Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Движок на 4 кубика меньше, закрытые каналы могут помочь, а может и нет...
    А здесь У Чемпиона, наоборот, объём больше. При сравнимой заявленной мощности при пилении чего-то усердно сопротивляющегося пилению дополнительные 7 кубиков обязательно скажутся.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там фактически оба кандидата - "кетайцы":).
    Или ещё и разбираться придётся кто из них "кетаистее" и насколько?..:faq:
    Всё же сравнение рабочих объёмов движков и их максимального числа оборотов намного объективнее. Плюс ещё и, при наличии желания, легко можно проверить эти характеристики самостоятельно. Чего не скажешь о замере выдаваемой мощности.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, несколько дней назад коллега писал, что 51 ОМ не заводится, сдал в СЦ.
    И что то я только сейчас вспомнил, что несколько ранее другой коллега :) демонстрировал разрушенный (бракованный?) топливный фильтр на 56-м. После замены ТФ стало все ОК. Может, тот же случай?
    Если че, на 51/56 ОМ топливный фильтр Вальбро с завода стоит. Я себе на всякий случай пару хусковских белых таки зимой прикупил, все руки никак не дойдут поменять. :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, сейчас некитайцев то и нет почти. :(
    А если что то даже и собрано не в Китае, то еще разобраться сколько там китайского/некитайского внутри. Те же подшипники SKF и то китайские. :(
    Но, насколько я понимаю, Герман писал не о том где собрано, а об ответственности производителя при указании мощности. А в этом вопросе Олемаку все таки доверия больше.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Это как? Пила и без фильтра работает.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да какой секрет? Уже дважды показывал на форуме -
    https://www.forumhouse.ru/posts/25760644/ и https://www.forumhouse.ru/posts/26250174/
    Поршневая с 4-мя открытыми каналами, 58 куб. см, 12 000 об/минуту, 2,57 кВт (по ощущениям - не обманывает производитель), 45-ю шину очень уверенно тянет в резе даже более, чем на всю шину - липа во втором сообщении 75 см в диаметре внизу была... В общем, я доволен, чего и всем желаю :hndshk::hello:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если оригинальный текст был на китайском, затем был переведён на английский, с английского на русский, а в конце этой эпопеи ещё и скорректирован заказчиком, то тогда и не определить на каком этапе были сделаны "приписки". Возможно на каждом понемножку, а в итоге получились совершенно бредовые цифры.
    Следует всё же отделять общее доверие "в целом" от доверия к каким-то конкретным характеристикам.
    Я уже где-то в темах раздела упоминал о сравнении двух цепных электропил - Чемпиона 324 и Макиты 3030. Несмотря на разницу в потребляемой мощности всего 400 Вт, т. е. примерно 16%, одни те же брёвна с установленными одинаковыми цепями и шинами Чемпион распиливает примерно в 1,5-2 раза быстрее Макиты, особенно заметно при пилении проблемных участков или же при распиле поленьев вдоль волокон.
    Или у Макиты обман с указанием потребляемой мощности, или у Чемпионовских двигателей КПД существенно лучше, чем у Макитовских, или "Макитовские киловатты" настолько мельче "китайских":faq:...
  8. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Купил ещё этой зимой, эксплуатирую с весны. Ставил шину с цепью от Ч362 на Хуску 55, на одном и том же бревне разница заметная была в пользу Ч362, хотя по паспорту мощности с Хуской близкие. На коробке завод вроде тот же, что делает Инпавер.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Независимо от общей длины реза одновременно контактировать с цепью, сопротивляясь её движению и нагружая движок, может только его участок длиной не превышающий длину шины, в данном случае это 45 см. Всё остальное ждёт своей очереди и на пилу будет влиять, только тогда, когда эта очередь подойдёт .
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не вижу упоминаний об "Ингванге" - Ингхонг это что-то немного иное...
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, это понятно... Неграмотно выразился :|: Мое мнение: эта пила способна потянуть и 50-ю шину... Осенью проверю на практике :)
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Значит и лошади разной крупности. У Чампион 362 это Владимирский тяжеловоз, а у Олемака 56 лошадь Пржевальского, ну это так образно, к примеру:aga:
  13. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Буквально вчера интересовался их стоимостью - ну, вдвое дороже "нонэйм" китайских же на коленвал, но не космос... Если бы сам делал свою пилу и нужно было поменять подшипники КВ - поставил бы их... Но вряд ли от этого добавилось бы чего-то полезного в пиле, может, чуть дольше походили бы эти подшипники при прочих равных. Но опять же - я абсолютно не в курсе, какие именно подшипники КВ стоят на моем "Крайсманне" с завода...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Странно было бы видеть на упаковке от бензопилы указание производителя установленной ЦПГ.
