Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Точно!
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Не надо путать теплое с мягким - продольный пил ведется длительно, адвокат пилил кончиком шины, т. е. пила работает десятками минут в полный газ почти без нагрузки.
    Я сам так 3120 чуть не грохнул, когда бачок за бачком пилил кончиком шины, тоже отделался незначительными повреждениями поршневой.
    Но при поперечном пиле таких условий не создается: если пилишь что то тонкое, слабо нагружающее двигатель, то это отпиливается за секунды, если что то толстое, то нагрузка больше, двигатель тормозиться от нагрузки и хотя пилишь уже несколько минут, перегрева все равно нет.
    Онанизм в виде продольного пиления кончиком шины - это искусство, слава богу, не для всех и не на каждый день. Обычный пользователь о таком думать не должен, а всегда пилить в полный газ - и сцеплению лучше, и температура самоочистки достигается в поршневой.
    Не надо никакой обкатки вообще, подшипники не прирабатываются в процессе обкатки, обкатка нужна только поршневому кольцу, которое благодаря специальной форме поверхности притирается об хон за один бачок смеси. И на убогой китайской технике тоже. Просто не пилите без передыху поначалу и все. Вообще тема обкатки высосана из пальца, куда полезнее было бы отрегулировать по новой карбюратор после 1ого дня работы, чем размышлять об обкатке.
    Опять же, рядовой пользователь скорее прикончит поршневую по собственной дурости, чем сможет износить ее нормальной эксплуатацией до аварийных размеров.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Ну это уже пластиковая пила, не так интересно, как 51/56.
    51/56 подкупает именно сочетание проф компоновки и вменяемой цены.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на 25см можно и штиль 180
    и калибр 2300 профи
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не надо ее.
    зч дорогие и редкие...
    лучше уж тогда тот же чампион 240
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    +1
    и ценой 11 900р в оби и леруа
    цепь и шина орегон
    по сути она мощнее чем штиль 260 и стоит в 3 раза дешелве 260-го штили...
    пила-бомба!
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вы уж наговорите :aga:,мощнее чем 260 с китайской цпг наверное хотели сказать:)]
  8. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Воздушный фильтр у OM51/56 хреновый (пропускает мелкие опилки). У Чемпиона 240 или 241 стоит бумажный.
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Чайниковский вопрос по набившему оскомину хайповому понятию "Профкомпановка".
    Бачёк в ручке и картер из дюральки это сама соль и круть в бензопилах чтоли:nono: ?
    Кетайщина тоже так сляпана и что толку:faq:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, почему же? "Калибр" что - такая из рук вон плохая пила? :)
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Гоно:) ,бытовые штили лучше;)
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Профкомпановка - это когда картер пилы делиться вертикально, подшипники впрессованы в эти половины. Правая половина является неотделимой от двигателя опорой для шины цепи. Маслобак сформирован половинами картера.
    Получается жесткая конструкция, в которой крайне маловероятен проворот подшипников в посадке, силовая часть корпуса сделана из монолитного куска алюминия, маслобак подогревается от выхлопа и при этом не прогорает.
    Китайские пилы тоже так собраны, потому что это копия старинной японской проф пилы.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    ...сказал заядлый "Штилевод" :)]:hello:
    Каждый может сказать так, владея каким-то брендом или "китай-брендом"... Сюда бы одного из моих соседей, владеющего "Виталс" 5027о - он бы с Вами, наверно, до потери пульса ругался, что "Виталсы" лучше "Штилей"... Почему? "А патамуша Прибалтика" :aga: - ему так в магазине сказали... А ещё он им два клена завалил и он не сдох - ну, точно "Латвия совместно с Украиной" :)]
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Есть и "поддельный" жёлтый Калибр:cool: в профкомпановке, тока что толку что бачёк в ручке и из дюральки картер, вибрация калбасит всю пилу пипец:)]
    у ш180 бачёк отдельно и пластмаска он весь, но так его не калбасит;)
    P. S. Цены кстати одинаковые у жёлтого и красного Калибров, у жёлтого цпг индийская скорее всего, у красного нинай чья, может с китайского завода.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :ogo: Тогда там виброгасители - полный шлак (скорее их иммитация)... При желании их недолго и недорого поменять, если вибрация адская при работе пилой... На ХХ она "подплясывать" будет по-любому, особенно на гладкой поверхности, но в работе - я за своими пилами особой вибрации не замечал... Ни за 52-кубовой, ни за нынешним "Крайсманном" - на нем вообще резиновые амортизаторы мягкие, даже на ХХ он минимально "подплясывает", 52-кубовка сильнее вибрировала стоя на гладкой поверхности (разок даже с небольшого пенька было соскочила, пока передвигал ствол вишни).
