Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может быть разница в степени сжатия. С закрытыми каналами цилиндр от поршня тепло отводит чуть лучше и позволяет поднять степень сжатия и, соответственно мощность.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Та часть цилиндра которой отличаются закрытые каналы от открытых тепло отводит лучше.
    Это же алюминиевый сплав.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Какие графики?
    С любого пильного мотора можно больше выжать, если очень хочется. Поставить зажигание электронное, обратный клапан после карбюратора, опилить лишнее. Так делают моделисты.
    Только проживет он в пиле не долго.
    Достаточность и ресурс приемлемый в пиле должен быть.
    Китайцы раза в 1,5-2 больше с моторов снимают при том же обьеме на двухканальных открытых, чем бренды с пил с закрытыми каналами.
    Еслиб про ресурс писали при упоминании закрытых каналов - яб с вниманием читал подобное, а упоминание мощности мотора, применительно к садовой технике, вызывает лишь улыбку.
    Там помимо открытости и закрытости есть чему на мощность повлиять.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, теоретики и есть эти самые жертвы. А я в лесу отлично вижу какая пила сильнее и без графиков. Или когда вижу обороты на дисплее тахометра.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И степень сжатия такая же. Там же всё абсолютно идентичное. И примеры не только эти два Штиля, 341 и 361. И у Хусок подобное есть. И у китайцев. Любая из 58 куб пил с открытыми каналами, будет и медленнее и слабее Ин Павера. И это абсолютно точно.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А у меня "яб" вызывает. :super: До ушей. :)]
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Может дело не в закрытости каналов, а продувке более удачной при закрытых на конкретных моделях. Ну получилось у них так ... Или захотели так сделать ...
    Не перегреваются же и мощнее аналогичные по кубатуре двухтактники от того, что каналы открыты.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы тоже являясь сторонником Китай пил несколько предвзяты к их критике, я прекрасно понимаю что нет в этой Дэу 4.5 лс, а паспортная и реальная мощность должны быть близки. Теже япошки указывают по какой методике проводились измерения, как правило это SAE j1349. Хускварна указывает величину КМ на бензопилах, а вот графики мощности и КМ не предоставляет. У китайцев нет ни одного ни другого ни третьего.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поправлюсь эти жулики именуют себя Daewoo power хорошо хоть не хэви индастрис:)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Цитата с сайта очень уважаемого мною производителя моторов для садовой техники
    Номинальная мощность этого двигателя – это номинальная полезная мощность, достигнутая при испытаниях серийного двигателя и измеренная в соответствии с SAE J1349.
    Фактическая выходная мощность изменяется в зависимости от многих факторов, включая, в числе прочих, рабочую скорость двигателя в конкретном приложении, условия эксплуатации, техническое обслуживание и другие переменные." Аналогично и у других брендов.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только по 2т горизонталки 50сс 4 закрытых канала графиков Хускварны и Штиля не нашел, а Эхо не искал.
    TJ53E_PC.jpg Думаю что у большинства Китай 2т движков их в природе нет.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Согласен. Каждый видит то что хочет. Или может видеть.
    На нём всё делается по всекитайским технологиям. Те же самые копии известных брендов.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Увести разговор в сторону - любимый приёмчик флудеров.
    А вместо ответа - задать новый идиотский вопрос.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как правило бренды размещающие свои заказы на китайских заводах или имеющие свои заводы в китае следят за качеством выпускаемой там продукции, теже МБ Хускварна производимые на заводе Вейма делаются на отдельной ветке конвеера.
  15. Zen32
    Zen32
    Zen32
    Брянск
    IMG_20200929_164042.jpg Коллеги по форуму! Подскажите, нужна бензопила вальнуть эту огромную старую яблоньку чтобы не померла на ней! Ну и естественно осталась в быту и долго служила!
    Присматриваюсь к Штилю 170, ну может быть 180. А может быть есть более бюджетные и добротные альтернативы?
