Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Совершенно верно.
    Вот если мы шину поставим короче на пару дюймов, да то почувствуем "мощность", хотя мы просто
    уменьшили нагрузку на мотор за счет более короткой шины.
    Если посчитать соотношение мощность мотора (Л.С) на длину шины (дюйм) обозначим параметр Л. С/дюйм
    Для примера воьмем пилу с мощностью мотора 2Л.С. и шины 16" и 14"
    2/16=0,125 Л. С/дюйм
    2/14=0,142 Л. С/дюйм
    если взять 0,142 Л. С/дюйм за 100% то
    0,125 Л. С/дюйм это 88%
    получается пила с шиной 14" "мощней" на 12% как-то так выходит.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Это если целиком нагружать всю шину.
    Мощность бенз мотора зависит от оборотов, т. е. задача чтобы они не падали,
    тогда и цепь движется быстро - зубья чаще грызут древесину.
    Всё же качественная цепь - 75% успеха.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Они не могут не падать - не падают обороты только если пилить тупой-тупой цепью или совсем трухляшку. Во всех других случаях обороты падают по-любому до определенной величины - это не мотоцикл, что разогнался и шпаришь по трассе 120-140 км/час... Особенно заметно падение оборотов маломощного мотора на толстомере твердой древесины. И минимизировать это падение можно, используя цепь с узким пропилом, но лишь немного...
    Если следовать Вашему "постулату", то никакой бензопилой нельзя пилить на всю шину, потому что обороты упадут, а это ж все - "туши свет, бросай гранату"... :close:
    Повторюсь - тупая цепь движется очень быстро, особенно если не давить на пилу, но она почти совсем не грызет древесину, зато и обороты бешеные, и перегрев с задирами обеспечен... Острая цепь именно грызет древесину - потому и опилки "хлопьями", и обороты падают, но чем мощнее пила - тем менее ощутимо это падение.
    P. S. У 180-го Штилька макс. обороты в районе 14 тысяч, как и у Ш-361, но ведь соревноваться в скорости пиления толстого бревна между этими пилами Вам в голову не пришло бы, правда?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом, если пилить бревна одного и того же диаметра, например 35 см, то и затраченное время на каждый рез будет одинаковым, что для шины на 14", что - на 16". В данном конкретном случае после установки более длинной шины затрачиваемое время даже будет на доли секунды меньше за счёт того, что форма брёвен не идеальна и из-за всевозможных сучков, наростов, наплывов и т. п. короткую шину придётся поворачивать в резе, чтобы пропилить остающуюся часть в самом широком месте бревна. "Добавочная" же мощность куда-то исчезает:).
    Если уж и вычислять удельную мощность, то более правильно делить мощность двигателя на длину реза или на среднюю длину реза, если она не постоянна и меняется во время процесса пиления.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И от крутящего момента тоже. Более того, мощность - это произведение крутящего момента на число оборотов. Кроме того, крутящий момент и число оборотов движка это не самостоятельные характеристики, они зависят от изменений друг друга.
    Так что "не всё так однозначно":)...
  6. Конис
    Конис
    Конис
    Здравствуйте все. Прошу совета. Родителям для дачи хочу купить бензопилу. Была у них какая-то, да кончилась. Какая была-не помню. Каких-то чётких задач нет. Дровишки, доски, деревца небольшие, изредка покрупнее, но не больше 30 см. В общем режим эксплуатации щадящий и далеко не каждодневный.
    Почитал разные ресурсы, пришёл к 180 c-be.
    Очень понравилось, что есть лёгкий запуск, понравилась безключевая система натяжки цепи. Понравилось, что бренд "громкий", а, стало быть, и проблем с техобслуживанием и ремонтом не будет.
    Что не понравилось, так это цена. И вроде как с одной стороны 14000 не сказать, что критично, но с другой это всё же 14000.
    В связи с этим возникли два вопроса:
    1. Насколько критично неиспользование пилы долгое время? Я не думаю, что с появлением этой пилы у родителей (пенсионеров) у них появится множество дел, связанных с её использованием. Вероятнее всего всё, что нужно, будет переделано за сезон. И в дальнейшем она будет долгое время просто стоять на полке.
