Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Точно, как когда-то мой "Pro-Craft" GS 52T... Видимо, муфта сцепления бракованная...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, да...
    При наличии лёгкого запуска длина шнура уже не так критична как при обычном стартере. Намного проще вовремя остановиться, когда вытащен уже весь шнур:).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Слабенько по сравнению с какой пилой?
    Причиной пробуксовки сцепления не интересовались? Что там - перегретые и отпущенные пружины сцепления, деформированный барабан, в результате чего кулачки сцепления не могут к нему плотно прижаться, или ещё что...
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я в свое время интересовался, но поверхностно и только путем визуального осмотра... Пружина не была перегрета, иначе она была бы потемневшей, а то и со следами "побежалости", остальное тоже показалось нормальным, но в сравнении с 25-кубовым сучкорезом задавить эту большую пилу в резе даже при острой цепи было достаточно легко... Собственно, это стало одной из причин продажи, а уже новый хозяин долго не думал - взял и поменял муфту в сборе на "Винзоровскую", после чего доволен пилой до сих пор (это был единственный напрягавший его момент)...
    Поэтому думаю, коллега тоже мало что обнаружит без разборки муфты. А разобрать (снять) её, если нет опыта, не так то и просто...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит изначально у неё не было необходимой жёсткости. Соответственно и прижима кулачков толком тоже не получалось, вот и была пробуксовка при малейшем увеличении сопротивления резанию. Т. е. теоретически возможный у данного движка крутящий момент не мог полностью передаться на цепь.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, не знаю. Я, заглянув в Гугл, легко снял с помощью подвернувшегося под руку шнура для уплотнения стекла каминной дверки. :) (На Партнере, если что. На Хуске даже свечу не выкручивал ни разу, принципиально:)).
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И, да - с помощью ключа от болгарки.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо тормоз цепи на пиле ни разу не использовался во время предшествующей эксплуатации и резьба на коленвале и барабане сцепления не успела заржаветь:).
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это да. Я им всего один сезон дрова заготавливал.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это если там не намазан "от души" каким-то сборщиком фиксатор резьбы или вообще клей... Тогда простая, подсмотренная в Гугле процедура превратиться в квест "найти что по-длинее в качестве рычага", иначе ничего не получится... :close: Ну и, кстати, да - перегретую на тормозе муфту открутить тоже занятие, которое вряд ли описано в Гугле... :)]
    Ключ для болгарки часто приходится удлинять какой-нибудь трубой, его рукоять коротковата для снятия сцепления с китай-пил...
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, мой Партнер 350 настоящий. Американский, вроде - не помню уж. У себя "покупал" давным-давно.:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это видимо делается для того, чтобы пилу можно было запускать "с толкача":).
    Автор ролика, правда, использовал для этого электросварку. Процесс "модернизации" был описан в предыдущих трёх частях видео.
  13. 715633
    715633
    Думаю наоборот. Пружина жесткая, из-за этого оборотов не хватает чтоб прижать грузики к чашке сцепления с достаточной силой для обеспечения необходимых сил трения. И еще может от замасленности поверхностей грузиков и чашки. Заедание грузиков в направляющих. Но скорее всего пружина жесткая!
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ни разу не видел там масла - ни на больших пилах, ни на "одноручке"... Оно туда не попадает, вот опилки - могут и потом воняют, тлея от трения...
  15. chiz-v77
    chiz-v77
    chiz-v77
    Добрый день, нужна бензопила для домашнего пользования, дров для баньки распилить, доску отрезать, да и вообще в хозяйстве надо.
    выбор пал на PATRIOT PT 445 и Huter BS-45M.
    какая фирма лучше, или обе китайский ширпотреб? какую пилу можно купить за 5-6т.руб?
