Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Уже! Вы верно про фильтр сказали, там он сетчатый был! Поставил войлочный, у меня был запас для косы.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Куда уж нам сирым и убогим...
  3. Nikname78
    Nikname78
    Nikname78
    Вот отписываюсь, как и обещал :).
    Пила в выходные побывала в работе. Претензий нет. Кому что будет интересно - спрашивайте. пила.jpg
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Nikname78, я так понимаю, пила Вам понравилась.
    Хороший диаметр бревнышек :super: Что пилили?
  5. Nikname78
    Nikname78
    Nikname78
    Пила понравилась. Пилил березу и сосну. Диаметр стволов не замерял, но по фото видно, что не такие уж и маленькие. По неопытности несколько раз пилу закусывало наклоняющимся стволом дерева. Цепь немного растянулась после первых пропилов - подтянул по инструкции.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пилили такое толстое без запила? :faq: Если да, то изучите инструкцию - там должно быть, как делаются запилы при валке деревьев и в следующий раз выпиливайте клин, а потом уже пилите ствол, иначе рано или поздно какое-то дерево накажет Вас за неправильный подход к валке, тем более таких диаметров деревья обычно тяжелые и могут сильно навредить Вашему здоровью :nono:
  7. Nikname78
    Nikname78
    Nikname78
    Запил делал, но видимо пропорции не соблюдал - вот и закусывало, плюс на первом дереве клин не в ту сторону пилил :aga:. Я и написал, что по неопытности. В дальнейшем все было ОК.
  8. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Посоветуйте пилу хускварну, недорогую и надёжную. чтобы не парила мозг и заводилась после нескольких месяцев или может даже лет без особых проблем...
    задача - распилить брёвна, которые валяются на даче - после постройки бани - некоторые из них по 25-30 см в диаметре.
    ну и оставить на всякие очень редкие задачи типа распилить ветки, доски и т. д.
    так как использоваться будет редко, поэтому пила и нужна не шибко дорогая
    выбор я так понимаю из:
    Husqvarna 120 Mark II-16
    Husqvarna 120 Mark II-14
    Husqvarna 240
    Husqvarna 130
    Husqvarna 236
    Husqvarna 240е
    Husqvarna 135
    Husqvarna 135 Mark II
    Husqvarna 140
    почему именно хускварну? (хотя изначально метился на штиль 170) - триммер и культиватор у меня уже куплены - и обе хускварны. пусть для комплекта и пила будет тоже хускварна...
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Штиль 180.
    Другой альтернативы нет.
  10. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Поскольку задача по сути одна - распил этих брёвен, которые валяются на даче... может купить более универсальную вещь - сабельную пилу? она вроде как и эти брёвна сможет распилить и ещё и металл и бетон?
    например Makita JR 3070 CT - единственное у неё нет подсветки...
    либо Metabo SSEP 1400 MVT4.3
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Bugarabu, из Вашего списка достойна внимания всего ОДНА "Хуска" - 140-я, но её вроде уже не выпускают... Остальные - именно чтобы "парить мозг" да ещё и запчасти дорогие впридачу к этому... Чем их брать - лучше уж электропилу купите цепную или сабельную и действительно не парьте себе мозг :) Взял, когда надо, подключил к розетке, масла налил для цепи (если цепная), вжик - и сделал дело.
    Если же таки хочется бензопилу - берите "легенду" Штиль-180 или же китайца качественного типа "Калибра" или "Чемпиона"... Правда, китайцы тяжелее Штилька, но и мощнее... Хотя, на Вашу задачу 180-го или даже китайской "одноручки" с острой цепью - за глаза ;)
  12. fhous
    fhous
    fhous
    Сабельная слишком узконаправленная и по сути нужна раз в 10 лет.
    Если пилить только на участке, то берите не сабельную, а обычную цепную Электропилу. Это вещь. Ни выхлопа ни возни со смесью. Можно пилить в помещении. Готова к работе всегда. Работать одно удовольствие. И дешевле нормальных бензопил в 2-3 раза.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, если на даче нет проблем с электричеством.
    Иначе, только аккумуляторная сабельная пила. Появятся проблемы с зарядкой аккумуляторов, на такой толщине брёвен они будут разряжаться моментально. Да и защита от вибрации, судя по отзывам, там чуть лучше, чем никакая, цена же приближается к цене "младших" брендовых профессиональных бензопил.
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Я кстати взял тестю Эхо 353. Сравнил со 180, 180 каким -то игрушечным на фоне эхо показался, угловатым, квадратным. Эхо -хорошо сбитая пила, обтекаемая, чувствуется вещь. Все продумано и интуитивно на месте. Заводится с пары раз хоть горячая хоть холодная. Единственно так и не смог тестю объяснить, что такое легкий старт. Привык он дергать ручку от души до треска. Поспорили даже с ним, он мне давай заводи не заведешь. Я беру вытягиваю медленно ручку до упора, отпускаю и пила заработала. Он опять хрясь со всей силы. Так и не понял до конца, что для завода не нужно мучатся.
    И второй момент он бросился пилу обкатывать завел и оставил тарахтеть, хорошо хоть не на тормозе.
    Пол часа может тарахтела, пока не поругались с ним что не стоит этого делать...
    Наверно надо было ему китайца взять или деньги подарить сам бы выбирал, привык человек что с техникой нужно мучатся, чтоб работала. А так что просто работает из коробки не бывает...всех благодарю за советы.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь автор вопроса первоначально и рассматривал её "ослабленную" версию
