Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так надо помощнее, просто на полный газ на тонком не давить а на 2/3 гашетки держать. Да и 50-60 кубов это не совсем мощная пила, у меня 60 кубов хуска и 40 кубов особо то и не надо.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тогда это не дровишки для костра... Или же тупой цепью эти дровишки пилились... "Одноручку" на тупой цепи не придавишь - тоже сразу "дохнет", нет запаса крутящего момента для нерадивых юзеров, увы... Всегда острая правильно заточенная цепь - и эту пилу не задавить в резе, если только не "садится верхом", а вот если цепь туповата и начинаешь давить - будет "дохнуть". 350-й или 362-й "Чемп" будут тащить и тупую цепь, но недолго - пока не сдохнет в итоге ЦПГ или подшипники коленвала не испустят дух...
  3. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Дровишки, потом чурбаки колятся колуном и топориком. 25-30 см точно .
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И "Партнер" 340-й не справлялся? Что-то тут не то - либо тупой цепью пилили, либо пила была не совсем исправной и не развивала заложенную в неё мощность.
    Если у Вас был "Партнер" - почему не засматриваетесь на Штиль-180 или 230? Да, 350-й "Чемп" мощнее будет (и дешевле, наверно), но он и тяжелее, и прожорливее, и несколько геморнее "Штилей" в эксплуатации будет. Впрочем, дело Ваше. А для 362-го такие дровишки все же тонковаты - разве прямо в штабеле пилить.
    Да, кстати, давить на любую пилу - вредно, при острой правильно заточенной цепи пила сама идет в бревно, под своим весом, оператору остается только направлять и удерживать её, чтобы на выходе из реза не вошла шиной в землю или ещё во что-нибудь... Можно слегка придавливать, когда пилишь твердую древесину, но не давить так, чтобы пила аж "задыхалась".
    P. S. Одной из причин, почему Партнет 340 не справлялся с поставленными задачами, мне видится чрезмерное снятие ограничителей глубины реза при заточке. Можно так их снять, что даже мощная пила будет и так хуже пилить, а если ещё и надавить...
  5. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Смотрю и штиля 180, но цена в 13000, Чемпион 8500, ох...тяжко это однако
  6. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Олеомак стоит рассматривать в те же 13000, к примеру 51 ? Или штиль будет надежнее всех ?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Это вредный совет.
    Пилить надо всегда при полностью нажатом курке газа.
    Ничего с пилой не будет, если это не проф работа на обрезке сучьев - любитель просто не может так эффективно организовать свою работу и пила будет успевать отдохнуть на холостом ходу в перерыве между рабочими моментами.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, для таких диаметров - думаю, стоит... Хотя и 180-й справится - не 70-см "баобабы" ж пилить...
    А присмотритесь-ка к GSH 40 от Олео-Мака - по-моему, для Вас это будет самое то... Мощнее 180-го, легче 51-го...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    А смысл лишнего крутить, я раньше так и делал, но теперь уже не хочу. Ну если лить 1:40 то тогда становишься наркоманом полного газа, да, иначе вся цпг будет в нагаре и масле, особенно если ещё и смесь обогащенная.
    Держать научиться можно обороты несколько меньшие чем обороты максимальной мощности.
    Чемпион 240 кстати я крутил на высоких для увеличения скорости пиления и получил задирчик поршневой, пилил толстые полубревна. Так что.
    Адвокат вон тоже допилился - на высоких две поршневые быстренько прикончил на 260 штиле
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Олеомак GSH-40 посмотрите. Он дешевле 180-го Штиля, а по мощности между ним и 51-м Олеомаком.
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Во время обкатки тоже? Обкатка для меня самый больной вопрос, так много противоречивой информации.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Обкатка это просто - просто пилишь без перегрузок сильных и все. А так обычное пиление.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вот хороший вариант для ваших целей! https://vk.com/video-169211388_456239988
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А название у этого варианта есть?
    Неохота тратить время на регистрацию в контакте только для того, чтобы это название там прочитать...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас в корне не верный подход к выбору.
    Начинать нужно не с цены, рубли, доллары и евро сами по себе ничего не отпилят, а с рабочего объёма двигателей бензопил и снимаемой с этого объёма мощности, соответствующих запланированному использованию пилы.
    Затем, когда сформировалась группа кандидатов с подходящим теххарактеристиками, тогда уже и сравнивать их по цене и прочим, хотя и важным именно для Вас, но не имеющим прямого отношения к самим пилам характеристикам, таким как - удобство покупки, наличие сервисов и запчастей в них не где-нибудь вообще, а конкретно в Вашем регионе, и т. п.
