Какую выбрать бензопилу? - 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexeiredcity, 24.04.20.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну так надо было покупать переемницу 940вой-941вую! А так съэкономить решили?
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Да ну... У нас свобода слова и мнений! Хотя мне тоже кажется, что сначало надо поработать, что бы составить мнение! Мне только её вес не очень нравится!
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Круто! В бане хранили?
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    К бане была приделана летняя веранда-там всё хранилось.
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Г
    Грусть-печаль...
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У Маруямы 3100 суперпредочистка центробежная - спилил 5 бачков, всю пилу засыпало опилками а фильтр почти чистый, жалко не сфоткал, потом сфоткаю.
    И крышки бачков при откручивании для заправки, на пластиковых поводках висят в воздухе не касаясь корпуса - лучше чем у хуски - у нее на веревочках свисают к корпусу и мараются опилками.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, у моей Хуски на пластиковых поводках. Но корпуса касаются, да; чищу щёткой либо компрессором, когда открываю. А фильтрация - ну уж круче некуда (разве что у Маруямы).:)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пластик тоже разный бывает. У тех китайских пил, что побывали в руках, у них у всех эти поводки закрывают обзор и мешают движению жидкостей в баки, струя от них отражается и загаживает корпус пилы. Приходилось перед заправкой крышки вообще снимать.
    У Макитовской электропилы крышка маслобака вообще ничем не привязана. Несколько раз уже после длительного использования только бензопил и возникновения затем необходимости поработать этой электропилой забывал об этой её особенности и ронял крышку при первой заправке, а затем рылся в траве или в куче опилок в её поисках.
    Так что ещё неизвестно, какой способ крепления лучше...
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На моей этого негатива нет, удобно заливать.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Китай все ухудшает. Даже поводки.
    Кстати шину вчера чистил при смене цепей на Маруяме 3100 - к удивлению обнаружил на ней углубления в пазе около масло отверстия - как у пауэрматч Орегон - чтобы масло лучше смазывал цепь вроде и не выливалось при заглушивании и около ведомой звёзды. Так что и шина довольно продвинутая и очень жесткая на сгиб, 12",сходна с цельнометаллической по мне. Так как у чемпиона 240 Орегон 16 " как то гнется ощутимо и простая совсем шинка с люфтящей звездой. То есть шина у маруямы высокого класса и с доп. технологиями.
    Ну и натяжка цепи рукояткой тормоза просто превосходна, быстро и удобно.
    Теперь надеюсь дозаказать ещё одну маруямку одноручку в ближайшее время - в 16,3 обойдется с 10" шиной с доставкой за 1300 км. Так как в стройке и изготовлении деревянных изделий а так же мелких работ будет использоваться только она. Кстати единственная бензопила от звука которой не приходиться спасаться наушниками. Тон низкий и довольно тихий, голову совсем не напрягает
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    однако неторопливо работает, даже на таком смешном диаметре...
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Эти ролики не особо, я и рассчитывал что они чуток обманчивы. Там фикус пикус в дурацкой штатной цепи - безопасной но труднорежущей. Я вчера поставил Орегон vxl, без амортизаторов, зубья раза в 1,5 -2 больше чем у 91vg. Сниму как будет пилить, с чемпионом 240 сравню. Но маруяма она дефорсированная пила, идеальна для долгих работ, выпиливания с дерева, столярки, обработки древесины.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Эти дополнительные технологии давным -давно есть на любой штилевской шинке. От проф. до любительской линейки шин.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да, читал, на орегонах редко встречаются.
    Плюс Маруяме, что она использует продвинутые шины в первичной комплектации. Теперь ещё надо глянуть пойдет хвостовик 041 или нет и попилить 16" шиной.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для движка такой мощности это действительно странно.
    Видимо, удачная конструкция глушителя, с получившей достаточно низкой резонансной частотой.
    А может быть, когда-нибудь придумают глушители, которые вместо визжания и урчания будут песни петь... На японском языке:)...
    Так ведь и пилят там, по-моему, совсем не ёлку:).
