Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У знакомых, соседей - даже если они очень хорошие люди - лучше ни смесь, ни бензин не брать... Был у меня опыт - теперь гадаю: то ли там таки заводской брак был, то ли от всего ДВУХ заправок соседским бензином (масло было мое, Штиль) мембрана карба, управляющая иглой, превратилась в подобие пластика и перестала пружинить (запах у соседского бензина был весьма слабенький, хотя клялся, что свежий, "Жигули" только пару дней как заправлял)... После её замены и пользования бензином, который сам купил, пила ("одноручка") заводится и работает по сей день без проблем...
    Меня напрягает Ваше "свечу чистили" - ни разу ещё на своем бензоинструменте свечи не чистил... Нечего там чистить при пропорции 1/40 (и исправном, а тем более - новом двигателе), а Вы говорите, что у Вас смесь 1/50... Из чего я рискну сделать вывод: либо масло некачественное намешано в смесь, либо бензин с примесью солярки... :nono:
    Кстати, а зазор между электродами свечи после чистки проверяли? Должен быть 0,5-0,6 мм...
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ещё может быть карбюратор даёт слишком богатую смесь и свеча черная.
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Свеча да, чёрной была когда выкручивали. Бенз знакомого параллельно использовался на его пиле, пропорции были теми же. Завтра вечером попробую всё таки попилить.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Раз в качестве бензина и смеси в целом уверены, значит надо подрегулировать карбюратор, но для этого нужен опыт - если знакомый умеет это делать, пусть сделает... На богатой смеси будет перерасход топлива, пила будет дымить (но тут смотря какое масло ещё в смеси) и пилить так себе в силу значительно более низких максимальных оборотов, чем на нормальной рабочей смеси...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На всякий случай перед началом работы снимите воздушный фильтр и проверьте, нормально ли происходит процесс открытия/закрытия воздушной заслонки, со снятым фильтром её положение хорошо видно. Мало ли что, вдруг во время транспортировки коробку с пилой неудачно уронили, а то и во время сборки пилы под её воздушный фильтр "ветром надуло" чей-то тампакс...
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Предположение: Счас все китайское, никакое. Например сальники сразу не работают иногда. Потом притрутся- и вроде работают, кое как ? Но надо следить за цветом нагара на свече. Низзя, чтоб он был желтый\светлый. Надо хотябы кофе в молоке.
    Просто наблюдайте, но ГСМ (горюче-смазочные) должны быть высшего качества. Иначе запутаетесь.
    Если улучшений не будет или приемлемого, то лучше отдать тудой. В гарантию.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поддерживаю. И больше пил семейства 3800 не брать, лучше уж "одноручку", если хочется легкую бензопилу...
    У коллеги как раз черная свеча от нагара, он её даже чистил уже - вряд ли в этом сальники виноваты... Скорее карб неверно настроен или сама свеча хреновенькая...
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, по моему мнению проблема этой пилы только в этом.
    А вот 135-140 уже гораздо больше косяков (модуль, сальники, переходник), а вот с карбюраторами проблем нет.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну я вот не пилил 140 хуской но ее бы только и взял из всех бытовых и других не надо. :hello: просто конкурентов нет у нее по мощности и эргономике и продвинутости движка.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно согласен! А если поработал ею - другую уже не пожелаешь - какой там китай...:)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Только вот найти её в продаже новую - все равно, что в России "Ин Павер" искать... ;)
    Какой, какой... "Ин Паверу" она точно не конкурент :hello: Хотя, сейчас Вы скажете, что это совсем другая "весовая категория" (58 кубиков все-таки)... :) Короче, предлагаю завязывать с обсуждением достоинств снятой с производства пилы - её я никоим образом не затрагивал, говоря о бытовых "Хускварнах", так как подразумевал только ныне выпускающиеся и продающиеся... Чего вы на меня накинулись - так и не понял... Да, не пилил, в руках не держал, но себе, если из бытового сегмента - разве 140-ю или 142-ю и взял бы (142-я есть в моем микрорайоне у одного человека - отличная пила, точно не хуже "Олео-Мак" 941С по надежности), но увы - нету их уже нигде, разве б/у...
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ин Пауэр заметил с коробки с неисправностями идёт, из рубрики очумелые ручки. Я бы сам лучше бренд взял .
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    То все фигня, а вот то, что пила с такой ЦПГ идет с таким же по конструкции фильтром, как у дешевых китай-пил, пропускающим мимо себя вагон разного древесного мусора - вот это действительно косяк китайцев... И тут уже он любой "Хуске" не конкурент, потому что они даже бытовые, наверно, идут с предочисткой воздуха...:close:
    Зато "Ин Пашка" обскачет многие пилы как бытовые, так и проф, по производительности и скорости выполнения работы...
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Что то были живые сравнения или ещё никто не проводил ? Да и если отфорсировали движок то это не самое главное, отфорсировать любой бренд может, важен баланс.
    И сравнивал ли кто Ин Пашку по вибрации, громкости выхлопа, прожорливости .
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ярослав вроде работал и "Штилями" (конкретно модель не помню, точно не 180-й :)]), и ещё какой-то пилой из брендовых и писал тут, на форуме, что "Ин Павер" быстрее пилит... Уступает его 272-й "Хуске", но тут оно и понятно - 72 кубика против 58 (каналы продувки у обоих закрытые - сравнение корректное получается)...
    В тоже время отзывы "хоум-юзеров" об "Ин Пашке" абсолютно противоположные - они пишут о прожорливости, недоборе мощности и т. д... Положительный отзыв видел всего один, но это все отзывы обычных дачников, образцом которых может служить мой ближайший сосед с "Гудлаком" - пилит в полгаза, масла льет охеренно много (50 мл/литр - так он понимает 1/50 :close:), считая, что кашу маслом не испортить, за остротой цепи не следит ("точить все равно не умею", говорит)... Такому что "Ин Павер", что "Гудлак" (неоригинал) - результат будет одинаковым... Как-то решил показать ему - как надо пилить, взял его "Гудлак" в руки, выжал газ до упора и гораздо быстрее, чем у него получалось, отпилил тот кусок шпалы - Вы бы видели его лицо... "Ты чо творишь с моей пилой? Она ж, бедная, так скоро кончится" :aga: - заорал на меня... И продолжил пилить вполгаза - типа, так пилы на дольше хватит... Ну, что взять с 76-летнего деда? Только анализы :)]
    Мне лично было бы интересно сравнить в своих руках на акации, например, "Ин Павер" (закрытые каналы продувки, 13 500 об/мин) и мой "Крайсман" (4 открытых канала продувки, 12 000 об/минуту) с одной и той же чизельной цепью и одной и той же 45-см шиной...
