Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    широкий ассортимент - проще продавать.
    раньше они продавали
    по две пилы в коробке за 3000р.
    пилы были полусобранные)
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Не ну на Ваши запросы 350-362 явно избыток мощности! Одноручки за глаза хватит (125).
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Дрова на костер каких диаметров будут? Если до 20 см - 125-й "одноручки" за глаза, как говорится.
    240-й я бы не брал - это пила семейства 3800... Как-то они не особо себя зарекомендовали :( Да и превосходит она "одноручку" по мощности ненамного, а вот по весу и геморности - как раз прилично...Чтобы не быть голословным:
    - речь как раз о 241-м "Чемпионе"...
    Дим35 :hello: владеет 125-м "Чемпионом", у меня есть "одноручка" "Про-Крафт" - проблем с ними никаких, хоть фильтра и не бумажные :)]
  4. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    А цепи, шины? Цепь чемпион, насколько я понял не ахти. Штиль- орегон есть таких размеров ?
    А еще вопрос. Если сравнивать патриота 126 и чемпиона 125, чемпион качественнее?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Цепи 3/8 LP на 45 звеньев "Штиль" и "Орегон" есть в продаже, по-крайней мере в украинских магазинах. Я поставил на свою пилочку цепь "Штиль" 45 звеньев и не нарадуюсь - пилит отлично, заточку держит хорошо, точится на станке тоже прекрасно. Если в РФ нет таких цепей в свободной продаже - зайдите к дилеру "Штиля", у них обычно есть цепи в бухтах, склепают какую скажете.
    По поводу "Патриот" 126 или "Чемпион" 125 - берите лучше "Чемпион". "Патриоты" всех мастей по мнению форумчан-ремонтников уже скатились "ниже плинтуса" - Вам надо пилить или бегать вокруг пилы с матюками? :aga:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что будет лучше зависит от того, что будете пилить.
    Что модель 125T при пилении брёвен в полметра толщиной, что модель 362 для пиления веток толщиной максимум 10-15 см, будут одинаково плохими и обе проработают недолго.
  7. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    С завода там 40 звеньев, 45 допускается ставить ? Там же шина 10'
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Извиняюсь, забыл уточнить длину шины :|: Если шина 10" - то да, 40 звеньев, если шина 12" - тогда 45. У меня 12" - оптимальный вариант, 10-ка коротковата будет, наверно... Там же ещё солидный зубчатый упор, сокращающий длину шины на пару см :close:
    И вот как раз цепей на 40 звеньев не видел в продаже, только клепать из бухты...
  9. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Ну с родными цепями проблем нет, по 300р. Но чет так их хают... А орегон / штиль помск в гугле гугле тож не особо. Или в дальнейшем ставить 12 шину...
    Дрова на костер) ну 25см максимум, больше колоть устанешь.
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    На сайте Чампиона есть такие цепи 3,8 1,3, 40 звеньев.
  11. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    А как карвер 225, отзывы есть ?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    "Родные", чемпионовские? Они почему-то не нравятся человеку, он интересуется цепями Штиль и Орегон, а вот как раз их такого "формата" не встречал - на 39 звеньев есть "Штиль", потом резко на 44, 45, 46, 49, 50, 52 и т. д...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @kirnovdima, у меня 125 чемпион, проблем нет.
    Всё что угодно только не пилу этого семейства. Постоянно текущее масло, запчасти... редкость, сама конструкция г... Циганки и то лучше.
    В комплекте нормальная цепь, не скажу что плохая, ишо жива.
    А то.
    Я на свою малявку ставил шину от 236 Хуски (15), никаких проблем.
    На фото и дальше шина от Орегон #301.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да, без задержек.
    В Маруяме я не ошибся. Мелочи в деталях проработаны, как у Хускварны.
    Больше всего удивила ручка стартера из приятной резины, ногтем продавливается чуток, не скользит. И силиконовый кембрик на алюминиевом уловителе цепи.
    Реверс старт указан второй, но что то магии не увидел как в варианте с косами.
    Но заводиться от простого неспешного выдергивания, так что в принципе сильно дергать не надо.
    Пила как понял 14 года. Есть фирмерменный Е just - подтяжка цепи рукояткой тормоза. Тормоз развитый, мимо руки не пройдет. Лёгкая ,в руках эргономичная, звук приятный, похож на хусковской, на китайский не похож, поприглушеннее чем звонкий тарахтящий Чемпион 240 к примеру.
    Шина сначала думал цельнометаллическая -похожа,потом увидел клёпки под толстым слоем краски:aga:
    Есть этикетка с указанием максимальных 12000 об.
    Короче пила пока что зашибись :)] Надо цепь поставить и попилить, тахометром проверить настройки.
    Подхват, приемистость мне понравились. Видимо ускоритель есть.
    Как у 460 хуски. Вот 142 как то задумчивей реагирует на гашетку.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит Вам больше подходят одноручка и пилы с движками на 38-41 кубик. По модели 125T негативных отзывов намного меньше, чем по двуручным пилам из указанной группы. Плюс к тому же она компактнее и будет проще в транспортировке. Минусом у неё только меньшая мощность, соответственно увеличение времени, необходимого для выполнения работы, и меньшее удобство, хотя и не всегда, её выполнения. Поскольку объём работ по сравнению например с заготовкой дров на зиму для дома с печным отоплением можно считать ничтожным, то этими минусами можно пренебречь.
