Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Glocksss
    Glocksss
    Glocksss
    На 40ке тоже
  2. iVasiliy
    iVasiliy
    iVasiliy
    Необходима пила под распиловку старого сарая (20-25см бревно) и для мелких работ на участке, очень редко будут 30-35см бревнышки.
    Вес хотелось бы до 7Кг. Шина 14-16”.
    Одноруки интересные но шина короткая.
    Готов в принципе и на Штиля 180, но отговаривают из-за работ по старой древесине и слабого фильтра.
    Подскажите что в таком случае из китайцев для себя выбрать?
    Может Калибр 1800/16 или Champion 241/16?
    P. S. Подскажите пожалуйста как на китайскую пилу подобрать шину и цепь.
    Правильно ли я понимаю что:
    -цепь должна соответствовать шагу ведущей звезды на пиле
    -шина подбирается под цепь (ширина паза и количество зубьев)?
    -Количество зубьев цепи к пиле подбирать не надо, при условии соответствия этого к шине?
  3. Glocksss
    Glocksss
    Glocksss
    Обе сделаны в Китае, в 40ке карб китайский, но она мощнее, больше пока различий не нашел
  4. Glocksss
    Glocksss
    Glocksss
    Вот полный клон 40ки,что скажете комрады?
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Берите Штиля 180 и точка, зачем Вам китай. На нём фильтр двойной и пока пила новая держится нормально.
    Почаще его будете чистить и всё.
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    это не клон! для разных рынков разные названия! а так всё одинаковое!
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    а штиль 180 не Китай? :)]:)]:)]
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Название точно не китай. ;)
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    ну так oleo-mac тоже не китай! а собирают и те и те в китае! главное что бы детали были немецкие и итальянские и контроль 100% от фирмачей!
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А кто видел кто делает эти детали китай или Италия, Германия?
    Написать можно всё что угодно лишь бы продать пилу побыстрее и подороже.
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Я бы послал всех отговорщиков куда подальше, купил рестайлинговый ш180 с шиной 14" и пару-тройку воздушных фильтров нового поколения (такие фильтры у офдилера стоили 90р/шт. до коронакризиса).
    На практике фильтр меняется меньше минуты по времени и запасные чистые (почищеные-продутые) в подсумке с ключами много места не занимают.
    Но этот метод строго НЕ для грязнуль-лентяев.
    Всем остальным рекомендую рассматривать к покупке Калибр БП 1800/16У:)]
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Калибр 2300/18 посмотрите
    -да
    -да
    Надо. Каждая шина рассчитана на определенную длину цепи,(также на определенную толщину хвостовика цепи и на определенный шаг цепи) Соответственно, на определенное количество звеньев. Если шина 14"(35 см), то количество звеньев-50 штук. Меньше поставишь, на пилу не наденешь. Больше-натяжника не хватит
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть шины на 35 см 50 звеньев цепь, есть шины на 35 см 52 звена цепь.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Scharnhorst79,
    Вот у нас продаётся пила KALTMAN.
    Очень похожа на Ваш KRAISSMANN.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25760644/
    Характеристики пилы:
    тип: профессиональная Тип двигателя: одноцилиндровый 2-х тактный Источник питания: бензин А-92/95 Мощность: 3,6 кВт / 4,9 л. с. Объем двигателя: 52 см3"
