Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. казаков
    казаков
    казаков
    Знать бы у каких китайских моделей с большёй кубатурой четырёхканальная продувка и тогда определиться с покупкой.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю как в БП но в бензокосах 52сс китайцы в чистую сливают брендам схожей кубатуры. Менее оборотистые и нет там заявленных лошадей, возможно из-за того что ЦПГ двухканальные.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Потому и нет - я как-то не припоминаю даже брендовых бензокос с 2-канальными ЦПГ, а если вдруг и есть, то каналы в брендовой, скорее всего, будут закрытые... А у китай-кос - 2 открытых...
    Кстати, у 4-канального цилиндра ещё и выхлопное окно выше на 1,5 мм, чем у 2-канального - это по моей просьбе друг-ремонтер померял выхлопные окна на имеющихся у нас в продаже 2-каналках от "Винзор", АКМЕ и 4-каналке от "CanFly" (и те, и другие - 52сс), обзор которой я выкладывал на форум... По идее, это тоже влияет на мощность и приемистость двигателя с такой ЦПГ...
    Кстати, общая ширина каналов продувки на 4-каналке немного больше, чем на 2-канальном цилиндре и прокладку под цилиндр, идущую в комплекте, надо подгонять под ширину этих окон, иначе она уменьшит их сечение, а это должно привести к потере мощности и приемистости и ложному впечатлению, что 4-каналка немногим лучше стандартной ЦПГ. Я думаю, это тоже стоит учитывать при замене обычной ЦПГ на 4-канальную...
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тут указан Патриот как четырехканальный. Там на сайте ещё несколько вариантов поршневой 62куба.
  5. казаков
    казаков
    казаков
    А что все китайские поршневые взаимозаменяемые если кубатуры одинаковая? Тогда есть смысл купить для моего патриота и повысить мощность, вроде бы поршневые 45 и 52 взаимно заменяемые, если так то то мощность должна повысится и не слабо и нет смысла брать другую пилу.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какая интересная Дружба. И шина другая, и рама интересная. Я таких и не видывал никогда :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Потерпеть еше лет эдак..дцать. А потом продать, как раритет :)
    У меня тоже новенькая дружба гдекато лежит. Никуда девать не планирую. Внукам оставлю :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А чё там цепи-шаг 0.404 дюйма. На Штилях 650 и выше такой же шаг и толщина хвостовика 1.6 мм. Попробуй. Думаю, подойдет :)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там так и написано Цыганка:) вы верите в чудеса? Почему ЦПГ Mahle стоит 10-12 тр а эта 4-х каналка 1200, это макет ЦПГ в натуральную величину. Не всегда мощность и КМ достигается только увеличением объема цилиндра, бывает что увеличивают ещё и ход поршня, так что при замене ЦПГ может потребоваться и другой КВ.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
