Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Берите Ш180 (именно Ш180, а не Ш170).
    Судя по фото яблони валить её можно в любом направлении.
    Какой диаметр яблони? Около 40 см?
    Можете на меньших яблоне и сливе для начала потренироваться.
    На Youtube видео посмотрите по валке деревьев и инструкцию к бензопиле почитайте.
    Не забывать про технику безопасности.
    Есть отдельная тема:"Валка деревьев".
    https://www.forumhouse.ru/threads/74955/
  2. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    А почему 16 клапаные 4т двигателя мощнее 8 клапаных при одинаковом рабочем объеме? А все просто, за счет лучшей вентиляции цилиндра и наполняемости рабочей смесью...А по поводу Штиля 180, то не вижу в нем ни чего особенного, что бы на божничку ставить, просто хорошая бытовая пила и ни чего более, а ценник на неё считаю не адекватный за 1.5 кВт...
  3. Zen32
    Zen32
    Zen32
    Брянск
    Даже чуток потолще, ей 60 лет уже!
    Ствол снизу наполовину черный. Надеюсь не угроблю свежий инструмент!
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    1. Кто нибудь мерял сечения 2 и 4 каналов?
    2. Пропускная способность ограничивается самым узким местом - какие сечения отверстий для воздуха и топливовоздушной смеси в карбюраторе?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Откуда такая уверенность ?
    Хотя бы примерно представляете сколько лесная пила работает за 2 месяца ?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А ваш Жук не уточняет сколько раз заводят и какое время за за эти 5 лет работает пила ? Может заводят раз в год на 5-10 мин? За 5 лет может быть в общей сложности 10 мин. рабочих, а может быть 10000 часов. У меня Тайга 245 есть, г. в. 2002 Года 2-3 дрова для дома пилил, зиму в лесу с ней отработал. Остальные годы пила стоит в сарайке без дела. Она исправна, хоть сейчас можно заводить. Так что теперь заявлять что Тайга 245 все 18 лет спокойно работает. То что спокойно - не спорю, то что работает...
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Отличная пила, кондовая, имел такую, была бы поршневая под 92 бензин то не продал бы...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, это Вы расскажете тем, кто таким образом 180-е и прочие бытовые Штильки "кончает"... Мне не надо - я теорий о большей полезной нагрузке от тупой цепи не выдвигал никогда... ;) Давить на пилу при тупой цепи - это даже хуже, чем систематически её (цепь) чрезмерно натягивать... При таком придавливании пилы вот это "На коленвал идёт давление от цепи" просто адское получается у пил с внутренним сцеплением... К китай-пилам это в меньшей мере относится, так как там сцепление наружное (у большинства)...
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Я думаю что дело не передаче механического давления на подшипник.
    Давя на тупую цепь вы ее останавливаете и двигателю труднее провернуть заклинившую цепь.
    Нагрузка на двигатель увеличивается.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Гиря. Более 10 кг при 3.5 л/с.Сложная конструкция, на 4 подшипника больше чем у современных пил, воздушный фильтр не очень, топливный ещё хуже, крышку сцепления не удобно снимать... Но тянет не плохо, в резе 245-ю трудно задавить.
  12. казаков
    казаков
    казаков
    Какова на ваш взгляд пила зубр 62 50? Совсем отстой или для дома потянет? Сын хочет рубить дом из брёвен.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот выдержка из описания к Штилям касаемо 2 микс, перевод яндекс переводчиком.
    "Полная мощность, половина выбросов STIHL 2-MIX двигатель экономичный двигатель STIHL 2-MIX сочетает в себе цилиндр с эффективной квадратной технологией и шаблоном промывки. Это оптимально сжигает топливо и обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов при 50% меньшем выбросе выхлопных газов и на 20 % меньшем расходе топлива по сравнению с аналогичными по мощности двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX."
    Ссылка на источник https://docplayer.org/21346648-Allrounder-fuer-alle-faelle-motorsaegen-stihl-ms-170-ms-171-ms-180-ms-181-ms-211.html
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Цыганка-кажется Хутер-пилили 2-3 фишки в неделу березы на дрова-толщина по комлу- не более22см-четыре месяца отработала и принесли в ремонт-не заводилась-одна шпилька под шину вывалилась-нижний амортизатор просто болтается -хоть и не отвалился-по поршневой-еще поработает-50 на 50-!
    Ограничился чисткой карба и сапуна -всё было засрано-
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Насколько помню вес Тайги-245 9.6 кг, из пластика крышка воздухофильтра, сам фильтр и пробки. И на ней был уравновешивающий вал...После Дружбы:super:...