    2. А есть ли всё-таки альтернатива, похожего качества, за такие же деньги (можно дешевле). Например хускварна, ехо, Jonsered, или за 20 (или сколько там 180 производится) лет конструкция настолько отточилась, что мало кто из одноклассников может предложить схожие эксплуатационные характеристики с такой же надёжностью и за такие же деньги?
    Спасибо.
  7. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Конис с бытовыми хускварнами (120, 135) лучше не связываться, есть очень большая вероятность что будет выносить мозг после года эксплуатации. У меня уже 7 лет работает в таком режиме, какой Вы описали выше, Штиль 180. Проблем пока нет. Только в Штиле мне не совсем нравиться отсутствие праймера (резиновый калпачек для подкачки бензина). После долгого простоя без бензина, на холодную, со Штилем не много приходится помучиться прежде чем его заведешь. Для своих родственников, в деревню, я купил Oleo-Mac GSH 51. Она мощнее (и тяжелее) Штиля 180. У нас (в Беларусь она заметно дешевле Штиля 180 (Штиль-220$, Oleo-Mac-145$).
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не думали на тему - электро? Или вообще сабельной пилы (аккумуляторной)? Должны скоро привезти, думаю что бензо - буду после этого заводить один раз в год (за прошлый год - перепил на участке много чего, в этом еще не заводил. Хотя у меня пока нет бани/не заготавливаю дрова).
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    1) Не критично. Нужно лишь перед долгим хранением сливать смесь из бака и вырабатывать оную в карбюраторе.
    2) Альтернативы нет.
  10. Конис
    Конис
    Конис
    Впервые слышу такого производителя. На том же примерно уровне, что и штиль стоит? Но мощнее и тяжелее не особо и нужно.
    Не думал. Точнее будет сказать думал, но сразу отмёл. Отец любит технику, гайки, железочки, одним словом тут других вариантов быть не могло. Да и шнур, опять-таки. Хотя, вроде как появились беспроводные пилы.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вам лучше спросить у продавца что все это значит, чем играть в угадайку на форуме.
    А слова продавца и самого продавца проверить звонком в ООО "Вальд", импортера ЭХО в Россию.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Олео Мак хороший производитель. Именно производитель, а не заказывальщик.
    Если GSH-51 кажется Вам тяжеловата и мощновата, а Штиль 180 дороговат, то можно посмотреть Олео Мак GSH-40.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ТМ Хаммер принадлежит сети желтых магазинов, поэтому она не продается конкурентами - сетью красных магазинов. Зато в сети желтых вам обязательно расскажут, что Хаммер лучшая марка галактики, лучше Штиля, Хуски и Эхо вместе взятых. :)
    У сети красных магазинов есть свои марки - Гигант и Инфорсе. :)
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Легкий запуск на пиле, которую заведет и ребенок - исключительно маркентинговая замануха. То же самое с бесключевой натяжкой. Такой же лишний узел, повышающий стоимость пилы и снижающий надёжность. Или сложно найти плоскую отвертку? :)
    По хускварне бытовой сказали, делает Китай и все сыплется, начиная со стартера и заканчивая модулями зажигания. Эхо подороже Штиля выйдет, качество отличное, пилы надежные, но запчасти - космос по цене и достать проблема (если не в Москве проживаете).
    По Олео Маку - тоже геморрой с поиском запчастей может выйти, марка не самая популярная. Под запчастями я подразумеваю не только основные детали пилы, но и расходники: топливный и воздушный фильтр, шину, цепь, ведущую звезду - все это придется периодически менять. И каждый раз клепать на заказ цепь, если она с нестандартным числом звеньев - выйдет в копейку плюс потеря времени. На Штиль таких проблем нет в принципе. Пошел в магазин и взял. Поэтому если остановитесь на Олео - Мак, убедитесь, что в вашем регионе есть дилерский центр.
    Я бы посоветовал взять обычный Штиль 170-180 без наворотов, и по цене дешевле, проще и надежнее.
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    ну это смотря какой олео мак! если гсх 51/56 то проблем с фильтрами. шинами. цепями нет!
