Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Лесорубы с бытовыми пилами в качестве основной вообще в лес не ездят... А так тоже да согласный что лучше минимум две нада, но не одинаковые.
    P. S. Чёто разыгрались в теме сегодня, несколько дачников и ремонтник бензопил вдруг срочно решили лесными работами заняцца:aga:
    Sharnhorst79, Перерыв в пустой трепотне:um: сделаю пожалуй:hndshk:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нельзя одному в лесу работать.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Билли часто работает в паре с сыном, но иногда и "адын, саусэм адын"... И иногда меня удивляет его бравада, что ли - дерево "пошло", а он только пилу из реза вытащил и стоит, смотрит, не отходя никуда... Ведь комлем большого дерева и убить может запросто... :(
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Лопатой безопаснее наверное и за ветки меньше цепляется да и прочнее, так что я рад на самом деле что здесь не оптимизировали ради меньшего веса.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я когда дрова пилил (халтурил) все время брал с собой две пилы. 142 хуску и 180 штилек. Масло Хускварна, три цепи к каждой пиле, свежий бенз, но все равно это техника, хоть и брендовая. И вот один раз поехал к родичу пилить дрова, наверно цепь на хуске немного перетянул и сцепление с резьбой отломало. С чего собственно и началась моя ремонтная деятельность (старожилы форума должны помнить). Допиливал штильком. Или бывало дерево завалишь (я не проф лесоруб), шину зажмёт, и усе, без второй пилы никуда. Так что по поводу парочки пил я согласен полностью.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё одно продаванско фантазийное описание пилы
  7. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    По маркету на бензопилы было снижение в феврале, может из-за акции на штиль? Некторые магазины скинули на штиль 2-3 тысячи, во время весенней акции.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Да, теперь и арбористикой можно позаниматься немного. Попросила тут бабушка вишен 5 спилить и вывезти полузасохших. Возьму 460 хуску и маруяму 3100, может там и Маруяма со всем справится, стволы в руку сказали. А вишню на свои цели пущу древесину. Тем мне и нравиться с уборкой деревьев работать что в половине случаев их увезти можно и за это ещё заплатят.
  9. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Просмотрел кучу видео, почитал отзывы по чемпиону. Запчасть оригинальная, в случае выхода цпг больше половины стоимости.
    Опять повернулся в сторону карвера) По карверу 262 вы сказали цпг стандартный китай подходит, крепление стартера стандарт? Эта бензопила по мощности по сравнению с немецко -шведскими брендами с 2 л. с будет мощнее? Или китайским 3.3 лошадям не потягаться с немецкими?
    Если максимальный китайский стандарт 58 кубов, как извлекают 62, 72 куба?
    Ответьте пожалуйста.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    В платформе, выращеной китайцами из зеноаха G4500, есть два варианта коленвалов, один для пил 45 и 52 куба, второй, более длинноходный, для пил 58 и 62 куба. Для пил 45 и 52 применяют картера со стандартным отверстием под посадку цилиндра, для пил 62 куба посадка цилиндра увеличенная, но сама заготовка картера точно такая же. Поршневые 58 кубов могут быть как под стандартный картер, так и под увеличенную посадку. В это описание помещается любая китайская пила.
    Любую поршневую с закрытыми каналами можно поменять на обычную, я знаю 2 завода китайских (их наверняка гораздо больше), которые делают пилы с закрытыми 58 поршневыми, Инг Ванг делает поршневую под стандартный картер, Сюрпасс под увеличенную посадку. Обе они легко меняются на стандартное китайское барахло, Инг Ванг на обычную поршневую 58 кубов, Сюрпасс на обычную поршневую 62 куба.
    Фанатично искать именно родную поршневую никакого сакрального смысла нет.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Этим и хороши кетайские вещи. Для них любые запчасти - оригинальные.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Почему Вы решили, что максимум для китайцев - 58 кубиков? Есть у них пилы и реальных 62 кубика, но они весьма большая редкость, чаще под "соусом" таких пил впариваются обычные 52-кубовые, на которых браво написано "62СС" или даже "65СС" и мощность какая-нибудь фантастическая - киловатт 6-7 :aga: Поэтому при покупке пилы с заявленной кубатурой более 58 кубиков просто надо быть внимательным, чтобы не лопухнуться и потом не жалеть, обнаружив, что в итоге куплена не "супер-мощная машина для истребления деревьев", а всего лишь рядовая "цыганка" 5200 :)
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да ну... И кто же согласится превратить достаточно крутой "Ин Павер" в рядовую, не особо и мощную пилу 5800 со стандартной поршневой на 2 открытых канала? Я бы не согласился - лучше уж тогда ещё один "Ин Павер" купить, чем такой "даунгрейд" делать... :close:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почему, если ЦПГ изготовлена на другом китайском заводе, то она обязательно должна быть с 2 открытыми каналами? :faq:
    Или имеется в виду ограничение выбора тем, зачастую, мусором, который продавцы привозят из Китая, не забывая при этом установить цены как на настоящие запчасти?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как же те же клоны Хускварны 372, например Farmertec Holzfforma® G372XP с заявленным объёмом движка 71 см³, или столь любимые американскими видеоблогерами пилы Holzfforma® Blue Thunder G070 на 105 кубиков? :faq:
