Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну так и рупь упал до 75, 35. Если посчитать в твердой валюте, можно сказать и не дорожает почти.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    До понедельника к сотне подберётся.
    Инфляция...:aga:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если в "жидкой"?
    "Твёрдого" в мире уже ничего кроме, например, такого мягкого металла как золото и не осталось:).
    И ещё не меньше пары месяцев всех этих "свистоплясок"...
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А также все "одноручки"-клоны "Зеноа G2500"... У них все пластиковое, кроме двигателя (чисто бытовой компоновки), сцепления со звездочкой, маховика и, понятное дело, гарнитуры.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробовал сегодня Соло 651 пила завелась сразу и легко, но ХХ были высокие цепь двигалась и курок заедал пока чуть винты ручки не ослабил, затянуты были на совесть, масло гнала по цепи дуром, на целый оборот убавил подачу, все равно под пилой немного масла скапливается, а вот пилить поначалу отказывалась, давилась бензом. ХХ убрал до минимума, стало лучше, но все равно при нажатии на газ сначала чуть подтупливает, грешу на свечу, искра в бок бьёт, с одно стороны цвет электрода норм с другой черный. И да свеча китайская, так что и пила 99% от туда. По итогу попили немного осинник до 10 см в диаметре, пилит резво. Свечу поменяю попробую дуб попилить. По цене думаю что в районе 10-12 тыр она и должна стоить, не больше.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, причина "подтупливания", когда даете газ, в "забеднении" винта L, а черный нагар на свече - это уже от работы на ХХ, поменьше давайте пиле так бухтеть и все будет Ок.
    Вот если движок разгоняется как бы нехотя, но без "провалов" - то да, я бы тоже грешил на свечу... Хотя и не факт - на обогащенной смеси также будет себя вести, а из коробки обычно винт Н забогащают конкретно, и это не зависит от брендовости или китайского происхождения пилы. Её бы к тахометру подключить да посмотреть - что там накручено с завода? Обычно максимальные конкретно занижены, а ХХ - наоборот, завышен...
    Кстати, косвенным признаком "забедненного" винта L является как раз завышенный ХХ... Это из личного наблюдения за китай-инструментом - обычно пилы с завышенным "из коробки" ХХ "тупят" на разгоне... Стоит чуть-чуть вывернуть L - обороты ХХ сразу падают и пила перестает тупить на разгоне... Но главное - не переборщить, а то будет затрудненный запуск горячей пилы после конкретной нагрузки, если вывернуть L чрезмерно (это уже из опыта уважаемого Ярослава :hello:, сам я пока с таким не сталкивался, так как обычно выворачиваю этот винт всего на пару градусов и этого вполне достаточно).
    P. S. Проверить версию со свечой дело пары минут, если есть другая (даже хорошая китайская) свеча на подмену... Думаю, все-таки причина "подтупливания" не в свече...
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26739327/ Приезжайте берите.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я ещё замечал при обогащенном L, при резком сбросе газа появляется провал. Пытается заглохнуть.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Обогащение немного чрезмерное, наверно...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Винты не покрутить, они под хитрый ключ, свечи на замену нет, куплю попробую поменять, я предпочитаю Денсо. Пила при нажатии газа секунду никак не реагирует, а потом раскручивается хорошо, в начале при высоком ХХ при нажатии на газ тупо глохла. Если дело не в свече попробую отдать на регулировку по тахометру.
  11. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Народ, кто что может сказать об одноручке
    MAKITA DCS3410TH-25? Есть реальные пользователи?
    Зрение не позволяет долго пялиться в экран, читать темы, поэтому здесь спрашиваю.
    Имеющийся у меня Чемпион 125Т устраивает, но хочется примерно такую же машинку, но помощнее. Характеристики хорошие, цена демократичная, но о них здесь почему то не вспоминают...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже рассматривал Макита серии DCS, как я понял это Долмар в другой обёртке, не купил ее так как попалась Соло дешевле, что там от Долмар, а что от Макита так и не выяснил. С этой кооперацией и покупкой одних брендов другими чёрт ногу сломит, вот в Solo by Alko вроде все похоже от Соло, а свеча китайская и делают видимо там же, хотя на шильде написано сделано в Австрии.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну 142 хуска тоже думает при резком нажатии. Это наверное карб без ускорительного насоса. А тут ещё ремонтники его убирают как ненужный опцион:)] Ладно ещё автомастера не догадались на машинах глушить ускорительный, типа для экономии бенза:aga:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    DCS - Dolmar chain saw.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть нарекание к модулю зажигания на этих пилах Вячеслав РС на своем канале ремонтировал его.
