Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рабочие объёмы движков тоже нормально так отличаются:)...
    Для этого понадобится достаточно мощная пила. Оптимальный объём двигателя для комфортной работы зависит от диаметра брёвен и степени их сохранности. При пилении трухи сопротивление резанию меньше чем при пилении здорового "свежака", а вот нормальная высушенная древесина пилится тяжелее.
    Для этого лучше иметь вторую пилу, маленькую и лёгкую, вплоть до одноручки, а то и цепную электропилу или сабельную.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    И правильно, что сомневаетесь.
    В темах форума неоднократно встречались описания "безвременно почивших" бензопил, после пиления ими арболита или газоблока. Цементная пыль просачивается сквозь любой фильтр.
  3. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Ну тогда нужно брать китайца с бумажны фильтром как и предлагал Scharnhorst79, что бы не было так жалко.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А потом стерпится-слюбится. :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного лучше будет использовать на таких работах
    Там вообще никакой фильтр не нужен, стоимость ремонта, как и стоимости покупки новой пилы вместо "захлебнувшейся цементом", намного меньше, чем затраты при использовании бензоинструмента.
    А бумажный фильтр вовсе не панацея. Уж на что надёжные фильтры у бензорезов и то они помогают дожить до окончания гарантийного срока только тем из них, что используются для резки новенького металлопроката и "экологически чистых" рельсов. Да ещё тогда, когда инструмент в основном не работает, а просто лежит без дела, будучи приобретён "на всякий случай, вдруг где понадобится".
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Только не говори это Федору:)] Он своей 365 столько срубов уже перепилил, а его зверка живее всех живых)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хускварну- 365 купите. Очень на долго хватит. Восхитительная моделька. Лучше штиля будет и надежнее.
    А для мелочевки присмотрите Калибр 2300/18 профи. У меня, у друга три зимы на дровозаготовках в лесу отпахал.
    Недавно был у него. Гляжу, стоит в божничке. Ну как, спрашиваю, китай-пила Калибр? Калибрует, смеется он. :)Что с ней сдеется-то? :)]
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю, как сейчас. Но ранешние бензорезы семейства Штиль отличались исключительной живучестью. Естественно, при частых ТО. Про бензин молчу. Так как в те времена его у нас не бывало, хорошего-то :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Жива-живехонька :)
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Именно так. Фильтр бензопилы эффективен только на опилках.
    Для сравнения, на мототехнике равного объёма двигателя, фильтра в несколько раз более по площади фильтрации.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Речь то была не о бензине, а о воздухе.
    Сам разок наблюдал подобную работу - резку плит перекрытия и бетонных перемычек на развалинах старой котельной. Бульдозером стены завалили, а вот составные части здания при этом не расцепились. И массы бульдозера оказалось маловато, чтобы эту кучу растащить, и вызванный автокран не смог плиты выдернуть. Пришлось всё это кромсать бензорезом на более или менее удобные куски. Столб пыли при этом был такой, что в ней самого бензорезчика вообще видно не было. Пилил он, видимо, "на ощупь":)...
    Вот такие вот работы и сокращают ресурс инструментов.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Справедливости ради, сами бензопилы и конструировались для пиления древесины.
    У нас же ими пытаются, при случае, пилить всё подряд. От лёгких бетонов до брикетов замороженной рыбы:).
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ни убавить ни прибавить.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @giganpv,
    Коль уж народ страшилками об пилах и пыли пугает, то 261ый с циклоном и отличным большим фильтром, его и берите, а цепи и шины поменять недолго, когда время придёт.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я сначала думал плохое уплотнение между половинками, а оказалось просто сетка пропускает
    мелкую пыль.
