.
    А по поводу Хусок... на хуньджуньских поршнях они работают, а вот на поршневых в сборе - нет.
