Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    У каких фирм есть двигателя одного объема с разным количеством каналов (2, 4откр, 4закр)?
    Предлагаю сделать туда запрос и посмотреть как вляют каналы на работу мотора.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Есть. Возьмите обычную, качественную китайку. В быту работать будет долго.
    https://www.castorama.ru/pila-benzinovaja-fpcsp45
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Есть версия что технология х-торг и другие подобные повышает только экологический класс пилы и ни на что другое не влияет.
    По автомобилям видно что чем выше экологический класс тем меньше мощность.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Есть один движок. Были закрытые, стали открытые. Зачем на разных сравнивать. Есть один.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Покупка этого Штиля - беспроигрышный вариант. Как покупка Тойоты. :aga: Пила суперпопулярна, когда надоест, или начнёт пудрить мозг, то можно очень быстро продать. Но, потери будут больше, чем новая китайка. :faq:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так оно и есть, что торки что обычные движки имеют одинаковую мощность сравните 353 и 450 на 353 очевидно что при чуть большем объеме цилиндра чуть выше КМ.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возьмите Штиль 180, при периодическом применении, он еще и внукам достанется:) Если его не ломать, он сам не ломается, бюджетнее Штиля много пил, а добротнее в его цену нет.
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Расположение окна по высоте цилиндра определяет фазы газораспределения, ширина окна определяет его пропускную способность.
    Какая разница может быть при 2, 4о и 4з?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Есть разные мнения. Звиняйте за копипаст. На враньё не похоже. Болт из карбюратора, это я так понимаю - болтик заслонки, для китайских карбов - обычное явление, кончик резьбы должен быть распилен и развальцован, и на фиксаторе резьбы.
    *Комментарий: Работаю на срубах, имею большой опыт в эксплуатации легких пил расскажу Вам про 2 разные пилы 180:
    1. 180 американской сборки, неплохая пила для дома для стройки но не для тяжелой работы. Отработала пол года без поломок, потом началось:
    1. Поршневая (вылетел болт из карбюратора под поршень) замена поршневой по гарантии.
    2. Глушитель очень плохой замена.
    3. крышка корпуса постоянно отваливалась, пришлось прикрутить на саморез.
    4. Рычажок выключателя быстро изнашивается и ничего не сделать, только менять корпус. приходится глушить подсосом.
    5. Замена шины но это нормально, она свое отработала.
    6. резинки амортизатора менял раза три.
    7. Не каждый раз уходит масло.
    В целом если вы не собираетесь пилить машины дров и не работать профессионально то я порекомендую эту пилу, для дома это отличная пила. Она своих денег стоит. Я лишь пишу что ломается когда ею работают каждый день.
    Но на сколько я знаю сейчас продаются пилы только китайской сборки
    расскажу о такой:
    После 2 месяцев эксплуатации умерла поршневая, в гарантии отказали, хотя моей вины в этом нет. Заменили поршневую у офицалов за, через месяц опять умерла так и стоит не знаю что с ней, скорее брак карбюратора.
    из плюсов: наконец то сделали хорошую крышку корпуса теперь не отваливается и не дребезжит. Плохой заборник воздуха, постоянно приходится чистить фильтр несколько раз за день. В жаркую погоду поработала, немного постояла и потом заводишь даешь газу глохнет, и не только у меня такая проблема. Вообще кот в мешке, решать вам. я бы не посоветовал.
    Советую немного переплатить и купить 211 пилу, ресурс в 3-5раз больше, сборка американская, болячки решены по сравнению со 180 день и ночь.
    или ECHO CS-350WES-14- японской сборки болячек нет вообще, ресурс немного меньше чем у 211.
    Достоинства: Легкая, дешевая по сравнению с другими моделями штиль,
    хорошо заводится,
    Недостатки: Надежность 180 пилы китайской сборки ставлю под сомнение.
    Рычажок выключатель, (хотел бы я взглянуть инженеру в глаза который придумал такое г). Из 5 пил на двух просто перестал работать, на 3 постоянно глючит.
    Вуздухозаборник неудачно сделан.* (с).
    Все права защищены.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, это уже детали. Конструкторы и физики возможно это бы объяснили научными терминами. Но это дела не меняет: при прочих равных ВСЕ пилы с закрытыми каналами мощнее чем с открытыми. Это аксиома, состоявшийся факт, примеров уйма: и среди Штилей, и у Хускварны серия ХР и даже среди китайских пил.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проще простого, и без запроса: Штиль 341: 59 куб, длина хода 34 мм, обороты 13 500, 3,1 кВт, четыре открытых канала. Штиль 361: 59 куб, 34 мм, 14 000, 3,4 кВт, четыре ЗАКРЫТЫХ канала.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Яж не спорю с Вами.
    Только сама по себе закрытость каналов не делает то, что все стало хорошо с охлаждением и мощность больше.
    С открытыми есть и мощнее моторы чем пильные.
    Открытый/закрытый, да какая разница на пиле? Если пила хлам, то хоть какие каналы делай. А нормальные и с теми и с другими работают.
    На 260м открытые, мое мнение, стали делать как раз, чтобы охлаждение улучшить, при этом он в мощности потерял, судя по видео. Но, захотели бы поднять, еслиб проблем с перегревом не было - подняли бы и на открытых.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На продувку влияет. На направление потока смеси.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Закономерно. А что здесь удивительного ? Штиль 180 бытовая пила и никак не предназначена для каждодневной проф. работы или тяжёлой работы. Использовать не как бытовую, могут (извиняюсь) разве мазохисты или какие то нерадивые. Но всё равно перебор: болтик там не вылетит, ухо не сломается и с креплением будет всё в порядке - если руки прямые. И глушители там хорошие.
    А о в 3-5 большем моторесурсе 211-го это вообще сказки, разве что наоборот: при низкокачественных гсм он подохнет гораздо более быстрее 180-го. Есть примеры и случаи. И глушители в 211-х горят и сыпятся только держись. Это тоже было.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, я "предвзят" к противоречащим увиденному на видео комментариям - только и всего... В наличие в данной модели 4,5 л. с поверит только очень наивный человек (культурно выражаясь), я в курсе - что это за пила и что до "Ин Павера" она не дотягивает, а даже у него нет 4,5 л. с (3,1 кВт, как сказал Ярослав, это где-то в районе 4 л. с)... Сколько заказали владельцы ТМ - столько китайцы и написали в паспорте и на самой пиле... Реально там не более 3,4-3,5 л. с... Но тянет она "взрослую" 3/8 цепь вполне уверенно, а никак не "тупо не тянет"... :close: Напишите такое же относительно какой-то Хускварны - я Вам отвечу ровно также, как ответил по поводу "Дэу"... Никакой предвзятости - чистая констатация факта.
    Единственная пила, к которой я могу стать предвзятым благодаря Вам - это "Соло" 651... :)] (шутка)
