Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    А ее там нет. На хуске в смысле. Видимо хотели сделать, да передумали. Канал в фильтр есть, но он приходит в торец карбюратора в никуда. А обратная сторона мембраны соединена с атмосферой.
    По крайней мере, на тех двух, что я курочил, именно так.
    Может карбы неродные, но очень они органично сидят, один зама, второй просто китай.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    https://zip4tools.ru/scheme/husqvarna/365-h/3b5bc/ деталь 35 и https://zip4tools.ru/scheme/husqvarna/365-h/3b61c/ деталь 12.
    Центробежные силы и у Штиля 361 есть, а вот деталей этих нет, а значит и предварительной очистки нет. А вот здесь есть
    https://zip4tools.ru/scheme/stihl/ms-362/32274/ 48 и https://zip4tools.ru/scheme/stihl/ms-362/322bc/ 7
  3. iVasiliy
    iVasiliy
    iVasiliy
    Предстоит демонтаж старого бревенчатого сарая, выбор свой остановил на пиле Stihl MS180, подскажите как данная пила и в частности ее цепь отреагирует по возможно оставшиеся гвозди в древесине?
    Гвоздей не много и в основном мелкие и ржавые.
    Цепь сразу в негодность приходит или достаточно будет потом пару зубьев напильник подправить и все?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это можно будет определить только на практике. Главное, чтобы там не попадались гвозди, остаточной прочности которых хватит для постепенного разрушения правого подшипника коленвала и его посадочного места в корпусе пилы. По сравнению с этим затупившаяся цепь это сущая мелочь.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не сразу в негодность приходит. Но точить придется после каждого соприкосновения. И точить уже по ситуации, как повезет. Хороший гвоздь хорошо цепь засаживает. Дранка-меньше. Сталистый и кованый гвоздь-ваще вилы :)
    Советую брать цепи для такой работы, где зубья были бы в виде серпа. А не 7 (семерки). Если смотреть на них со стороны режущей части. Такой зуб (серп) еще по-научному называется "Чиппер", по-моему.
    У "Семерки" Чизеля от гвоздей кончики режущей части зуба вверх сильно отгибает. Все руки и напильники сотрете об такой косяк :)
    Цепи лучше выбирать помягче. Рейзер, например или оригинал Штиль.
    Рейзер будет хорош, если точить придется часто. На мороженом свежаке и твердотеле его лучше не использовать. Чампион и прочие сталистые цепи лучше не брать. У Чампиона очень мал зуб и он сталистый сам по себе. Во первых, сточится быстро, во-вторых ломаться будет. То же самое и Орегон и различные твердосплавные цепи.
    У Чампиона напильники, кстати, хорошие и недорогие.
    А вообще, 180-й для разборки старого деревянного дома лучше не брать. У него фильтр воздушный не рассчитан на мелкую древесную "муку".А это медленная смерть для ЦПГ штиля. Я бы посмотрел Штиль 250 на Вашем месте.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, карб другой, или ещё что то. Но есть, это точно. При малейшей возможности сфотографирую крупным планом и фильтр и карб.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, тогда, возможно, я не прав. Не только изменили, но и добавили одну маленькую запчастюльку :)
    И громко назвали ее" Айр инжектед".Или как там :) И цену накрутили
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Был у меня случай. Приносили 180, поршневой пипец, один сарай.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так и есть :)
    Крепления когда слабые становятся, от работы ли, или сновья плохо зажимают фильтр. Этот фильтр потоком воздуха просто вытягивает закраины и вверх загинает.
    Да и тонкий он слишком. Когда сей косяк исправляешь, то сквозь просасывать начинает всю эту пыль. А два фильтра не всякий раз установить можно. Бывает, не дает крышку установить слишком большая толщина.
    Сейчас, поговаривают, фильтра, мол, лучше идут, плотнее и толще. Тока, я бы все равно пилить им сараюки и старые дома на дрова не стал. :)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Забыл сказать - 180 был только с магаза, китайская сборка.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, стоял этот самый новый толстый двойной фильтр?
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Скверный выбор у вас. Для такого сарая покупайте пилу самую дешёвую китайскую 5-7 тысяч рудблей, плюс пару самых дешёвых цепи к штатной и всё попилите и потом если засадите цепи, купите новые и будете ещё пять лет пользоватбься для бытовых нужд.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то владельцы бензопил Oleo-Mac GSH-51/56 где-то задерживаются. Одна из этих пил точно использовалась для демонтажных работ при сносе сруба, а затем и при пилении полученных брёвен на дрова.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Куда этим итальяшкам, супротив Германии:)
    Тем более если оба, зроблены в кетае:)]
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А зачем переплачивать? Правильно выше сказанно самую дешёвую китайку и вперёд! Если умрёт и выкинуть не жалко!
