Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Знакомый-"дровник" купил по моеиу совету-доволен-как жираф!
    365-372
    Щас пару недель попилит 350 Чемпионом -поговору-но-уже сейчас-не нарадуется-
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да дайте знать как пилка у него поживает, работает я так понимаю он ей регулярно.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там 58 сс кажется, неплохая мощность для такого объема, в РФ таких пил не увидел, но возможно есть под другим брендом.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :)] А у меня стойкое предубеждение насчет 180-го Штиля... Но это не мешает мне рекомендовать его к покупке другим людям, хотя себе не куплю никогда... :close: У меня для него просто не будет применения - все, что делают им, может и моя "одноручка" (разве что мой разум не позволяет замахиваться маленькой пилой на большие диаметры)...
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сам себя и процитирую:) Что то мне подсказывает что это Дэу 5820 ХТ, правда эти фуфлыжники мощность в 4,5 л/с заявляют, уже имел с ним дело по ГК, вертятся как ужи, ответа прямого не дают. И почему действительно при такой мощности 0,325 цепь и оборотов маловато 10600.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я в общем то, не любитель китайских бензопил, насмотрелся на это добро. Но Ин Павер пила очень серьёзная, и годится даже для лесных работ потяжелее. Когда я увидел её внутри, это очень удивило даже меня. Могу поспорить, что если даже ремонтникам со стажем показать коленвал и поршень от Ин Павера (но не дать штангенциркуль, иначе поймут:)) - никто не скажет что это детали китайского 2Т движка, а не Хуски или Штиля. Настолько похожие они на брендовые, по цвету, оттенку, литью, визуально. Ремонтники и просто люди в теме меня поймут, о чём я.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот бы вы поделились своим опытом разборки этой пилы на камеру, с акцентированием внимания на детали, что бы у потенциальных покупателей сложилось мнение о том какие комплектующие должны быть в хорошей китайской бензопиле. Правда ценник я так понимаю будет не ниже 10т.р.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    С языка, что называется, сняли. :)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нет, у данной "Дэу" ЦПГ как у моего "Крайсмана" - 4 открытых канала при 58 куб. см... На Ютубе видел ролик, где мужик менял расколовшийся поршень, естественно, с разборкой ЦПГ... Что интересно, цилиндр абсолютно не пострадал, обошлось заменой поршня с кольцами и подшипника пальца...
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Цилиндр с закрытыми каналами лучше охлаждает поршень. А по мощности тоже самое.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Странно такое читать. В чём тогда "секрет" разницы в мощности и оборотах между Штилями 341 и 361 в 0,3 кВт ? Это при идентичных картере, коленвале, подшипниках, поршне, диаметре поршня, карбюраторе ? Всему, кроме каналов цилиндра. В чём фишка ? Может я чего то не знаю:) ?
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Каким он местом охлаждает лучше?
    За счет касания? Оно там есть постоянное по всей поверхности?
    Движок бы вклинил, еслиб так было.
    Поршень не смесью охлаждается?
    Закрытые каналы фиг нормально обработаешь, а их, по идее, вылизывать нужно.
    Этот движок один, как брендовая пила стоит не самая дешевая.
    И фирма в авторитете.
    Нужно было бы - сделали бы закрытыми.
    На этих движках каждый грамм веса мотора важен и мощность по максимуму снимать стараются.
    Что за мода на закрытые каналы?
    А здесь Вы что охлаждать каналами закрытыми будете. Правда это четырехтактник.
    Лишнее трение только можете получить при перегреве выше рабочей температуры.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Вы собрались за ними в Европу?
    В Европе Грета Тунберг против этих пил. :(
    Для меня вообще загадка откуда, скажем, в Люксембурге лесорубы, где они берут лес, чтобы его рубить и что потом дровами из этого леса топят.
    Расскажете?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, если они Вам не интересны, это же не значит, что всем? Допускаете, что кому то Ваш Крайсман не интересен, а интересна пила полегче?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, воздухом.
