Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На такие дрова О-М 720 - это через чур. :hello:
    Её на диаметры 50 см и больше надо (я так думаю).
    Штабелем можно, но есть вероятность нарваться на гвозди.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    25% это совсем не мало.
    Это как сравнивать по производительности пилы на 60 и 75 кубиков. Особенно, когда у более "объёмной" ещё и выше развиваемое число оборотов, а значит и скорость движения цепи.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Получается даже 27,2 %.
    6,8/25*100=27,2%.
    Но по ощущениям почти в два раза.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это пять:super::super::super:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Почему? А до 50 - все отдаем на попечение 180-го? Интересная мысль... При такой логической цепочке явно не хватает ещё 250-го в хозяйстве - тогда наступит полная гармония: 180-м пилим все до 30 см, от 30 до 50-55 см - Штилем-250 и все, что толще - ОМ-720 :)
    Макс. обороты какие у Вашей одноручки? Если менее 11 000 - тогда понятно, иначе - не может быть такой большой разницы между ею и 180-м... У меня по скорости распила бревен до 25 см разница между 52сс и 25сс весьма мало ощущалась, а Вы говорите о более близкой разнице в кубатуре... Либо у Вас низкооборотистая одноручка, либо там не 25 кубиков...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Или Ш260.
    Не знаю - тахометра нет (всё никак не куплю)
    Ш180 и одноручка заводские настройки.
  7. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Штиль 180. Отец убивал её несколько лет, не смог, теперь я - сначала не знал, что масло надо заливать, потом пилил делянку соток 5-6) Живёт, зараза...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В бензин или в маслобак забывали масло заливать? :)
  9. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Для цепи) В какой то момент туго пошла... Занес знакомым, а они говорят, у тебя ж масла нет. Да вроде, говорю, весной заливал) Ошибочка вышла, инструкции не прилагалось.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Надо обязательно приобресть. Ещё одна забота добавиться:)].Раз есть тахо и есть винты регулировочные, значит что? Значит их надобно крутить. :hello:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну ладно. Главное, в бензин масло не забывайте. Там такая забывчивость обходится дорого :)
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вплоть до капиталки пилы.
  13. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    На советских мотоциклах ездил, это дело понимаю. А насчёт того, что в цепь столько масла надо, узнал из опыта) Сейчас заказал сетевой высоторез, там по отзывам масленки 75мл хватает на 10 минут работы. Ничего так расход. Масло то не жалко, главное не забывать)
  14. masmaxrus
    masmaxrus
    masmaxrus
    А что скажите насчет дешевых бензопил RedVerg (китайский бренд от ТМК)? Нужна пила для расчитски участка от кустов и мелких деревьев. Ну и для редких работ в саду потом. Хотелось бы в 5000 вписаться.
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Благодаря сообщениям Ярослава, понял что бензопилы Гудлак хороший китай.
    В России данная марка продается в основном в Белгородской области. У всех продавцов оригинальный Гудлак, но выглядят по разному. И поэтому не вариант покупать, тем более с доставкой.
    Хотел приобрести какую нибудь недорогую, но мощную пилу взамен Уралу. Урал работает как часы, но слишком тяжелая. Так же имеется новая Хускварна 135. К покупке мощной пилы пришел после того как попилил пилой дэу 5240. Мощная, заводится с пол тыка, но получается это клон Гудлака 5200. Нет желания переплачивать за название дэу, и якобы маде ин кореан.
