Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. l_denis
    l_denis
    l_denis
    А что это за 4-х канальный цилиндр и чем он лучше обычного?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Легко.
    1) При одинаковой работе движку на 45сс. будет гораздо комфортнее, чем движку на 32сс.
    2) Четыре шины и четыре цепи Орегон отслужат в 4 раза дольше, чем гарнитура Штиль. Качество у них одинаковое.
    3) Четыре карбюратора Huayi отслужат в 4 раза дольше, чем 1, точно такой же, китайский карбюратор Zama.
    Тут даже к бабке не ходи.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Согласен, на Соло, Штиль, Эхо и т. д. - пластик заметно качественнее и без облоя, как на всех китайцах.
    Но, на работу особо не влияет, к тому же здесь он самый качественный из разряда китайских.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мощность, снимаемая с аналогичной кубатуры, выше, чем у обычного китайского 2-канального, обороты максимальные выше, приемистость и даже звук движка другой... У бытовых Штилей у всех 4-канальные ЦПГ с открытыми каналами - в итоге 41-кубовый 230-й по силе как 45сс китай-пила со стандартной ЦПГ, если не чуточку сильнее даже... 250-й же при своих 45сс заткнет за пояс обычную китайку 52сс, а вот такую же пилу (50-кубовую) с 4-каналкой - это ещё надо посмотреть, кто кого...
    А, чуть не забыл... Расход топлива у пил с 4-канальной ЦПГ ниже, чем у их стандартных "сестриц" за счет более эффективного его сгорания... За одну заправку пила с 4-канальной ЦПГ (китайка) способна напилить заметно больше, чем стандартная аналогичной кубатуры...
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конечно нет. Пила появилась в продаже только год назад. А Штиль своё реноме зарабатывает десятки лет. Имеет право получить с этого хороший доход сейчас.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если болты хромированные, то это вовсе не означает, что они мягкие. Откручивал и закручивал крышки обычной отвёрткой, мягкости болтов не заметил. Зато долго не будут ржаветь.
    п. с. Обычно, мягкий крепёж имеет легкое анодированное покрытие. Зачем на сыромятину тратить дорогой хром. Совсем другая технологическая операция.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Посмотрим, что Вы скажете год спустя... ;)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.(с).:hello:
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я тоже так думаю.
    Цифра *3*, на конце номера модели двигателя означает третий вариант двигателя 1E43F. Скорее всего это и есть - 4 канала, последняя модернизация этого всекитайского движка.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я это заметил, на полбаке отработал чистых 30 мин., это процентов на 30-40 больше, чем на старой китайке с таким же движком на 45сс, и пилит она заметно сильнее. Тут ещё и цепь с шиной вносят свою лепту. Цепь стоит 1,3мм, на 55 зв., на старой - 1,5мм., и 64 звена.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если этот движок сделан из пластилина в случае повышенных нагрузок на ЦПГ не важно какой там объем.
    Здесь согласен, если только это не китайский Орегон, а так шины и цепи это расходка, вот мне лично Орегоновские цепи не зашли, пользую Штилевские.
    Вопрос в том что карб просто так не ломается, но китайские карбы мозги могут потр*ть, тесть на триммере патриот 2 раза в ремонт возил, не держат регулировки.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Болты естественно без маркировки, а то что они хромированные то это для красоты, хорошие 12,9 с подкалом всегда черные:)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я вас немного расстрою:)
    https://aliexpress.ru/item/4000470469620.html
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это не карб "регулировок не держит", а мастера надо менять - он не может найти причину, а она может быть в том, что банально надо заменить переходник карба либо прокладку между ним и цилиндром, если она хоть чуть влажная - вот Вам и причина "недержания" настроек... Этих сказок я в свое время наслушался немало, а оказывалось дело либо в сальниках, либо в переходниках карбов, иногда даже в прокладке под цилиндром, а виновен всегда карб... Вот какая "болячка" действительно есть у китайских карбов - так это недержание либо "залипание" иглы... Вот это что есть, то есть... Но настройки на исправном движке и нормальном топливе они вполне себе держат - моему триммеру уже 3 года, а как подстроили мне карб изначально - так он и служит до сих пор... ;)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там не такой цилиндр - глаза куда смотрят? Ни форма не такая, ни ребер сверху (на головке) нет... Или это Вам по барабану?
    https://aliexpress.ru/item/4000462679236.html - вот его цилиндр... В углу показан 2-канальный, чтобы люди не сомневались, что по посадке, диаметру и т. д они взаимозаменяемы... А то щас опять начнется "да там же в углу обычный цилиндр" и т. п...
