Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Спросите это на Ютубе!
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Я лучше здесь, у профи, спрошу, чем у ютуберов-блохеров!
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет, фильтр бензин не отфильтровывает от масла! Нет пила не чугунная!
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Жук уже менял 46ю поршневую на простую! :)]
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Не барское это дело...":)...
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вот вот, а кто то этому манагеру поверит! Я про фильтр! Всё таки лучше ролики от спецов смотреть, а не от этих... Продаванов
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Знать бы ещё как, чтобы без накрутки счётчика просмотров. :)
    Зачем автору ролика жизнь облегчать. Пускай он добивается увеличения числа просмотров сам, улучшая содержание своих роликов.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Этот продавец знает хоть, что цепь перетягивать вредно для пилы!
    Я сходил в три сетевых больших магазина и везде цепи натянуты до непрокручивания!
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что характерено, неделю назад купил чугунную сковороду, взвешивал - 6,9 кг. :)
    Толщина стенок и дна 5 мм, диаметр 26 см., высота стенок 6 см. и еще у нее здоровая несъемная ручка. :)
    Думаю, столько чугуна на картер не надо. :)
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Valermaler обеспокоился ведь фильтрами и маслом. Но назло ютуберам не спросит!)
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А пилу взвешивали? :)]
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    С моими объёмами мне ещё не скоро фильтр понадобится!
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У пилы, из чугуна может быть только цилиндр. Но это прошлый век. Сейчас сплав алюминия и напыление на стенки цилиндра. Плюс это меньший вес. Минус, не ремонтопригодность.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А топливный фильтр может потребовать замены и при долгом лежании пилы без дела со смесью в баке, правда, у Вас он войлочный и Вы вроде бензин сливаете перед хранением пилы, так что Вам боятся нечего...
    Буквально вчера менял фильтр на пиле, которая, со слов хозяина, "30 минут новая поработала и потом 1,5 года в гараже валялась" - с остатками смеси в баке... Фильтр дешевый, китайский, сетчатый, который практически и не фильтрует - так, одно название... И он от "ядреной" смеси А-95 + дизельное масло М-10 покрылся налетом, весьма похожим на ржу, в карбе сеточка была с таким же мусором... После замены фильтра и промывки сеточки пила "ожила", чем немало обрадовала своего хозяина :aga: Не знаю, послушает ли этот человек совета не лить диз. масло в 2Т двигатель, но пила на нормальной смеси 92-го с "Хуск" НР заработала хорошо и поехала домой в работоспособном состоянии... Пила 45сс, возраст 2 года, использование - чисто дачное, "там ветку отпилить, там засохшую сливку вальнуть"... Если бы не ядреная полуторагодичная смесь в баке, вероятно, завелась бы без проблем, так как в целом ещё чистая - в ней гаражной пыли больше, чем привычной для бензопилы грязи.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заднюю ручку ещё можно чугунную делать. Чтобы при установке очень длинной шины улучшалась развесовка и пила переставала "клевать носом":).
