Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шнурку по тоньше поставьте.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так, например: ежели шуруповёрт аль циркулярка - то DeWalt, ежели колун - то Fiskars, и тд (для наслаждения процессом:)).
  3. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Там он и так тонкий. Если не ровно наматывается, то внешний виток почти по краю шкива, вот и соскакивает. Похоже он за сезон немного разлохматился, и увеличился обьем, а резерва нет. Буду смотреть шкив без подпружинивания. Мелочь конечно досадная, нехорошие слова были. Избавляться не планирую, поскольку для своего веса пилит зверски, сильнее чем с аналогичным весом хуски 55, 353 (лично сравнивал).
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это про Хускварну 455 Ранчер. О ней меня спрашивали.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть там просто с толщиной шнура "промахнулись"?
    Должен был быть чуть меньшего диаметра? :faq:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мне вот тоже интересно стало, откуда там взялся Чемпион. :|:
    Оказывается, что Вы процитировали весь пост с вопросом целиком. В результате стало непонятно, к какой его части имеет отношение размещённый ответ. В таких случаях нужно или аккуратно обрезать цитаты, не затрагивая обрамляющий их текст внутри квадратных скобок и сами эти скобки иначе внешний вид поста после размещения будет непредсказуемым, или же в тексте своего поста прямым текстом упоминать название модели, о какой идёт речь.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    При чем тут её цена? Речь о горизонтальном движке проф. компоновки на Штилях... Что не так? :faq: Вечно Вы меня как не пинаете почем зря, так "в топку" - то "Крайсман" в топку при наличии Ин Павера, теперь 201-й Штиль - туда же, ибо он дороже 250-го... А ничего, что это принципиально разного назначения пилы? :hello: (201-я и 250-я) Я бы, например, 250-го не взял для высотных работ, впрочем, 201-го - тоже... 193-й дешевле и лично мне симпатичнее... :)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не-не-не! Тока Хуска! (Шутка:aga:)
  9. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Из всех пил, что держал в руках, здесь один из самых тонких, специально не мерил, чисто по впечатлениям. Вот тут становится понятно - вроде сделали (содрали) нормально, китайские умы усовершенствовали (легкий старт), подергали и на конвейер. Бренды думается испытывают не только на бумаге. Возможно Ч362 купленный позже (мой почти как появился) не будет страдать такой болезнью. Или кто дергает стартер 1 раз в месяц заметит это через 10 лет)
    Все про Ч362 не противоречит моему мнению, поскольку покупался - сопрут не жалко, Ш250 на готове, но пилит Ч362 отменно.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Самый тонкий 3мм. диаметром. Или длину шнурки можно уменьшить. Тогда тоже в канавку на шкивке полностью будет входить
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Скандинав там на своей планете. У него все в топку, если дорого или нет китайских аналогов или тяжело ремонтировать - ну у большинства ремонтников так так что их рекомендации надо точно не воспринимать как основные:aga:
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не тока он..:aga:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В каждой шутке есть доля правды... Я был бы счастлив, если бы пилил толстое 365-й... :|: Ну или хотя бы 266-й - Билли Рэй вполне доволен такой своей "старушкой"... Часто предпочитает ею работать, чем 372-й...
  14. hotag
    hotag
    hotag
    288 крутая хускопила
  15. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    @Сергей567, на соседском новом Чемпионе 251 (шина на 18, цепь 0,325) такая же беда со шнурком с новья. Если не бросать стартер, а как-бы рукой немного придерживать, то всё в порядке. Кстати, пилит этот Чемпион слабенько. Даже с острой цепью стоит немного прижать и сцепление начинает буксовать.
