Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Эти тесты конечно информативны, но только когда независимые. Легко поставить всё с ног на голову и заведомо более мощную пилу опустить ниже плинтуса. Уловок куча. И поддавливать и ограничитель поболее снять. и всяко разно. Настройки. Заточки разные, углы (атаки:aga:) И т. д.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет.
    Конечно - вторая. Тупая цепь даёт нагрузку больше, но т. к. пилят только кончиком, то обороты не просаживаются.
    Вернее будет сказать - на максимальных оборотах.
    Так пилить нельзя, надо уменьшить нажим на пилу и дать ей раскрутиться.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сомневаюсь. Получается, что если пилить молодую тонкую поросль, которую пила практически не чувствует, или тонкий штакетник, рейки, плинтуса и т. д., то она накроется через два бака.
    Это уже нормальные рабочие обороты.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Лучше сказать - дорогой.
    Вот для китайки за 3 т. р. как раз подойдёт термин *очень хороший инструмент*. Учитывая её качество и цену. Вот вчера поработал 40 мин., вырезал иву в канаве, в коллекторе ни одной пылинки.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Валакардин, вы верите в чудеса?
    Вы думаете что китайцы чудесным образом выпустили пилу с соотношением цена-качество в несколько раз лучше Штиля или Хускварны?
    Вы думаете что Штиль или Хускварна в цену закладывают прибыль в несколько сот процентов? И торговля пилами доходнее торговли наркотиками?
    По вашему мнению где, когда и как скажутся последствия низкой цены?
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Знаний вам точно не хватает, путаете мощность и обороты. Не понимаете, что такое степень сжатия. Не понимаете смысла почему четырех каналки мощнее и следствие что их диапазон рабочих оборотов выше двухканалок. Не факт, что китайцы с открытыми четырёх каналками слабее Ин Пауэра.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ива была свежая или сухостой? Если сухостой - респект, а если свежая - откуда бы там взяться пыли, если цепь острая?
    ... если "сесть верхом" на пилу, в противном случае нагрузка от тупой цепи весьма посредственная и обороты не будут просаживаться... Проживет такая пила (точнее, её поршневая) довольно недолго, если пилить тупой цепью постоянно, уповая на Ваше мнение о "большей" нагрузке... ;) Кстати, кроме ЦПГ, можно прикончить заодно и правый подшипник коленвала - при солидном нажиме на пилу (для создания "нагрузки по-Вашему") он будет испытывать нехорошую перегрузку...
    И напротив, с острой цепью пила сама лезет в бревно, при этом обороты будут садиться не от нажима на пилу, а в зависимости от того, насколько сняты ограничители глубины реза...
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Я то же не понимаю зависимости мощности от численности и формы каналов.
    Почему 4 канальные должны быть мощнее 2 канальных?
    У них фазы газораспределения другие?
    У них пропускная способность каналов больше? Если да, то как в корпусе с одинаковыми внешними размерами удалось разместить каналы бОльшего сечения?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет. Я верю своим глазам и рукам. Так уж привык.
    Соотношение будет примерно в два-три раза лучше. Китаец менее надёжен, но у него намного дешевле запчасти.
    Модели разработаны десятки лет назад, продаются миллионами, себестоимость уже давно очень низкая. Думаю, что вы недалеки от истины.
    Скорее всего ЦПГ отходит раза в 2-3 меньше, не 1000м.ч., а где-то 200-300 м. ч. Может быть стартер сломается, может сальники или подшипники накроются, лет через 5 или 10. Трудно сказать. Я пилю всего 10-15 ч. в год. Вот эти, как выражается Жук - самые кончалыжные китайцы, работают уже 6 лет, без проблем вообще, свечи родные, смесь никогда не сливаю, хранятся в холодном контейнере, только у пилы на вторую зиму, от сильных морозов, треснула эпоксидка в катушке зажигания, завелась зимой хорошо, отработала полчаса, хорошо прогрелась, потом заглушил и через полчаса уже пропала искра. Купил новую катушку, свечу и колпачёк на Али за 600р. Всё. С триммером ничего не делал. Сегодня косил более часа, ноль претензий, конечно это не Хитачи, больше вибраций на руки, медленнее раскручивается, более резкое сцепление, тяжелее, больше устаёшь. Но, работает без проблем. Почему я не должен верить своим глазам и своему опыту? У меня много китайской техники, всё работает годами.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, пыли было мало.
    Оператор, что-бы тупая цепь что-то пилила, начинает давить всё больше и больше, нагрузка увеличивается.
    А вот и доказательство, в данном случае движок меньше напрягается.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пропускная способность больше.
    Чем выше обороты тем больше сказывается сопротивление всего впускного тракта. Ну и соответственно на диаграмме горки мощности и крутящего момента у четырехканалок смещаются выше по оборотам.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ага, как раз... Движок напрягается оптимально, не перегревается, в отличие от случаев пиления тупыми цепями... И чем больше спилить по высоте ограничители глубины реза - тем больше движок будет напрягаться, и толще будут опилки, вылетающие из-под крышки сцепления...
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Кто-нибудь мерял сечения каналов для вариантов 2, 4о, 4з?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это пока не показатель, попилить гнилушки тогда посмотрим. Нет именно хороший, который полностью оправдывает свою цену. Качество этого китайца мы будем обсуждать лет через пять или после хотя бы 100 кубов леса.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут как то оспорили мое предположение относительно сходства Соло и Долмара в видео ниже это сходство неоспоримо, по сути эти пилы близнецы.
