Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Немного не так... Да, у 45 и 52сс - все, кроме объема поршневой, одинаково, а вот у 58сс коленвал другой - ход поршня больше, цилиндр выше, хотя картер такой же, как у 45/52сс... По весу 45/52 и 58сс примерно одинаковы - у меня была 52-кубовка, с 45-й родной шиной весила 6,9 кг, "Крайсманн" с такой же шиной весит 7,2 кг (с полными баками)... Разница в весе из-за массивной, довольно тяжелой металлической крышки стартера "Крайсманна" (якобы магниевый сплав).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вам деталировку скинуть, или как:faq::faq::faq:.
    Скрин мой смотрели, или только так, пальцем в небо.
    Для особо умных - штиль 181 и 211 это почти одинаковые модели.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Про эти я вообще не упоминал. А с пружинами - да, лопухнулся. Решил, что модернизировали пилу. Прошу прощения.
  4. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Купил участок, на нем два старых дома, буду разбирать и бревна на дрова. К тому же каждый год планирую заготавливать из леса куба 3-4. Пилить периодически всяких хлам на участке. В общем выбираю... Хочется купить и не парить мозг на лет 20, но цены кусачие на такие, хотя нету проблемы купить, хочется выложить с умом. Дешевле купишь и не факт что проработает 10лет. Пока выбрал два варианта олео-мак GSH 51 или штиль MS 362 C-M
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всего-то нужно вытащить шину из реза и сравнивать затем, есть ли разница в нагрузке на двигатель по сравнению с шинами другой длины.
    А когда шины находятся внутри брёвен, то происходит сравнение не самих шин, а диаметров этих брёвен. От какого диаметра нагрузка выше, а от какого - ниже...
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Под такие, скажем так не великие задачи, и чтобы ресурс повыше, и в хозяйсве и на стройке, тяжёлая не нужна, так что либо Штиль 260, либо Хуська 353. проверенные лёгкие проф. пилы, но желательно акцию поймать, а то дорого.
  7. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Вам нужно купить бензопилу с хорошим воздушным фильтром. Я купил для тещи в деревню Олео- Мак GSH 51. При частичной разборке старого полугнилого сарая в патрубке после воздушного фильтра было тьма тьмущая пыли от гнилья. Сейчас вместо сетчетого фильтра установил бумажный. Гнилье еще не пилили, не знаю каков будет результат.
  8. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    посмотрел что на 261 штиле какой то новый фильтр стоит, в виде барабана, он лучше прежнего?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    ДА у 261 фильтр Лучше, у curious55 такая пила, Хороша, но дорогая зараза, и к ГСМ более требовательна чем "старички".
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Такой пилой в день заготавливают 3-4 куба, с корня.
    Размер пилы, не влияет на долговечность инструмента. Тут от головы хозяина инструмента зависит.
    Есть проверенные марки, из них выбирайте.
    К примеру. Покупал пилу для уничтожения хлама и пиления бруса/досок при строительстве. Взял маленькую и лёгкую. В конце девяностых/начале 2000 годы. Не помню.
    Несколько лет назад понадобилось пилить с корня берёзы зимой в морозы. В неделю по одному кубу~. И так две зимы. Нужда заставила.
    Эта маленькая пила отработала на отлично. Только цепи рвались и ведущая закончилась. Шину ставил другую. Родную убивать не стал (накрыло меня пару раз и шину в узел).
    Hоmelite 3314 название этой пилы. Нет таких сейчас.
    Работал и 361-й штилем. Хорош, но дорого. На работе брал попользоваться. Такие для профи хороши, кто с леса живёт.
    Вчера на даче столбы деревянные пилил под "корень", по земле.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ничего так разброс по цене между вариантами... :ogo: 362-я - валочная пила, разбирать ею дома - все равно, что бульдозером на базе Т-64 огород пахать...
    Берите 260 или 261-й (если бензин хороший есть где купить) и радуйтесь работе с хорошим инструментом...
    Хотя я лично под такие объемы взял бы хорошего китайца с бумажным фильтром и не парился... А к нему пару цепей "Резер" (более дорогие просто жалко на разборку дома), брендового масла для смеси и литров 5 М-10Г2к для смазки цепи... Не агитирую за китайцев - просто свои мысли по данному поводу излагаю... :hello:
  12. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Глянул эти китайцев - тьма, какой же хороший китаец этот?
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Исходники: бюджет достаточный на покупку штиль 362 и желание ресурса минимум лет на 20.
    Сходу забудьте про китайщину.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сомнительно, что есть какие то фильтры и пилы, которые будут безболезненно работать на горелках, гнилушках, пеноблоках и арбалитах всяких.
    Я думаю у любой самой суперпупер пилы ресурс намного сократится. :(
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Человеку два гнилых дома сначала надо разобрать, это в значительной мере уравняет ресурс дорогой и дешевой пилы. Пылища, штукатурка, краска, гвозди, тонкомер и т. д. ИМХО, жалко для такой работы стотыщь выбрасывать.
