Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Так с такими характеристиками ей цены нет, зверь а не машина. 3783360-3313530b57d2ac1640c2711c90287500.gif
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Да уж см3 маловато для такой мощности.
    Что-то китайцы опять напутали.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Цилиндр сфотографировать? У меня честных 58 кубиков. Похожи они только корпусом и обвесом, а движки отличаются.
    Есть "Крайсманн" 52 куба - вот он точно "близнец" этого "Кальтмана". Но продается в более "крутой" комплектации - пила в пластиковом кейсе, там же запасной фильтр, свеча и все, что обычно лежит в коробке с пилой... Однако, звезд с неба не хватает, как этот "Кальтман" - всего 2,2 кВт заявленной мощности при максималке в 11 000 об/минуту. Моя 58-кубовка и то 2,57 кВт, а тут - 52 куба и аж 3,6 кВт... :aga::close: Это лишнее подтверждение тому, что Китай бывает разным
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Интересная пила, надо к ней присмотреться.
    Вы её хвалите.
    Цилиндр как у InPower если не ошибаюсь?
    И цена очень даже ничего 78 евро.
    Вы на своей много бензина выработали?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Штиль 361 выжимает всего 3.4 кВт с 59 кубиков, Хуск 365 те же 3.4 кВт с 65 куб. А Китайцы 3.6 кВт всего с 52 куб. Вот молодцы! :)]
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не совсем - скорее как у "Олео-Мак" 56, 4 канала продувочных, но открытые, а у "Ин Павера" - закрытые.
    Пока только 8 баков - особо сейчас пилить нечего. Очень быстро пилит
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Китайцы племени "кальтман" :)]:aga:
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если немецкие и итальянские детали возить в кетай для сборки пила будет золотой!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для пробы устанавливал шину на 20" от Патриота 6220 с его же цепью 3/8 х 1,5 мм. Сухостойное брёвнышко, у которого снаружи слой сантиметров 10-15 нормальной древесины, а по центру примерно полметра полу трухи ("полу", потому что при раскалывании топором или колуном рассыпается, а распиленное вдоль волокон, если уронить на землю, нет), пилилось без проблем. Сделал правда всего 2 реза, отпилил 2 таких "полешка". Был бы у шины подходящий хвостовик, чтобы шина с цепью нормально смазывались, распилил бы всё бревно. А так пришлось ограничиться комлем, где непонятно было, хватит из-за наплывов на стволе длины комплектной шины в 18" или нет.
    И нормальной свежей древесины сейчас "под рукой" нет. Для проверки. На какой толщине этот Калибр "утухнет" с такой цепью.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начинать подбор лучше с шины. Её хвостовик должен соответствовать выходному смазочному отверстию на корпусе пилы. Если есть на шине ведомая звёздочка, то её шаг должен быть таким же, как и у ведущей звёздочки.
    Цепь подобрать намного проще. Достаточно совпадения шага цепи с шагом ведущей звёздочки, толщина ведущих звеньев должна быть той же, что и у паза шины. Длина цепи в подавляющем числе случаев совпадает с указанной на хвостовике шины. Но может быть на одно звено больше или меньше в случаях замены монолитной ведущей звёздочки на звёздочку со съёмным венцом или установки модели шины не предусмотренной производителем пилы, также как и шины, производитель которой может совершенно не подозревать, на какую модель пилы её захочется установить.
    Число режущих зубьев вряд ли удастся изменить. У цепей, продающихся в магазинах, стандартный порядок следования зубьев - между режущими зубьями одно соединительное звено. Цепи "с пропуском" и "полупропуском", у которых соединительных звеньев больше одного, а также цепи "с двойным зубом", без соединительных звеньев между режущими, существуют, но скорее чисто теоретически. Я, например, их в свободной продаже не встречал.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И даже на 53...
    Например, как у Echo, название модели правда сразу не припомню:|:.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну ECHO не такая "коварная" и "вероломная" компания как Интерскол!
    У ECHO на всех пилах с шинами 14 дюймов под 3/8 низкий профиль количество звеньев в цепи 52!
    Интерскол на своих пилах ПБЦ-14/35Л, ПБЦ-14/37Л такую же шину 14 дюймов оснащал цепью в 53 звена.
    И еще маленькое добавление к Вами сказанному раньше - "Начинать подбор лучше с шины. Её хвостовик должен соответствовать выходному смазочному отверстию на корпусе пилы.".
    Иногда на оригинальной шине есть отверстие для входа масла в шину, а на аналоге шины от Орегона например с хвостовиком и K041 и A041 такого отверстия нет!
    Приходится при установке неоригинальной шины от Орегона недостающее отверстие дополнительно сверлить вручную - проверять нужно внимательно наличие и совпадение всех отверстий хвостовике шины при такой замене оригинала на аналог (даже и от Орегона)!
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас поискал маруяму MCV3100T 10", с осени заприметил за 14,5 т. р. ,и пока такой цены не нашел:)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, может и "утухнет"... Но мой "Крайсманн" сегодня не ударил лицом в грязь при валке и кряжовке огромной старой липы, которая засохла ещё года 2 назад - дошли, наконец-то, руки её завалить на радость соседям. Ствол довольно интересной формы - в самом толстом месте у комля диаметр 75 см, в самом тонком - 56... Конфигурация ствола такая, что перекатить его, чтобы допилить - нереально, а стандартной 45-й шины мне не хватало именно из-за причудливой формы ствола (и наплывы, и толстый нарост в одном месте). Но распилил очень быстро - ушло всего 1,5 бака смеси. В процессе работы никаких проблем с такими диаметрами не возникло, кроме недостатка длины шины, усугубленного невозможностью хоть немного перекатить ствол, чтобы допилить то, что оставалось в самом низу посередине (такой себе "ремешок", который пришлось ломать, вбивая клин). Пила вела себя отлично, не считая того, что "проморгал" момент окончания бака топлива и она заглохла прямо в резе :|:... Вынул, заправил, прокачал, завел и дальше пилил...
    Сучковал "одноручкой" - ещё бачок она сожрала, в итоге во дворе конкретная гора дров - в сравнении с ней куча от обрезки акаций выглядит детским лепетом... Фотоотчет сделаю и выложу, пожалуй, завтра в "Валке деревьев"... Жаль, не сфотографировал сразу после валки - не до того было...
    P. S. Странно повела себя цепь "Долмар" на 72 звена - резко потянулась в процессе кряжовки такого конкретного толстомера и провисла "соплей", но не слетела... Подтягивал - аж целый оборот винта натяжителя понадобился... Однозначно "Долмар" - "не мои" цепи... "Добью" имеющиеся и больше брать не буду :no::( "Орегоном" старым близкую по диаметру вербу, помнится, кряжевал "Ребиром" - такого не было... :super: Надо переходить на обеих пилах на "Штиль" и "Орегон" - хватит экспериментов...
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я встречал. От моих непродуманных заказов остались, при ликвидации магазина.
    Видимо - дешевле (не разобрался в коньюнктуре:)). Говорят - ими лёд пилить хорошо.
    Заметил, что нечётное количество, обычно - у Штиля. У Хускварны - чётное.
    (Не претендую на объективность в отношении всех моделей).
