Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Ник99
    Ник99
    Ник99
    Я вообще-то никуму особо не доверяю особенно написанаму на китайской коробке от пилы, но по мощности она меня устраивала и пилила гораздо быстрей китайской сорокапятки. Главное небыло поломок которых я ждал. А Олями я не пилил сравнить немогу, а кобылы это субстанция относительная, они бывают немецкие, шведские или китайские.
  2. Ник99
    Ник99
    Ник99
    Там две трети на кряж шло по6.6 метров, а сучья пауланом пилил.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    До сего дня были только американские и европейские. Поэтому производитель указывает мощность еще и в квт. Они везде одинаковые.
    составляет ровно 735,49875 Вт, что иногда называют метрическойлошадиной силой, хотя она не входит в метрическую систему единиц. В США и Великобритании в автомобильной отрасли чаще до сих пор приравниваютлошадиные силык 745,69988145 Вт (обозначение англ. hp), чторавно 1,01386967887 метрическойлошадиной силы.
    https://ru.m.wikipedia.org › wiki
    Лошадиная сила — Википедия
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так сразу бы и писали-пилил палками на лесовоз :)
    А то я подумал, тысяча плотных кубов дров. Хотел уж было записать Вас в рекламщики-продаваны.:)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Федор. что с вашим 250 штилем ?
    определили поломку ?
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Кобыл можно и больше снять с такого обьема. Только охлаждать мотор лучше нужно. Для пилы да - многовато.
    А так - реально.
    У меня был китаец мотор. Обьем больше был чем заявлено производителем. Они специально так могут писать меньший обьем. Типа круче мотор. Мощности больше снимают. А по факту - посчитаешь реальный обьем и все на свои места встает.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, определили. Почему-то пробрела резьба болтов у крышки карбюратора. Под которой находится мембрана. Болтики закрутили обратно. Но пила все равно не захотела работать на этом карбюраторе. На холостых работала. Как только газку дашь, сразу глохнет, не тянет. Забило, видать, где-то какой-то канальчик.
    Вовчик достал из загажника новенький китайский карбюратор, выписанный с Али. И пилу как подменили. Такой приемистости у меня с ней давненько не было. :)
    Не зря Вовчик говорит, что карбюраторы это тоже расходник. И их надо менять периодически, если пила много работает. Мой старый карбюратор он еще прошлой зимой приговорил. Сказал "или меняй карб, или пойдешь за новой поршневой".
    Я ему говорю, заглуши, мол, ускорительный насос. Он только отмахнулся.
    Я с ним не спорю. Так как он в этих делах спец :)
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нормальной цепи на кряжовке хватает на 2-3 недели (лето-зима), 500- 700 куб. Даже на отработке нормальная цепь отходит 350- 450 куб.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А на Хуске у тебя родной? И сколько кубов примерно ты с ее помощью сделал?
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какой вопрос интересный. Надо голову напрячь. Плотных кубов может 600 дров. Дрова-чурки 50 см длиной. Плюс, я ей уже немного на ремонтах поработал. Впродоль запиливаться ей одно удовольствие :) .Лапша летит чуть ли не по полметра длиной:)]
    Всё родное. Даже шина и ведущая звезда. Цепей ушло штук с десяток, может поменьше. Или больше. ХЗ
    Но больше всего ей досталось на стойках. Там их кубов сто получилось в конечном итоге. В глине стояли. Длиннющие-метра по три-четыре. Кофром наверно забивали. Я их трактором повытягивал. Но до чего же зачиревшие оказались. Пробовал 250-м, с напарником, так цепи вытягиваются и тупеют в момент. А 365-я справлялась. Тяжковато, но справлялась:)Соседская бригада с чампионами обзавидовалась просто. :)]
    Давно надо с покойного тестя пример было брать всё записывать. Очень хорошо память освежает :)
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Купил таки я себе китайчика за 3490рублей!:super: Энергопром его зовут 52 кубика, 18 шина.
    В пятикубовый шприц набрал 1,5 кубика масло остальное бензин. Налил полученной смеси в карбюратор 4 и на поршень. Минут десять подождал и чвыркал стартером минут пять.
    Потом измерил компресию - 9 кг.
    А потом закрутил свечу, включил зажигание и с одного дерга стартера пила завелась. :)]
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А компрессию надо, перед первой заводкой, на всех пилах мерять? Или только на китайцах? А то я не мерял... Вдруг не так работать будет... :aga:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Виталий C 31, поздравляю с покупкой! :hndshk:
    Удачной эксплуатации и поменьше поломок. А если вдруг что - поможем, на новых китайцах редко что-то серьезное и сложное случается. У меня, к примеру, на 52-кубовке только стартер "плавного пуска" сломался и праймер менял, больше ничего... Потом продал, новый хозяин доволен до сих пор... :)
    P. S. Единственный момент, который я бы проверил прям сейчас - так как пила дешевая, гляньте - какой там топливный фильтр в бензобаке бултыхается? Если простенький сетчатый - лучше как можно скорее купите войлочный и поставьте, иначе довольно быстро нарветесь на чистку сеточки в карбюраторе.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Надо измерять тем, кто понимает зачем. А вам и так пойдет!
