Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :aga:Наконец то всё понятно. А теперь вопрос: многими ли вы лично пилами работали, и сколько ?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это уже какая-никакая, а нагрузка...
    Я то имел имел в виду видеоролики, где показано насколько хватает движка вообще без какой-либо нагрузки при его раскрутке до максимума оборотов. Попадались на глаза и такие видео, авторы которых для уменьшения сопротивления вращению коленвала даже цепь на пилу не устанавливали.
    Что только не снимают, чтобы привлечь внимание к своему видеоканалу:)...
    Из-за этого далеко не одна пила превратилась в кучу металлолома.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Как говорит Жук - даже самая кончалыжная китайка спокойно работает 5 лет. Завтра сделаю фото МаксКата, работает уже 6 лет. Из претензий - течёт масло с насоса, храню на левом боку.
    Это навряд ли получится. Мне надо только для бани и так по мелочи. МаксКат, наверное, кубов 50 уже перепилил.
    Хороший Штиль стоит гораздо дороже.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Видимо не даром в инструкции написано - запрещено заводить пилу без цепи и крышки.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Опять всё вам понятно!
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Недорого поменять на новый! Ещё дешевле подмотать фум ленту!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это совсем по другой причине.
    Полностью то описывать процедуру тестового запуска пилы без установленной на неё пильной гарнитуры видимо лень, хотя текст и не намного длиннее написанного. Должно было быть: "При проверке работы пилы без цепи с шиной запрещается после разгона пилы до оборотов близких к максимальным резко сбрасывать газ, так как это может вызвать откручивание сцепления и попадание его в лоб, не совпадающий со лбом производящего данную процедуру. Да и на замену теряющихся при этом кулачков сцепления, пружин, а то и самих тарелок сцепления, никаких запасов в магазинах и сервисах не хватит":).
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме по ремонту смазочной системы пил, если хорошо покопаться, то можно найти сравнение двух разновидностей маслонасосов, совместимых по своим размерам и крепёжным отверстиям. При этом насосы первого типа протекают уже "от рождения", а второго - только после сильного износа, да и то не все.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я на своей обошелся подмоткой фум ленты. Теперь не бежит.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну а как же - нафантазировать что я путаю мощность и обороты, это точно без комментариев. Читать надо внимательно, или прежде изучить матчасть, а потом уже спорить и отрицать состоявшиеся факты.
    А обороты у закрытых поршневых тоже больше, чем у открытых, но при прочих равных. И при чём здесь степень сжатия, о ней вообще речь не шла ? У Штилей 341 и 361 она одинаковая. Всё там одинаковое, кроме каналов цилиндра. И как только могло такое в голову прийти, что я не знаю что это такое ? Это же элементарщина, проще простого. Зачем всё это, если можно сформулировать одним предложением, и незачем всё смешивать в кучу: "при прочих равных, поршневая с закрытыми каналами выдаст больше мощности, чем с открытыми". И на русском языке пишу: прочие равные - это всё одинаковое: и картер и коленвал и объём цилиндра и степень сжатия, и маховик и модуль зажигания и глушитель и карбюратор, всё, кроме продувочных окон. Как раз как в случае с Штилями 341 и 361.
    А на вопрос мой прошу ответить, после таких серьёзных обвинений в мой адрес, я хочу всё же узнать: с каким таким супер профи я дискутирую ? Какими пилами, и сколько вы лично отработали ? Хотя бы бедных тысячу литров бензина выработали ?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А это с каких щей? Шина сидит на шпильках и зажата цепной крышкой при помощи гаек. На звёздочку и соответственно на коленвал - никакого давления нет. На коленвал идёт давление от цепи. Всегда, когда пила работает. Поэтому правый подшипник выходит из строя гораздо раньше.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот и изучайте мат часть, узнаете причем степень сжатия и мощность:)].
    На официальном сайте нет такой информации.
    Мне это зачем? Чтобы научить вас?
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так и садятся:aga:-а што-этого нельзя делать? :faq:-чай не барышня-вывезет!:)]
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=nVyk0KMHAYA&feature=emb_logo
    Они " внатуре" мощнее;) что об этом спорить-физические процессы не доступные взгляду
    Если только на стенде где-нибудь -пару месяцев в лесу в профрежиме-под вопросом? :faq:
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Многое зависит от хозяина. Ка и на других брендах.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Уверен - без проблем. Вот фото Люкс-Тулс 40сс. куплена в Оби за 4500р. Всё сделано на высшем уровне. Фирменная катушка зажигания, аккуратно проложены номерные провода, на маховике отливка изготовителя, на гайке пометка ОТК. Почему эта пила должна развалиться за два месяца? Чем японский карбюратор Валбро хуже, чем китайский Зама на Ш180. Пила - это целый комплекс запчастей, а не только одна ЦПГ. На китайских ЦПГ Штили работают долго и счастливо.
